Montag Mai 21, 2012, 11:01:12
Autor Thema: PC hängt sich eine Woche nach aufrüsten dauernd auf  (Gelesen 1739 mal)
Offline Normal111
    • Die Eva04 Clanpage
« am: Montag Februar 09, 2009, 14:20:39 »
ca. eine Woche später als ich meinen Rechner mit neuen Teilen aufrüstete:
(Alter Rechner)
CPU: AMD Athlon64 X2 5600+ boxed
RAM: OCZ Platinum Edition 4x 1GB DDR2-800 (4-5-4-18 PC2 6400)
GPU: Gainward 8800 GTX
Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe
Netzteil: Seasonic M12-600
HDD's: 2x 40GB IDE, 2x 500GB SATA II, 1x 200GB SATA
Laufwerke: 1x DVD
Bildschirme: 1x Monitor   NEC MultiSync 90GX2  [19" LCD], Monitor   SyncMaster T220/T220G(Digital) (Beide gleichzeitig)
Gehäuse: Thermaltake Soprano Dx
OS: x64 windoofs xp
Nach Aufrüstung:
CPU: AMD Phenom II X4 940 boxed
RAM: OCZ 4 GB DDR2-1066 (5-5-18)
Mainboard: Asus M3A78-EM
HDD's: 1x 40GB IDE, 2x 500GB SATA II, 1x 200GB SATA
Laufwerke: 1x DVD
Gehäuse: Cooler Master Centurion 590
OS: x64 windoofs xp
wurde das System immer unstabiler. (rote flimmernde Grafikpixelanhäufungen (sehen aus als ob sie Dreiecke formen...^^) ziehen sich durch beide Bildschirme, alles ruckelt bis das System sich aufhängt) Vor dem aufrüsten lief der Rechner selbst bei maximaler Belastung stabil, nun darf ich mir sogar schon Pixelfehler & ruckeln beim schreiben dieses Posts reinziehen ;_;. Wie bereits geschrieben lief der Rechner 1 Woche lang nachdem ich ihn aufrüstete stabil, als er aufeinmal mitten bei einer aufwendigen 3D Anwendung zum ersten mal diese roten Pixelfehler + ruckeln erschien und er sich schnell aufhing. Seitdem wurde der Rechner immer empfindlicher gegen allerhand von Belastung.
Kann auch schonmal ausschließen, dass es am OS liegen könnte. Bei Vista oder Linux (Ubuntu) die selben Probleme.
Ich habe nichts übertaktet und laut EVEREST liegen die Temperaturen im Normalbereich (CPU 39-45 idle - 46-52 bei Volllast / GPU 63-72 idle - 73-~90+ bei Volllast)
Könnte meine Vermutung stimmen und es daran liegen, dass mein altes 600 Watt Netzteil nicht mehr ausreicht? Oder/Und ist meine Grafikkarte Und/Oder Grafikkartenkühler kaputt? (Kommt mir so vor, als ob meine Graffikarte die letzte Woche leiser geworden wäre :3 *Kühler läuft aber)
Vielen Dank im Vorraus für eure Meinungen  8)
Normal111
Re: PC hängt sich eine Woche nach aufrüsten dauernd auf
« Antwort #1 am: Montag Februar 09, 2009, 15:00:47 »
Dein Netzteil reicht - wenn es nicht defekt ist - 250% für diesen Rechner aus, der müsste auch mit einem 450W einwandfrei laufen. Das was Du beschreibst hört sich auch meiner Meinung nach an wie ein Defekt der Grafikkarte --> bau doch mal die GTX aus und betreibe Deine Monitore an der onBoard-Grafik (oder auch nur einen, wenn die keine zwei Monitore parallel unterstützt).
Als Kandidat für die Instabilität käme auch noch der RAM in Frage (ich hör z.Z. nur von Leute die Probleme mit DDR2-1066 und v.a. OCZ haben), was aber nicht die Bildfehler erklärt.
Offline Normal111
« Antwort #2 am: Montag Februar 09, 2009, 18:19:47 »
Hio,
so 8800 GTX raus und System läuft mit Onboardgrafikkarte selbst bei maximaler Auslastung (Auch 3D Anwendungen) stabil. Werde mir wohl eine neue Gaminggrafikkarte anschaffen müssen  ;). Warscheinlich eine Sapphire HD4870 Toxic, dann wird wenigsten die Grafikkarte auch aufgerüstet :D.
Vielen dank nochmal für deine schnelle Antwort
Normal111
« Antwort #3 am: Dienstag Februar 10, 2009, 09:58:38 »
Keine Ursache.
An Deiner Stelle würde ich aber keine übertaktete Karte wie die Sapphire nehmen --> die kostet für lächerliche 10MHz (=~0,7%) mehr GPU-Takt und ebenso lächerliche 100MHz mehr RAM-Takt (~10%) 20€ mehr als die Powercolor HD4870 (wenn die Lautstärke nicht stört --> klick) oder die mit 30MHz an der GPU laufende HIS  mit Referenzkühler (Review). Das steht in keinem Verhältnis zueinander und ob der Toxic-Kühler wirklich so gut ist, wage ich zu bezweifeln:
Sapphire startet mit der Radeon HD 4870 Toxic einen weiteren Angriff auf die Riege der modifizierten Radeon-HD-4870-Karten der Konkurrenz und macht dabei prinzipiell vieles richtig. So übertaktet man nicht nur wie die meisten anderen Mitbewerber die Grafikkarte, sondern stattet sie auch mit einem anderen Kühlsystem aus. Doch genau an diesem Punkt gib es bei der Radeon HD 4870 noch etwas zu verbessern. Denn während der 3D-Beschleuniger unter Windows angenehm leise ist, dreht der Lüfter unter Last ordentlich auf. Zu ordentlich, meinen wir.
An diesem Punkt scheitert die Radeon HD 4870 Toxic. Unter Windows zeigt die Sapphire-Karte noch eine sehr gute Figur, da die Grafikkarte absolut unhörbar ist und damit dem deutlich wärmeren Referenzdesign in nichts nach steht. Doch unter Last wird die Karte hörbar lauter, gar lauter als die Standard-Version. Das Geräusch ist zwar ein „angenehmes“, tiefes Brummen und kein Kreischen. Aber Tonlage hin und her, es ist zu laut.
Quelle: CB
Einen gigantischen Performance-Sprung solltest Du auch nicht erwarten, denn Deine 8800 GTX ist auch für heutige Belange noch schnell........mehr als 25-30% Zuwachs (was gerade so im Bereich des spürbaren liegt) wirst Du wohl nicht bekommen --> klick.
