oder die Mainboard Batterie für ca. 2-3 min rausnehmen. (Wenn der CMOS Reset nix hilft).
Du kannst ja ein paar Details zu deiner Hardware posten. (CPU, Grafikkarte, Mainboard, RAM, Netzteil etc.)
gruß @@RON
PS: das mit dem Übertakten nach % find ich doof. Da dann alles Übertaktet wird. (RAM, CPU, Spannung am RAM, Spannung der CPU, PCI Takt, AGP Takt.)
Wenn du deinen PC (CPU) richtig übertakten willst, ist es besser, wenn du einen kleineren RAM-Teiler verwendest, um den RAM als limitierenden Fehler auszuschließen. Dann hebst du in 5er Schritten den FSB an. Alles speichern und "Prime95" so ca. 30 laufen lassen. Solange es stabil läuft. Kannst dann nach der halben Stunde den FSB weiter anheben. Wenn es instabil wird, einfach die letzte sichere Lonfiguration laden, oder die Spannung der CPU um den kleinst niedrigen Wert anheben. Wenn du die optimale Einstellung gefunden hast, solltest du sie ca. 2-3 Stunden testen.
Das ist erstmal der grobe Überblick. Wenn du weitere zum Übertakten wissen willst, einfach fragen oder
hier schauen.
Erstmal muss dein PC aber laufen^^
