Donnerstag Mai 17, 2012, 07:23:53
Autor Thema: Neuer PC - Bild friert nach 2 Minuten ein  (Gelesen 1483 mal)
Offline stonexxx
« am: Dienstag Juni 12, 2007, 16:21:04 »
Hallo an alle
Ich ha bab da vor ein paar Tagen einen PC gebaut und hab da ein Prob das ich nie hatte: Wenn man den Computer startet und das Betriebssystem einsatzbereit ist geht 10 Sekunden bis max. 2 Minuten bis das Bild einfriert. D.h. ich kann den Cursor nicht mehr bewegen, die Sanduhr dreht nicht mehr und ich glaub er arbeitet auch nicht mehr, die Festplatte hört nämlich sofort auf zu lärmen.
Ich hab gedacht das liegt an der Graka, also Karte (Nvidia EN7300TC512) raus, Monitorkabel an Mainboard gesteckt (onboard) und wieder gestartet. Selbes Problem... :(
Und nu an was könnt das liegen? Die Graka ists ja wahrscheinlich nicht. Meines erachtens nach sind alle Kabel richtig platziert. Ich hab die Harddisk übrigens schon mehrmals formatiert und das BS neu aufgesetzt. Doch es funzt nicht... mit und ohne Treiber. :doh:
Kennt jemand das Problem?? HELP!!!!!!
Re: Neuer PC - Bild friert nach 2 Minuten ein
« Antwort #1 am: Dienstag Juni 12, 2007, 17:30:38 »
Wir bräuchten schon ein paar mehr Infos:
a) Welche Hardware genau und bitte wirkliche alle Komponenten mit Spezifikationen
b) Welche Software
Offline pommesmatte
« Antwort #2 am: Dienstag Juni 12, 2007, 19:36:27 »
Nix für ungut, aber CPU Kühler korrekt montiert? WLP etc.?
Offline stonexxx
« Antwort #3 am: Dienstag Juni 12, 2007, 19:53:34 »
Also zu Fausts Fragen komm ich nachher, zuerst zum vorigen Beitrag: Ich bin mir nicht sicher ob der CPU-Kühler korrekt montiert ist weil er beim vierten Kunststoffstift (Intel-CPU) nicht richtig einrastete aber er sitzt trotzdem eigentlich korrekt. Ich hatte dieses Prob nämlich schon einmal & damals blockte er beim BIOS dass der Kühler nicht richtig installiert sei. Diesmal kam nichts. Kann das trotzdem sein dass es an dem liegt? Notabschaltung des Computers wegen Prozessorüberhitzung?? ???
Und was ist WLP (Noob)?
EDIT Hardware:
Case: Viper Midi-Tower Scorpio, ATX
Power Supply: 350 Watt ATX neu mit 24 Pin & 4 Pin Stecker für MB, alle anderen Kabel auch vorhanden
Mainboard: Foxconn P4M8907MA, VIA P4M890, LGA775, PCI-e
CPU: Intel Pentium D 3.0 GHz, 2x2MB Cache, 800 Mhz
RAM: 2x Apacer DDR2 512MB, PC 4200, NO Dual-Channel
Harddisk: Samsung Spinpoint, 80 GB SATA2
Graka: ASUS EN7300TC512, 128MB DDR2, PCI-e
Brenner: ASUS DRW-1814BLT, SATA
DVD-ROM: Samsung 16x, IDE
Cardreader: Apacer 3.5" Cardreader, 15 in 1 + USB 2.0
BS: Vista Home Premium, 32 Bit, OEM
Edit 2:
Könnts auch einfach sein dass zu wenig Strom da ist?? Hab gelesen dass die CPU 100 Watt schluckt und bei nem 350 Watt Netzteil... Nun ja, ich denk dass ist zu wenig... :-[
« Letzte Änderung: Dienstag Juni 12, 2007, 20:29:30 von stonexxx »
« Antwort #4 am: Dienstag Juni 12, 2007, 20:41:53 »
WLP = Wärmeleitpaste. Kannst Du denn ins BIOS gehen? Welche CPU-Temperatur zeigt er denn an? Schon mal einen ClearCMOS versucht? Wie das geht steht in der Board-Gebrauchsanweisung.
Was ist das denn genau für ein Netzteil? Irgend so ein noName-Teil, das beim Gehäuse mit bei war? Poste doch mal die Spezifikationen, die sind auf dem Netzteil als Aufkleber o.ä..
Offline stonexxx
« Antwort #5 am: Dienstag Juni 12, 2007, 20:47:57 »
Netzteil von STEG COMPUTER GmbH, Beschreibung:
ATX PSU 350W - Budget ATX V1.3, Passive PFC
Complies with ATX/ATX12V Version 1.3
Passive PFC
Approved by CE
1 x uniwersal 20/24-pin connector (for motherboard)
1 x SATA
350W MAX.
Markt ist glaub ich Maxima (kanns nicht ganz entziffern) Oo
Gruss
Offline Energyrulz
« Antwort #6 am: Dienstag Juni 12, 2007, 21:43:33 »
Kannst ja zum testen die optischen Laufwerk und alle anderen Sachen die Strom ziehen und die du nicht zwingend brauchst abklemmen, dann sollten deine 350W dicke reichen. Den RAM sollte man auch nicht ausschliessen, wenn du kannst gib mal ein bischen mehr Spannung auf den RAM.
ASUS P5Q Deluxe
Gainward HD4870  512MB
RAID 0 //  2 x Seagate 500GB
Offline stonexxx
« Antwort #7 am: Dienstag Juni 12, 2007, 22:34:12 »
Prob gelöst, Energyrulz hatte recht... :dance:
Mein Vater hatte vorhin grad auch die gleiche Idee :D und siehe da, ES STIMMT!!!
Thanks for you all for your answers!!!
Nur um keinen neuen Therad aufmachen zu müssen setz ich noch eine kleine Frage an:
Wenn man den PC aufstartet ertönt ein Piepcode. Kann man den im BIOS ausschalten??
« Antwort #8 am: Dienstag Juni 12, 2007, 22:48:43 »
D.h. dein NT gibt zuviel Saft oder war die Ram Spannung?
Sofern der Lautsprecher auf dem Mainboard verlötet ist, kann man da imho nichts machen.
//edit
ganz vergessen, wenn der Lautsprecher nich aufgelötet ist, kannst ihn einfach abziehn (ist dann auf 2 Pins gesteckt wie der Powerschalter oder die HDD-LED)
Offline Energyrulz
« Antwort #9 am: Dienstag Juni 12, 2007, 23:06:48 »
Gut zu hören, woran lag es denn jetzt genau?
ASUS P5Q Deluxe
Offline stonexxx
« Antwort #10 am: Donnerstag Juni 14, 2007, 11:08:44 »
Ganz einfach zu wenig Power. Hab zwei Laufwerken, dem Speicherkartenleser, einer RAM und der Graka (dass er dann auf onboard läuft) den Strom abgedreht. Dann lief er sauber. Als ich dann um einen Treiber zu installieren das Laufwerk anhing... zu wenig Strom, Netzteil brach zusammen ;D
Hab jetzt grad ein 550 Watt Netzteil bekommen. Sollte damit problemlos laufen.
Mfg & nochmal thanks
