Donnerstag Mai 24, 2012, 07:49:02
Autor Thema: Festplatte von sat receiver an usb-extern-gehäuse anschließen  (Gelesen 5820 mal)
Online bernd44
« am: Dienstag Mai 20, 2008, 01:22:27 »
hallo
es passt vielleicht nicht ganz in ein pc forum , aber schließlich hat auch ein sat-receiver eine ide-festplatte.
wenns nicht zum thema passt , einfach ignorieren.
ich habe mir einen satreceiver mit 320gb festplatte gekauft
da es eine älteres modell ist "topfield 4000 pvr plus" hat er noch keinen usb anschluß um die daten auf den pc zu übertragen
umbedingt brauch ich das auch nicht, sonst hätte ich ihn mir nicht gekauft.
trotzdem könnte es nicht schaden ,wenn es doch geht
zu meiner überlegung/frage
ich habe gesehen das es "ide zu usb adapter" gibt.
ist es möglich diesen adapter an den ide anschluß des receivers anzustecken,
und dann z.b. ein externes usb-festplatten gehäuse daran anzuschließen?
dann würde ich die eingebaute festplatte rausnehmen , sie ihn das externe gehäuse geben und diesen an das usb-kabel
des adapters dranhängen, und bei bedarf die festplatte einfach per usb an den pc hängen.
könnte das funktionieren?
gruß bernd
Re: Festplatte von sat receiver an usb-extern-gehäuse anschließen
« Antwort #1 am: Mittwoch Mai 21, 2008, 02:27:10 »
Das sind doch beides IDE-Stecker ( also im Receiver & am Adapter ),du brauchtest zu mindestens 1'ne IDE-Buchse.
Und am USB-Festplatten Gehäuse hat man in der regel als Eingang eine USB-B Buchse,aber dein "Adapter ide zu usb"
hat einen USB-A Stecker. Das geht anscheinend nicht so ohne weiteres  Oo
bernd 44
« Antwort #2 am: Mittwoch Mai 21, 2008, 12:52:56 »
hmm, ich habe den receiver noch nicht aufgeschraubt, habe ihn ja erst gekauft,
aber ich dachte das da wie auf einem mainboard eine ide-buchse drin ist
usb.gehäuse gibts auch mit usb-a und adapter von usb a nach b gibts auch,  das sollte nicht das problem sein
aber falls am receiver eine ide buchse wäre, müsste es doch theoretisch funktionieren, oder?
« Antwort #3 am: Mittwoch Mai 21, 2008, 18:21:12 »
Leuchte mal von oben rein,vll kann man erkennen ob das IDE-Kabel gesteckt oder angelötet wurde.
Manche USB-Gehäuse bringen auch einen Hub mit,der ist dann USB-A ( also mal nachhaken ).
denk dran...USB-A Buchse auf USB-B Stecker muss der Adapter sein.
Garantieren kann ich das nicht,aber wenn alle Protokolle eingehalten werden und die Konverter IDE <-> USb +
USB <-> IDE schnell genug sind,sollte es ohne ruckeln laufen.
Und ein Fehlkauf sollte so ein IDE auf USB adapter trotzdem nicht sein,den kann man immer mal gebrauchen,bleibt nur noch das Externe Gehäuse.
Online bernd44
« Antwort #4 am: Donnerstag Mai 22, 2008, 14:10:52 »
am besten schau ich mal in einem speziellen forum , ob ich weitere informationen finde
danke
gruß
bernd
