Montag Mai 21, 2012, 11:06:08
Autor Thema: Pc stürzt ab (kein bluescreen)  (Gelesen 5110 mal)
Offline Sunfire
« am: Mittwoch Juni 10, 2009, 23:11:33 »
ich bin wirklich kurz davor meine scheiß kiste Wegzuwerfen  und mir eine neue zu kaufen. Die macht mir in letzter Zeit nur Probleme. Es muss an der Hardware liegen, da ich Windows kürzlich neu aufgespielt habe (Nutze XP prof.)
Problem:
Der PC stürtzt in unregelmäßigen Abständen ohne bluescreen ab. Dann versucht er wieder hochzufahren, was jedoch nicht klappt. Der PC Sendet kein Bild an meinen Monitor (knopf ist auf rot).
Drücke ich reset passiert rein gar nichts. Drücke ich hingegen den Ausschalten, sodass er sich ausschaltet und schalte ihn dann wieder ein. Dann fährt er in der Regel hoch und funktioniert bis zum nächsten absturtz wieder.
Hatte das Problem schonmal, da wurde mein Prozessorlüfter ausgetauscht. Dieser sitzt jetzt fest, das habe ich überprüft. Dann ging es zwei Wochen gut mir nur 2 Abstürze, aber die letzten paar Tage ist es wieder mehrmals passiert.
paar technische Daten:
-Grafikkarte   ATI Radeon HD 4800 Series  (512 MB)
- Arbeitsspeicher    2048 MB
- Motherboard Gigabyte   GA-965P-DS4
- CPU    Intel(R) Core(TM)2 CPU          6600  @ 2.40GHz, 2400 MHz
- Netzteil Seasonic S12-380 380Watt
Habe mir mal Everest besorgt. Hoffe den Temperaturen kann man vertrauen.
Im Moment (normaler Windows Betrieb):
CPU 1°C
AUX (=Grafikkarte?) 39°C
Festplatte 41°C
« Letzte Änderung: Mittwoch Juni 10, 2009, 23:54:07 von Sunfire »
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
2 GB Dual Channel RAM
Grafikkarte: 4830
Re: Pc stürzt ab (kein bluescreen)
« Antwort #1 am: Donnerstag Juni 11, 2009, 01:22:24 »
Welche Radeon hast du den genau
« Antwort #2 am: Donnerstag Juni 11, 2009, 02:50:51 »
Mach mal das Case auf und schau ob er länger braucht bis er abstürzt.
Wenn er abgestürzt ist und kein Bild kommt schau mal auf der Graka ob da eine rote LED leuchtet.
Wenn er abstürzt geht dein Monitor dann in StandBy?
Hatte so ein Verhalten auch schon und es lag an der 4850 die abgeschalten hat da sie zu warm geworden ist.
Sie schält dann komplett ab so das kein Signal mehr an den Monitor gesendet wird. Lediglich komplett abschalten und neu starten bringt Abhilfe das sie wieder angeht.. bis sie wieder aus geht.
« Antwort #3 am: Donnerstag Juni 11, 2009, 09:08:27 »
Start --> Arbeitsplatz (rechte Maustaste) --> Eigenschaften --> Erweitert --> Starten&Wiederherstellern --> den Hacken bei "automatisch neustarten" rausmachen. Dann sollte ein Bluescreen kommen.
Offline Sunfire
« Antwort #4 am: Donnerstag Juni 11, 2009, 09:21:27 »
Powercolor Radeon HD 4850 512MB PCI-E
Ok. Manchmal dauert es stunden, manchmal stürzt er garnicht ab. Manchmal aber auch nur 10 Minuten.
Ja er kriegt kein Signal vom PC --> Bild schwarz. Sobald er wieder ein Signal bekommt geht es wieder
Sehr gute Idee. Jetzt muss ich nurnoch auf einen Absturz warten.
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #5 am: Donnerstag Juni 11, 2009, 13:26:16 »
Auf die frage von DODO1 zurückzukommen,wenn eine LED auf der Graka leuchtet,hier ihre bedeutung.
HD4850 LEDs:
D1601 - Over temp protection enabled
D1602 - EXT 12V fault
« Antwort #6 am: Sonntag Juni 14, 2009, 19:46:23 »
Moment
In deiner sig steht eine HD 4830 Oo
Jetzt ist also eine 4850 verbaut in verbindung mit einem 380 Watt Netzteil?
Was hängt sonst noch an den 12 Volt Schienen dran.
Wiviel Festplatten
Irgendwelche Beleuchtungen und Zusatzlüfter?
380 sind numal etwas knapp bemmessen da Netzteile auch altern und dann nicht mehr die Leistung bringen.
Offline Sunfire
« Antwort #7 am: Sonntag Juli 26, 2009, 12:42:26 »
Sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde.
War inzwischen bei einem PC Fachgeschäft, welcher übers Wochende verschiedene Testprogramme laufen ließ. Das brauchte leider kein Ergebnis, da sie der Meinung waren, dass die Hardware fehlerlos ist.
Inzwischen stürtzt der PC sogar ab wenn ich nur davor sitze und nichts mache.
Moment
Wiviel Festplatten
- Vorne am PC Gehäuse eine LED leuchte, welche verschiedene Anzeigen hat.
- Ein Lüfter am Seitengehäuse des PCs.
- Ansonsten nur die normale PC Ausstattung
Wenn es am Netzteil liegen sollten und er zu wenig Strom kriegt, warum stürtzt er dann ab wenn ich Surfe etc. ?
Bin absolut ratlos. So langsam denke ich auch darüber nach der Kiste einen fetten Tritt zu geben und sie dann aus dem Fenster zu befödern.
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
Offline n1
« Antwort #8 am: Sonntag Juli 26, 2009, 14:29:43 »
Teste doch mal ob es am Netzteil liegt, indem du einfach mal die Laufwerke abstecksts, evtl einen Ram rausnimmst, also wirklich nur das anschließt, was 100% nötig ist.
Sonst hört sich das ganze stark nach Temperatur an.
Offline Sunfire
« Antwort #9 am: Donnerstag Juli 30, 2009, 22:16:15 »
Jo lag am Netzteil. Hab mir ein 540W Teil von einem Kumpel kurz eingebaut und läuft. Mittlerweile habe ich seitdem ich es eingebaut habe (2 Tage) keine Abstürze
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #10 am: Freitag Juli 31, 2009, 22:44:28 »
Das hatte ich schon sehr früh vermuted
380 Watt in verbindung mit 6600 und ner 4850 ist einfach zu knapp, vor allem wenn das Netzteil älteren semesters ist. ;)
Wenn dan noch Lüfter und Festplatten/DVD Laufwerke mit drauf sind, reicht die 12V schien schlichtweg nicht mehr aus.
Das ist auch der Grund warum er beim Surfen abschmiert
Sobald dort nur eine 3d Grafik auftaucht oder anderweitig mehr CPU oder Grafikleistung abgerufen wird, bricht die Spannung soweit ein
und das führt dann zum absturtz.
