Donnerstag Mai 17, 2012, 05:38:40
Autor Thema: Asus Striker Extreme und OCZ Fatality 1066 DDR2?  (Gelesen 1777 mal)
Offline Amaya
  • Ich wechsel meine Rechner wie socken
« am: Freitag Juni 19, 2009, 01:53:41 »
Hallo, ich habe ein Asus Striker Extreme bekommen und denke mal das es um einiges besser ist als mein ABIT IP35.
Es läuft ohne Probleme ich habe derzeit aber DDR2 800er Rams verbaut weil meine 1066er DDR2 morgen erstmal umgetauscht werden müssen. So bevor ich dies mache meine Frage.
Meint ihr ich bekomm die Rams auf 1066 zum laufen? Wenn ich sie ""OC"" in dem sinne ist es ja kein Ram OC weil die Rams standartmässig 1066mhz können aber das MB nur bis 800 geht aber einen FSB von 1333 hat. Hat jemand damit schon erfahrungen gemacht? Ich würde halt ungerne meine Rams untertaktet laufen lassen wenn man weiß sie können 100% mehr.. :ja: Oder würdet ihr sagen das ich beim Abit IP35 bleiben sollte? Wie gesagt kann mir aussuchen welches ich nehme.
Liebe grüße Amaya
« Letzte Änderung: Freitag Juni 19, 2009, 02:38:06 von Amaya »
Mein minimal System: HP Pavilion DV6 Notebook
Online pc_problems
Re: Asus Striker Extreme und OCZ Fatality 1066 DDR2?
« Antwort #1 am: Freitag Juni 19, 2009, 07:36:17 »
Dann hast du einen 680i Chipsatz, der sollte 1066 schaffen, tuts zumindest auf meinen EVGA 680i!
Denke nicht das es bei dir dann ein Problem sein sollte.
Aber ob es wirklich besser ist, weiß ich nicht!
Edit:
Zur Erklärung,
wenn ich den 1066 Mhz Ram in mein Board stecke, wird der auch als 1066 Mhz erkannt, ohne irgend etwas umzustellen.
Beim Übertakten stell ich den Ram immer auf Synchron, und habe einen FSB von über 400.
Könnte theoretisch mit den nforce Chipsatz auch den Ram auf 1066Mhz fixieren und es sucht sich selbst einen Teiler, allerdings läuft auf diese Art und weiße nichts über 3Ghz stabil.
Vielleicht weil der Chipsatz nicht für 1066Mhz ausgelegt ist? Ich weiß es nicht.
« Letzte Änderung: Freitag Juni 19, 2009, 10:44:24 von pc_problems »
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
« Antwort #2 am: Freitag Juni 19, 2009, 10:26:11 »
beim Abit sollte Dir klar sein, dass es keine neuen BIOS-Versionen mehr gibt; d.h. im Klartext:
schon ein E8xxx im E0-Stepping wirst Du auf dem Brett nicht mehr zum Laufen bringen.
Allein aus diesem Grund, aber auch weil es ein IP35 und kein IP35 Pro ist, würde
ich in diesem Fall zum anderen board raten.
Was den RAM angeht ist es natürlich beim OC - ich nehme mal an, darum geht's -
etwas gemütlicher, wenn nach oben noch etwas Luft ist, die Auswirkung auf Dein
Übertaktungsergebnis allerdings ist doch eher gering.
Offline Amaya
« Antwort #3 am: Freitag Juni 19, 2009, 12:00:19 »
Naja ich will ja garnicht im eigentlichem sinne Takten ;)
Auf dem Abit kann ich die Rams ja standartmässig mit 1066 laufen lassen.
Auf dem Asus halt nicht. Da müsste ich sie "manuel" hochschrauben nur ob das geht ist die frage. ^^
Danke aber schonmal für die Antworten.
Liebe grüße Amaya
Online pc_problems
« Antwort #4 am: Freitag Juni 19, 2009, 13:28:16 »
Naja eigentlich nicht.
Denn mein Mainboard hat mir die Rams auch gleich auf 1066Mhz gestellt!
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline Amaya
« Antwort #5 am: Freitag Juni 19, 2009, 15:56:15 »
Sollte ich die sachen dann 1:1 Takten oder wie sollte ich das bei dem Asus am besten lösen?
Online pc_problems
« Antwort #6 am: Freitag Juni 19, 2009, 17:22:12 »
Also ich würde es so angehen, dass du einfach de Default einstellungen läds, den Pc ausschaltest und einfach den 1066er Ram einbaust, einschaltest und schaust was passiert.
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline Amaya
« Antwort #7 am: Freitag Juni 19, 2009, 19:38:45 »
Laufen auf 900mhz Stabil.
Ich hätte aber schon gerne so 1000+ ^.^ :)
« Letzte Änderung: Sonntag Juni 21, 2009, 14:05:11 von Amaya »
