Montag Mai 21, 2012, 11:11:50
Autor Thema: Probleme mit 3. Rechner FEHLER ÜBER FEHLER  (Gelesen 1897 mal)
Offline Diggerhb
  • Süchtig
« am: Freitag Juli 01, 2011, 18:18:53 »
Moin Moin,
ich habe mal eben eine Frage an euch.
Ich habe hier meinen alten Rechner wieder zusammen gebaut und promt Fehlermeldungen erhalten.
Ich wollte den Rechner hochfahren und Windoof draufmachen.
Bios.....Geladen.....und ende.....:Fehlermeldung: fehler beim laden des betriebssystems....Beim erstenmal dachte ich noch klar is ja auch kein Windows drau...aber dann habe ich verscuht es zu installieren und habe immer wieder nach dem Install-Reboot diese Fehlermeldung erhalten.
So das war ja nur der erste Fehler....
Der Zweite folgt sogleich.
Dann nach einiger Zeit habe ich mal wieder nach dem Rechner geschaut und das Bild war schwarz...Rechner aus und wieder an gemacht immer noch schwarz.....so jetzt bin ich von der Arbeit gekommen und habe den Rechner noch mal zum testen angemacht und man sehe und staune ich habe wieder Bild.
Rechner:
LanParty NF4 Ultra D
AMD64 3000+
Zalman CNPS 9700
2 GB DDR500
Geforce 7800gt mit neuem Kühler Accelero oder wie der heißt
2 x 80GB Ide
450Watt Noname NT (leider mit nur 20POL und keinem 24POL Stecker)
Komischerweise liefen alle Komponenten immer ohne Probleme.
Wolltedie komplette Hardware jetzt noch einmal testen bevor ich Sie verschleuder.
Woran kann es liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
EDIT: So habe gerade mal Ubuntu drauf gemacht und jetzt bootet der Rechner voll durch aber ich werde jetzt versuchen den Rechner 100 mal am Stück neu zu starten um zu testen ob nun alles geht. ich habe mla die 2. HDD abgeklemmt die hat iegendwie komische Geräusche gemacht.
Kann es an einer defekten NON-Sys HDD liegen?
« Letzte Änderung: Freitag Juli 01, 2011, 20:29:03 von Diggerhb »
Re:Probleme mit 3. Rechner FEHLER ÜBER FEHLER
« Antwort #1 am: Samstag Juli 02, 2011, 01:21:45 »
Wo ich den anfang dieses textes gelesen habe dachte ich mir schon da sind bestimmt 2 hdd´s angeschlossen.
Ich hab mit alten, manchmal auch neue öffter mal probleme gehabt wenn mehr als eine platte dran hing bei win install.
Habe nie auf der 2. HDD win versucht zu installen aber trotzdem kahmen solche fehler, oder noch schlimmer install ging aber irgendwann 2. hdd abgesteckt und WIN ging nichtmehr das was auf der 1. HDD drauf war.
Daher steck ich seit einiger zeit bei win install alle hdd´s ab auser 1ne...
Und ich würde dir empfehlen bevor du win nochmal installen willst die HDD richtig zu formatieren auch die boot sektoren.
Offline Diggerhb
  • Süchtig
« Antwort #2 am: Samstag Juli 02, 2011, 11:20:15 »
Danke dir. Ich werde das nachher mal versuchen.
Aber waran liegt es das der Monitor schwarz bleibt? Das ist für mich absolut unverständlich, seiddem Linux drauf ist geht das.
Merkwürdig. Bugs. Windoof.
Thx
