Donnerstag Mai 24, 2012, 07:35:42
Autor Thema: externe Festplatte usb stecker abgebrochen...  (Gelesen 3724 mal)
Offline Gerd
« am: Dienstag Juli 29, 2008, 19:59:22 »
Hi
Es geht um meine Externe Festplatte,
ich habe meine externe Festplatte von meine pc fallen lassen :-[, stand auf dem deckel O) , naja sie war jedenfalls net  an  ???, ich habe nun leider folgendes Problem:
Ich habe mir die festplatte angeguckt und sah auf den ersten blick den verbogenen stecker USB mini,  habe dann einfach usb kabel + strom auf die festplatte gegeben aber nichts habt sich getan.... naja dachte ich mir wackelkontackt vielleicht habe den nach links rechts und nach unten gedrückt, hat sich nichts getan... dann vorsichtig das Kabel raus gezogen da sah ich schon das der Stecker sich mit hochgezogen hatte... ganz vorsichtig weitergezogen und  :-[ kabel zwar los aber der stecker ist im gehäuse irgendwo auf der platine.... :(
1. Frage : Kann ich das gehäuse öffenen und den stecker rausholen damit ich eine Datensicherung machen kann? ::), Da ich denke es kann einen kurzschluss geben wenn ich sie anmache und es so versuche...
edit: Datensicherung hat geklappt usb stecker so lange geschüttelt bis er so lag wie er eigentlich liegen soll, mit einen anderen anschluss das backup gemacht....
2. Frage : Habe ich da garantie drauf... der stecker hat sich ja bei rausziehen gelöst..  O)
mfg @
« Letzte Änderung: Mittwoch Juli 30, 2008, 17:14:59 von @ »
AMD Opteron 170
MSI Neo2 Platinum
2 Gb OCZ EB 4000
Gainward 7800GS+ 512Mb
2X 250 GB Samsung T166 Raid 0
LC-Power Black 550W Rev.2 140MM 15 db
Re: externe Festplatte usb stecker abgebrochen...
« Antwort #1 am: Dienstag Juli 29, 2008, 20:47:31 »
mfg Gerd
Dir ist die Festplatte runtergefallen, da hast du wohl keine Garantie mehr drauf.
« Antwort #2 am: Sonntag Oktober 05, 2008, 19:54:53 »
In der Hoffnung, dass die HDD nichts abbekommen hat, würde ich sagen, ausbauen, in ein neues externes Gehäuse verbauen und das alte wegwerfen. Denke nicht, dass man diesen Schaden reparieren kann und vor allem denke ich auch nicht, dass die HDD auf Garantie getauscht wird, wenn sie runtergefallen ist ;)
