Montag Mai 21, 2012, 11:17:15
Autor Thema: Rechner freezed einfach...  (Gelesen 12925 mal)
Offline shadecrawler
  • ?_?
« am: Freitag Dezember 04, 2009, 23:53:08 »
HALLO...
Hoffe ich bin hier iwie im Richtigen Sub-Forum >_< habe ein Problem mit meinem Rechner und hoffe ich kann bei euch Hilfe finden... ^^"
Mein Rechner freezed andauernd. Ob in WoW oder ob ich nen Anime/Film im Vollbildmodus schaue... grade ebend ist er abgeschmiert als ich in FF auf einen Favoriten geklickt habe. Bisher wars so, dass ich zb. in WoW die BlueScreens bekommen habe. Irgendwo unten am Bildschirm stand dann "Saving Critical Data on HardDisk 10...90...100" Dann ist der Rechner ausgegangen. Wenn ich ihn dann anschaltete "hing" er bei dem ersten "Bild" das man sieht... da wo man DEL drücken kann um ins bios zu kommen. Der Punkt wo er "hing" war irgendwas... kA grad genau... ich glaube "Checking AHCI-Port 4" oder so... jedenfalls so wie ich das ganze durchschaut habe müßte das die Festplatte am Sata 4 Port sein. Jedenfalls zeigte mir auch mein "Raidmanager" nach einigen Bluescreens und Neustarts einen Fehler bei der Festplatte an Port 4 an. Deswegen hab ichs auch auf dei Festplatte geschoben. Aber naja... langsam glaub ich nimmer drann.
Das kommt mir einfach ZU Spanisch vor das es mir 3x nacheinander Die Selbe Festplatte zerfetzt... Die 2te die ich drinn hab ist immerhin das selbe Modell und die läuft schon wesentlich länger Fehlerfrei. kA
Also... hauptsächlich Freezed mein Rechner in Vollbildanwendungen. Vornehmlich WoW, mittlerweile aber auch schon 3x als ich nen Stream angesehn habe. Einmal Duckload und 2x YouTube... und grade ebend halt auch das erste mal als ich nur im Firefox am gange war. Manchmal nachdem mein Rechner nichmal 5 min an war, grade ebend mit dem FF Absturz... manchmal nach ein paar Stunden... manchmal läuft er mehrere Tage durch ohne das der Fehler kommt...
Wie gesagt... idr. ist es direkt ein Bluescreen. Grade im Firefox und vorhin beim Streamschauen ^^ ist der Rechner einfach gefreezed... ich konnt die Maus nimemr bewegen, Tastatur ging auch nimmer.... und mein Lieblingsfreezetest... ich konnte die Numlock LED nimmer ausschalten. ^^
Gibt es Viren die sowas verursachen? Weil ich ebend jenen Fehler auch schon einmal auf meinem Laptop hatte... aber halt erst ein einziges mal. Könnte also auch einfach nur der Bluescreen sein den man vllt. einmal im Jahr bekommt.
Ich kann mir Vorstellen das bei sowas ne Ferndiagnose nicht so leichtfällt. Aber vllt. ist das ja ein verhältnissmäßig häufiges Problem wo es eine superleichte Lösung gibt die mir nur nicht einfällt. ^^
ALSO...! Hoffi iwer kann mir Helfen. ~~
Offline ..::@@RON::..
Re: Rechner freezed einfach...
« Antwort #1 am: Samstag Dezember 05, 2009, 10:26:17 »
Na ja, bei Bluescreens fällt mir gleich der Arbeitsspeicher ein. Du kannst dir ja mal das Programm "Memtest" runterladen. Dann ist es am Besten, wenn du alle Riegel bis auf einen ausbaust. Anschließend startest du den PC und lässt den Test durchlaufen. Das wiederholst du danach mit jedem einzelnen RAM im gleichen Slot.
Wenn keine Fehler auftreten, dann kann man diesen Punkt schon mal abhaken ;)
  • ?_?
« Antwort #2 am: Samstag Dezember 05, 2009, 13:31:14 »
Danke! werds direkt mal ausprobieren.
Offline StarTrekMichi
« Antwort #3 am: Samstag Dezember 05, 2009, 14:12:59 »
Wenn es die Festplatte an immer demselben Port trifft, könnte durchaus auch der SATA/Raid-Controller auf dem Mainboard ne Macke haben. Als erstes würde ich aber auch mal wie schon gesagt den RAM testen, das geht ja auch relativ einfach.
Wenn dein Rechner abschmiert, friert der dann einfach komplett ein (keinerlei Reaktion mehr) und macht nichts mehr oder bringt er einen Bluescreen? So wie ich es bisher verstanden habe, kommt ein Bluescreen. In dem Fall könnte man mit dem "Debugging Tools für Windows" (kannste kostenlos bei Microsoft runterladen) herausfinden, welches Programm wodurch den Absturz verursacht hat. Ist allerdings ein bissl Gefummel, bis man das alles fertig eingerichtet hat.
Außerdem könntest du mal schreiben, welche Fehlercodes bei den Bluescreens kommen, ev kann man damit etwas in Erfahrung bringen (interessant ist die 3. Zeile und alles was nach "Technische Information" steht).
 Michi
  • ?_?
« Antwort #4 am: Samstag Dezember 05, 2009, 16:48:58 »
Anfangs kamen Bluescreens... bei den letzten paar Freezes ist einfach alles hängen geblieben.
Wenn der Bluescreen mal kommt ist der aber meistens recht hurtig wieder weg und der Rechner geht aus... also wirklich lesen kann ich da kaum was, aber werds mal versuchen.
Jetzt geht er auch den ganzen Tag schon fehlerfrei... seitdem er gestern abend garnimmer booten wollte und ich den Ram mal in den Steckplätzen getauscht hab... also den aus "1" in "2" und aus "2" in "1"...
kA... vllt war das ja sone art Wunderkur X_x
Werd aber beim nächsten Fehler mal den 2ten Streifen ausbauen und den Memtest probieren. Alles irgendwie recht mysteriös. ?_?
Online ForenGuru3D
« Antwort #5 am: Samstag Dezember 05, 2009, 19:48:41 »
hey ich hatte ma nen Aldi pc und hatte exakt das gleiche problem, ich hatte ihn auseinander genomen und gesehen, dass die wlp total eingetrocknet ist, als ich die erneuert hatte, gab es nie wieder probleme!
grüße
Win 7 x64
GTX 275 @ ViewSonic VX2835wm
4gb G.Skill DDR2 8500U
Patriot Warp 32GB
Gigabyte ODIN GT 800 W
---> Antec
Offline pc_problems
« Antwort #6 am: Sonntag Dezember 06, 2009, 00:18:42 »
Generell solltes du alle Temperaturen einmal überwachen.
Mit coreTemp oder HWMonitor kannst das gut ansehen.
Wobei ich nicht an ein Temperaturproblem glaube, da der Freeze nicht in regelmäßigen Abständen auftritt.
Hast schon mal Probiert nur eine Festplatte anzustecken und diese auf einem anderem Port?
Wichtig wäre jetzt der Fehlercode.
vom Fehlercode bräuchten wir eigentlich nur die letzten 2-3 Zahlen (bzw. Zahlen-Buchstabenkombination)
z.B.: 0x00000124 ist ein beliebter Fehlercode.
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
  • ?_?
« Antwort #7 am: Sonntag Dezember 06, 2009, 04:31:24 »
Joa... an nen Temperaturprob glaub ich eigentlich auch nicht... die eine Seitenwand ist meistens abgeschraubt.
Nur eine Festplatte anschließen denke ich wird nicht gehn, da ich seit einiger Zeit halt meine Platten im Raid laufen lasse.
Ich hab zwar eigentlich 4 Sataports... aber zwei sind von meiner Graka verdeckt -.-
Aber laut meinem Handbuch sind die Verdeckten eh "Optional" was auch immer das bedeuten mag.
3 4 (Optional und von Graka irgendwie verdeckt
5 6 (hier sind meine Festplatten angeschlossen)
Komischerweise ist der sLot der laut dem Diagramm im Handbuch 5 ist der Port der beim Fehler als 4 angezeigt wird...
Irgendwie ist mein Rechner echt am "a...h"
Offline Passat
« Antwort #8 am: Sonntag Dezember 06, 2009, 06:58:39 »
mach mal einen screen von cpuz , gpuz jeweils incl der sensoren und mem set
« Antwort #9 am: Sonntag Dezember 06, 2009, 11:27:19 »
Das problem mit der nummerierung der ports ist auch bi anderen bords der fall
Da wird im handbuch  von 1-5 nummeriert aber im bios siehts dann komplett anders aus.
  • ?_?
« Antwort #10 am: Sonntag Dezember 06, 2009, 20:45:12 »
Ich weiß nicht... seit ich die Ramstreifen in ihren Slots getauscht habe... hatte ich den Fehler nimmer. kA ob das vllt. schon geholfen hat ?(
Hatte da schon öfter komische Sachen wo Rechner nimmer booteten oder kein Bild mehr hatten und ich hab einfach iwas rausgezogen und wieder riengesteckt.
Hat öfters geholfen. -.-
Bin trotzdem glücklich um jeden Tipp falls er doch wiederkommt. Habs imemrhin erst gestern getauscht. ;-/
Offline Passat
« Antwort #11 am: Montag Dezember 07, 2009, 06:03:35 »
das kann schon sein das das prob damit erledigt ist gib dem ram einfach mal ein bissl mehr saft ..... 1,9-1,95v sollten reichen
