Montag Mai 21, 2012, 11:25:24
Autor Thema: Seltsame Probleme mit neuem PC  (Gelesen 3860 mal)
Re: Seltsame Probleme mit neuem PC
« Antwort #15 am: Donnerstag Januar 29, 2009, 11:02:04 »
Mein PC hat hängt sich manchmal auf. Aber im Prime nur beim Blend.
Hab dann die Ram Riegel einzeln mit Memtest im Windows getestet und keiner hat mir einen Fehler angezeigt.  Merkwürdig irgendwie oder?
Dann hab ich das ganze einmal ohne Dual-Channel probiert und siehe da, es läuft.
Dann hab ich heute die CPU auf 3,4 Ghz getaktet, damit ich ein paar Lüfter ausbauen kann und wollte noch einmal Dual-Channel probieren und hab genau das gleiche Problem wie du.
Ladebalken läd ewig oder ich komme nicht bis zu den Benutzern, aber manchmal kommt auf erst garnicht der Ladebalken.
Gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin, der da Probleme hat.
Bei mir könnte es auch der RAM sein. Mein BIOS ist auf Stand 1.4 und es gibt mittlerweile 1.8 mit einer Menge Kompatiblitätsupdates. Nur ohne OS (Liveupdate) und Diskettenlaufwerk muss ich mir da erst was überlegen, wie ich das BIOS update.
« Antwort #16 am: Donnerstag Januar 29, 2009, 18:55:49 »
Versuchs mal mit dem Tool
WinSetupFromUSB ;)
Ist auch gleich ne anleitung mit bei.
« Antwort #17 am: Mittwoch Februar 04, 2009, 10:33:59 »
WinSetupFromUSB ;)
Danke für den Tipp. Ich wollte das gestern probieren, beim Booten ist mir aber dann des Rätsels Lösung gekommen: ein schleichender Festplattendefekt.
Zuerst wollte Windows ja gar nicht starten --> keine Fehlermeldung, nur unendlich lange gebootet
Gestern wurde dann beim Starten plötzlich CHKDSK ausgeführt und meldete Fehler auf verschiedenen Sektoren. Das Programm blieb aber nach 5 Minuten hängen. Über nacht hab ich dann die Festplatte mit Acronis True Image geklont. Hat zwar wegen den fehlerhaften Sektoren ewig gedauert, aber auf der neuen Platte konnte CHKDSK dann seinen Dienst verrichten. Hoffentlich sind da keine wichtigen Systemdateien draufgegangen *g*
Nunja ... Festplatte wird eingeschickt, ich hoff das war es dann mit den Problemen ;)
« Antwort #18 am: Dienstag Februar 24, 2009, 12:14:47 »
Nach Festplattentausch und BIOS-Update läuft jetzt alles wunderbar. Die Probleme wurden scheinbar teilweise durch das alte BIOS und die sterbende HDD verursacht.
