Donnerstag Mai 24, 2012, 07:38:44
Autor Thema: Externe Seagate mit Problemen unter Vista ?!  (Gelesen 5894 mal)
Offline alexxx
« am: Mittwoch Januar 30, 2008, 09:12:37 »
Hi erstmal, ich bin der Neue :) ,
ich suche schon nach einer Weile verzweifelt nach einer Lösung für folgendes Problem: An meinem vorherigen PC hatte ich eine 250GB externe HD von Seagate dran und zwar folgendes Modell:
An meinem neuen Rechner will sie jedoch nicht wirklich funktionieren - zwar wird sie an sich problemlos von Vista erkannt und man kann 1-3 Minuten mit der Platte arbeiten (halt Daten hin verschieben oder Dateien auf ihr öffnen), aber danach bleibt der PC stets hängen und dies auch noch mit drei verschiedenen Variationen:
1. Das Bild friert einfach ein, der PC reagiert auf keine Eingabe mehr und es hilft nur noch ein Druck auf die Reset-Taste.
2. Es erscheint ein Bluescreen und der PC schaltet sich ab.
3. Der PC schaltet sich ab und kann danach für eine gewisse Zeit nicht mehr angeschaltet werden (ungefähr das gleiche Problem, wie wenn man ein Leistungsproblem mit dem Netzteil oder so hat).
Die Platte selber hat ein externes Netzteil, so dass es wohl nicht an dem manchmal auftauchenden Problem der mangelnden Stromversorgung durch den USB-Port liegen kann. Auf anderen Rechnern läuft sie zudem tadellos, also kann ein Defekt der Platte selbst eigentlich auch ausgeschlossen werden.
Noch kurz ein paar Infos zu meinem System :
MB: MSI K9A Platinum
AMD 6000+
4 GB RAM
WinVista HomeBasic 64bit
Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand einen kleinen Tipp geben kann, da ich mit meinem Latein am Ende bin - hab ja überlegt, ob ich (trotz der entsprechenden Unlogik) mal ein Y-USB-Kabel zum Anschluß probiere, aber wegen dem externen Netzteil der Platte sollte dies ja nichts verändern. Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank :)
Re: Externe Seagate mit Problemen unter Vista ?!
« Antwort #1 am: Mittwoch Januar 30, 2008, 09:26:22 »
Willkommen bei Technic3D!
Insgesamt hört sich für mich danach an, als hätte Vista Probleme mit dem USB-Treiber für das Board - auch wenn Du der Erste bist, bei dem ich daran glauben würde. Probier mal folgendes: Besorg Dir eine Linux LiveCD (z.B. Ubuntu 7.10...auf der Seite findest Du auch Anleitungen, Wikis o.ä., wenn benötigt) und starte Deinen Rechner damit --> wenn es ein Hardware-Problem Deines Rechners ist, dann sollte es auch unter Linux auftreten.
Was steht genau auf dem Bluescreen wenn er denn kommt? Hast Du im Gerätemanager (gibt es den unter Vista noch Oo) irgendwelchen gelben Ausrufezeichen o.ä.? Hast Du die Möglichkeit das Gehäuse an einem anderen Rechner mit dem gleichen OS zu testen?
Offline alexxx
« Antwort #2 am: Mittwoch Januar 30, 2008, 09:45:16 »
Ich hab die Platte glatt mal angeschaltet und diesmal kam gleich der Bluescreen und keiner der anderen netten Fehler:
Wirklich schlau werde ich aus diesem allerdings auch nicht. Manchmal erscheint aber auch die Vista-Hilfefunktion nach dem Neustart und gibt folgende Mitteilung:
Technische Informationen
Fehlerbehebung bei Absturz nach Computerüberprüfung
Problem durch Computerhardware
Dieses Problem wurde durch einen nicht wiederherstellbaren Hardwarefehler verursacht, der das Betriebssystem gestört hat.
Problembehandlung
Wenn Sie diese Fehlermeldung mehr als einmal erhalten, könnte dies auf ein schwerwiegendes Computerproblem hinweisen. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Schritte durchzuführen:
Sichern Sie Ihre Dateien, um bei einem vollständigen Hardwareausfall Datenverlust zu vermeiden.
Wenden Sie sich an den Originalhersteller des Computers, um die fehlerhafte Komponente zu ermitteln.
Weitere technische Informationen
Obwohl uns bekannt ist, dass das Problem auf eine Hardwarekomponente zurückzuführen ist, geht aus dem Fehlerbericht nicht die genaue Komponente hervor. Wahrscheinlich wird das Problem durch eine der folgenden Computerkomponenten verursacht:
Arbeitsspeicher (RAM)
Systemkarte
CPU (Central Processing Unit)
Stromversorgung
Da das System ansonsten tadellos funktioniert und bei Problemen mit der CPU oder gar der Stromversorgung sicher andersweitig auch schon Probleme aufgetreten wären, kann ich mir die genannten Probleme also kaum vorstellen. Zumal die Platte ja eine externe Stromversorgung hat und damit nix vom System abziehen sollte.
Mit dem gleichen OS kann ich leider auf keinem anderen PC testen, bei XP-Systemen und Vista Home Basic 32bit läuft die Platte aber jeweils (jeweils auf anderen Rechnern) problemlos.
Offline alexxx
« Antwort #3 am: Mittwoch Januar 30, 2008, 11:46:47 »
Der Übersicht halber mache ich mal einen Doppelpost:
Habe die Ubuntu-Sache mal ausprobiert und wenngleich ich auf Grund der NTFS-Formatierung nicht auf die Daten der Platte zugreifen kann, kommt schon mal kein Absturz (bei Vista kommt dieser auch dann, wenn die Platte nur läuft und nicht aktiv auf sie zugegriffen wird).
Ich tippe also auf irgendeine Inkompatibilität mit dem 64bit-Vista, schon meinen Scanner musste ich ja einmotten, da für die 64bit-Version keine Treiber verfügbar sind und dieser lief auch über USB.
Mit irgendwelchen Speichersticks funktioniert aber bisher alles tadellos, allerdings sind diese ja ein wesentlich kleineres Kaliber als so eine externe HD.
« Antwort #4 am: Mittwoch Januar 30, 2008, 12:06:32 »
Du hast nicht zufällig eine Nvidia-Grafikkarte, oder? Das Problem 0x0000124 scheint wohl auch mit den neueren Karten aufzutreten:
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t27051.html
http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PageIndex=1&SiteID=17&PageID=1&PostID=1451968
Offline alexxx
« Antwort #5 am: Mittwoch Januar 30, 2008, 12:19:51 »
Ich habe tatsächlich eine NVidia 8800GTS von XFX drin - die von dir gelinkten Threads werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Danke dafür :)
Offline alexxx
« Antwort #6 am: Sonntag Februar 03, 2008, 09:54:52 »
Aus lauter Verzweiflung habe ich es mal mit einer neuen externen HD probiert, der Seagate FreeAgent mit 500MB - der gleiche Fehler tritt auf, sobald auf die Platte aktiv zugegriffen wird.
« Antwort #7 am: Sonntag März 09, 2008, 15:48:32 »
Muss nicht unbedingt am Betriebssystem liegen. Könnte auch einfach eine Inkompatibilität zwischen Mainboard und externer HDD sein. Meine externe 500GB Seagate Festplatte läuft nämlich problemlos mit Windows Vista Business x64. Ich habe allerdings aktuell ein Intel System mit Abit IX38-QuadGT, wobei die HDD auch problemlos mit dem alten AMD System mit Asus A8N32X-SLI Deluxe funktioniert.
Würde mich an deiner Stelle mal mit Seagate in Verbindung setzen und nachfragen ob das ein bekanntes Problem zwischen der Festplatte und deinem Mainboard ist. Möglicherweise hat Seagate da eine Lösung für dich. Da die HDD mit anderen Systemen problemlos funktioniert würde ich eine Inkompatibilität zu bestimmten Komponenten in deinem System jedenfalls nicht ausschließen.
Dinolichtenau
« Antwort #9 am: Donnerstag März 13, 2008, 07:12:18 »
Hi bin auch neu hier...............so nun zu den Blue Screen.....habe genau den selben bei mir.....habe aber keine Exteren Festplatte dran!!
Habe meine PC aufrüsten wollen....mit einem K9N SLI mit AMD64x2 6000 und einer Graka NX8600GTS Golden Platin und 2GB Arbeitspeicher.
So Habe dan VISTA Ultimate 64er drauf so funzt es gut jedoch kommt drauf an was man n´macht ....mal mehr mal weniger zum schluss hat ers auch selber gemacht.....immer dieser Blue Screen...unter Vista Fehlerbericht steht dieses:
BCCode:   117
BCP1:   FFFFFA8006273010
BCP2:   FFFFF98005AD0C70
BCP3:   0000000000000000
BCP4:   0000000000000000
OS Version:   6_0_6000
Service Pack:   0_0
Product:   256_1
unter dem anderen unerwartetes Herunterfahren steht das:
Weitere Informationen über das Problem
BCCode:   124
BCP1:   0000000000000000
BCP2:   FFFFFA8004D23040
BCP3:   00000000B653C000
BCP4:   0000000000000135
Service Pack:   0_0
Product:   256_1
Serverinformationen:   427b4177-da87-47e7-b972-d2d3d04e6d7c
So nun habe  ich mein altes Board mit CPU wieder drin K8N SLI AMD64 4000 und der oben genanten neuen Graka
und 2GB Speicher......funzt tadellos!!!
Habe bei dem anderen Board auch mal ne neue Festplatte dran gehabt mit Vista neu draufgespielt....war auch nix.
Netzteil hat 650W und auf 3.3v 34A und auf 5v 34A bei 12V 25A
« Antwort #10 am: Donnerstag März 13, 2008, 11:45:49 »
Hallo :)
Also ich habe ein wenig recherchiert. Der 0x00000117 Fehler bezieht sich auf den Grafiktreiber. Eventuell solltest du diesen mal wechseln.
Bug Check 0x117: VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED:
The VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED bug check has a value of 0x00000117. This indicates that the display driver failed to respond in a timely fashion.
Der 0x00000124 Fehler bezieht sich in den meisten Fällen offensichtlich auf den Soundtreiber oder einen NVidia-Treiber, aber nicht ausschließlich darauf.
Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR:
The WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR bug check has a value of 0x00000124. This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
Nicht davon irritieren lassen, dass da "fatal hardware error" steht, das bedeutet nicht dass die Hardware defekt ist. Vielmehr ist in deinem Fall offensichtlich ein Problem bei der Ansteuerung aufgetreten.
Hast du 32Bit Disk-Access im Bios aktiviert für deine HDDs?! Habe gelesen, dass das bei manchen Leuten helfen soll, diesen 0x00000124 zu beseitigen. Wäre sicher mal einen Versuch wert, um möglicherweise zumindest erstmal diesen Fehler zu beseitigen :ja:
