Donnerstag Mai 24, 2012, 07:55:15
Autor Thema: Festplatten Speicher Schrumpft *Hilfe*  (Gelesen 2208 mal)
Offline Barry Burton
  • Der Ostfriese
  • Da Eastfriesian :D
Re: Festplatten Speicher Schrumpft *Hilfe*
« Antwort #15 am: Freitag März 30, 2007, 16:47:13 »
Geh mal im bios bei den festplatten auf Access Mode. du kannst Normal, LBA, LARGE und Auto wählen... probiers mal durch. hatte das ma bei einer samsung die nur unter LBA vernünftig lief. Hatte damals auch ein problem mit der windows installation...
vielleicht hilft dir das weiter... hatte damit letztens jemanden geholfne
« Antwort #16 am: Freitag März 30, 2007, 17:55:13 »
Gibt drei Möglichkeiten: 1. Mainboard-Bios unterstützt keine 250GB HDD, 2. siehe Barry Burtons Post, 3. bei dem vorhandenen Windows handelt es sich um eine Version ohne Service Pack 2. Meine Vermutung liegt allerdings bei Punkt 3.
1. Dazu müsste man wissen um welches Mainboard sich handelt und ggf. ein Update vornehmen
2. Die Antwort darauf steht in Barry Burtons Post
3. Service Pack 2 in das Windows-Installations-CD-Image mit Hilfe von nLite einbinden und Windows nochmal installieren
(4.) Falls sich SP2 nicht einbinden lässt, weil kein originales Windows vorhanden ist, einfach für 100 Euro ne Version von Windows XP Professional SP2 kaufen
Zum Thema nLite:
http://www.german-nlite.de/guide=german-nlite-guide-sinn_und_zweck
http://www.technic3d.com/Forum/index.php?topic=10137.0
« Antwort #17 am: Freitag März 30, 2007, 18:06:10 »
Nocvhmal fürn alten Mann:
Auch im Bios wird nicht die volle Kapazität erkannt??
Cmos mal resettet ??
Offline blade
« Antwort #18 am: Freitag März 30, 2007, 18:18:44 »
schau mal in dein mainboard heftchen.. da steht es genau drin wie du es machen sollst.. meist sogar mit bildern :)
AMD 64 3400+ @2627
Msi k8n Neo Platinum
2gig g.skill@220
80gig(ide) + 250gig(sata)
gainward 6600gt @ 591/1188@zahlman
5.1 trust sound expert opticial
logitech g15 + mx500
samsung syncmaster 225bw + 17" fuji tft
teufel concept e magnum
sennheiser pc 150
Chieftec case + modding
« Antwort #19 am: Freitag März 30, 2007, 22:37:59 »
Gut, nachdem sein System SP2 drauf hat und das Mainboard ein P5W ist, fällt also schonmal die Windows-Geschichte weg. Dass das Mainboard die HDD nicht richtig erkennt könnte auch am Bios liegen. In dem Fall wäre wohl ein Update ratsam. Falls es sich um eine Inkompatibilität zwischen HDD und Mainboard handelt, wäre auch der Versuch mit der HDD eines anderen Herstellers empfehlenswert. Ansonsten bleibt noch die manuelle Konfiguration des Access Mode, wie Barry Burton das schon geschrieben hat.
Ich würde allerdings zunächst einmal in Erfahrung bringen, ob es bekannte Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Mainboard und bestimmten HDD's gibt.
Offline snb
  • Tagträumer
« Antwort #20 am: Freitag März 30, 2007, 22:54:06 »
Es ging sonst über 6 Monate hatte da bis jetzt nie Probleme mit .. "Flo.0ri" kommt morgen mal vorbeo und macht mir das wieder richtig.
trotzdem danke
Marktplatz Bewertungen : 8 Positive - 0 Negative
Offline DeathCode_Zero
    • Pictures and Graphics
« Antwort #21 am: Freitag April 27, 2007, 19:59:05 »
Kann es ein unpartitionierter Bereich sein?
Dies wurde mir unter der Windows-Computerverwaltung auch nicht richtig, bzw. gar nicht angezeigt.
Bei meiner Installation des RAID-Verbundes, als es noch nicht klappte, zeigte mir Windows beim neu installieren zwei Partitionen mit jeweils 50% der GB an. Ich mußte die 1. Partition mit "L" löschen und erhielt so einen unpartitionierten Bereich mit den vollen 250 GB. Dann konnte ich WinXP nach dem formatieren installieren.
