Donnerstag Mai 17, 2012, 06:12:16
Autor Thema: Fachbegriffe - ich versteh sie immer noch nciht?  (Gelesen 769 mal)
Offline Nachtstute
« am: Montag Dezember 06, 2004, 22:02:46 »
Also, langsam blicke ich da gar nciht mehr duch, was ist Hypertransport bei AMD? Warum ist der Hypertransport bei 1 Ghz, wobei der FSB nur bei 200 mhz ist, was ist dnen dann ?berhaupt der Hypertransport?
was ist FSb 1066?
Danach soll dieser reichlich modern mit dem Support von FSB1066 und DDR2/667 sowie der Unterst?tzung der kommenden DualCore-Prozessoren ausfallen.
wenn man DDR2/667 * 2 nimmt, dann kommt man auf mehr als 1066 mhz, wieso? Sollte doch eigentlich das ergeben, oder? was bringt es denn, wenn der RAm schneller arbeitet als der CPU?
2600 XP-M@211*12-4000XP+@Wakü
ASUS A7N8X-Del
2*512 MB GEIL 433
ASUS V9999 GT@450/1200@Wakü
Hitachi 160/250 SATA
2*Hitachi 250 SATA II@Promise SATA300 TX2+
http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22406
[/ur
Offline DrachNyen
Re: Fachbegriffe - ich versteh sie immer noch nciht?
« Antwort #1 am: Montag Dezember 06, 2004, 22:09:48 »
der hypertransport is die verbindung zur northbridge! der wird halt aus dem htt errechnet(oder halt fsb)
un des mit dem ddr2/667 stimmt wirklcih net! des m?sste 533 hei?en!
« Antwort #2 am: Montag Dezember 06, 2004, 22:27:41 »
hyper transport ist nicht ganz dasselbe wie der fsb. es ist eine unabh?ngige modulare verbindung verschiedener kompatibler komponenten. also zB cpu-cpu bei multiprozessor computern, cpu-northbridge und northbridge-southbridge.
die speicheranbindung ist bei den neuen amd nochmals anders, denn diese verl?uft nicht zuerst ?ber die northbridge wie bei intel, sondern die cpu und der speicher sind direkt verbunden, bzw. der speicherkontroller ist in die cpu inegriert.
der fsb ist der systembus, nach dem alle komponenten synchronisiert sind, also auch agp, pci, ide ...
da intel bei intel alles ?ber den fsb l?uft, ist dort der fsb mal vier (quad pumped) auch gleich die speicherfreqenz, sofern kein teiler gesetzt ist. wenn ddr2/667 unterst?tzt wird, w?rde ich das aber schon daraus interpretieren, dass der speicher dann asynchron schneller l?uft, was allerdings keinen vorteil bringt, da asynchroner betrieb allgemein eher schlechter ist und zudem bereits die taktanhebung von 400 auf 533MHz (ddr) nicht viel mehrperformance gebracht hat.
« Letzte Änderung: Montag Dezember 06, 2004, 22:29:19 von E.T. »
Offline Nachtstute
« Antwort #3 am: Dienstag Dezember 07, 2004, 07:51:08 »
ja, das mit dem DDR 2 war auf den NFORCE 5 bezogen.
aber, das mit dem Hypertransport ist also mit anderen Worten: DIe VErbindung zwischen CPU/Speicher und Nprthbridge, auch der SPeicher weil der zugeh?rige Controller nicht in der NB sondern im COU steckt?Richtig?
ASUS A7N8X-Del
2*512 MB GEIL 433
[/ur
Offline Perfect Pascha
« Antwort #4 am: Dienstag Dezember 07, 2004, 19:21:20 »
HT verbindet die CPU mit der "southbridge", da die northbridge (bei intel auch MCH==Memory controller hub genannt) entf?llt. da in der "southbridge" aber auch der AGP anschluss beheimatet ist passt die bezeichnung nicht ganz.
Offline Nachtstute
« Antwort #5 am: Dienstag Dezember 07, 2004, 22:07:07 »
und dieser Hypertransport ist dann bei den neuen boards mit 1000 mhz statt 800 mhz zu betreiben? Und warum gibt es keine sputhbridge mehr? Was k?hlt man denn dann oben, im "norden" Oo
ASUS A7N8X-Del
2*512 MB GEIL 433
[/ur
Offline HäääN
« Antwort #6 am: Donnerstag Dezember 09, 2004, 17:27:22 »
den chipsatz, also eigentlich die Northbrige, wird be mir einfach mit nem passiven k?hler gek?hlt, habe auch nur einen CHip.
nur dass der begriff "northbrige" bei mir nich zu trifft, weil der chipsatz im "s?den" des boards liegt  ;)
CPU: X3 705e @ 3000MHz
RAM: 4GB G.Skill
GraKa: Powercolor HD5850
OS: Win7 64bit Home
