Donnerstag Mai 24, 2012, 08:24:44
Autor Thema: Neue HDD an alten PC  (Gelesen 4323 mal)
Offline Intruder2k2
« am: Sonntag Dezember 28, 2008, 18:47:23 »
Hey Leute.
Ich habe für einen Freund eine neue HDD gekauft, Samsung 750Gb Spinpoint, bzw er hat sich die ausgesucht, aber er hat noch einen alten PC, Motherboard ist Asus a7n8x-e, "neuste" BIOS ist aber drauf :x
Da mir aber klar war das der sata Controller sicher nur mit sata1 Platten klar kommt, hab ich versucht die Platte, per Tool was Samsung anbietet, auf sata1 um zu stellen aber habe es bisher nicht geschafft >_>
Dann ist mir noch eingefallen, kann das BIOS oder der Controller überhaupt mit der Größe von 750Gb umgehen? weil der PC fährt nur bis dahin wo die Platte vom Controller angezeigt wird und bleibt dann stehen  ::)
Hättet ihr noch Ideen was ich sonst noch machen kann?
Hab meinem Freund gesagt er soll sich dann gleich alles neu holen aber er will es einfach nicht...er meint der pc reicht ja noch...
Würden vielleicht 2 kleinere Platten erkannt werden? Bzw weiß jemand mit wieviel Gb das Board und oder der Controller umgehen können?
Intruder2k2
Re: Neue HDD an alten PC
« Antwort #1 am: Montag Dezember 29, 2008, 00:00:22 »
Sollte imo von Windows erkannt werden können. Teste aber eventuell mal mit einer Knoppix-CD. Dann siehst du es, ob das Board das packt.
Die SATA-Treiber hat er aber installiert, oder? Die müssen unter XP eh mit installiert werden, unter Vista nur bei SATA2-Platten.
Edit: Unter Vista werden SATA2-Platten auch so erkannt, aber für die Nutzung von NCQ brauchts einen Treiber (AHCI). Zumindest ist das bei meinem Dell so  O)
« Letzte Änderung: Montag Dezember 29, 2008, 10:44:43 von The Godfather »
« Antwort #2 am: Montag Dezember 29, 2008, 13:02:17 »
Da ich das selbe board hatte
Welches Bios iss drauf?
Ich meine das die 1013e die Letzte version war.
Und in welchem modus steht der controller im BIOS?
Und es wird der AHCI teiber benötigt sonst booted die kiste nicht.
Steht da im BIOS post was von Bad Checksum oder so ähnlich.
Offline Intruder2k2
« Antwort #3 am: Montag Dezember 29, 2008, 16:39:52 »
Danke erstmal für die Antworten!
Ja, die Version ist drauf.
Ich finde da keine Einstellungen für den SATA Controller.
Der Controller hat ja noch ein eigenes Menü aber da komm ich mit der SATA2 Platte net rein weil er ja hängen bleibt...
Ne da steht nix!
« Antwort #4 am: Montag Dezember 29, 2008, 16:59:08 »
Normalerweise sollte sich die HDD automatisch auf den vorliegenden Interface-Standard anpassen. Es gibt aber scheinbar Controller die damit Probleme haben. Dafür gibt es dann entsprechende Tools um diesen Fehler zu beseitigen.
Englisch kannst du verstehen hoffe ich mal:
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=126&orderNum=4
Da steht beschrieben wie das geht mit der Umstellung von SATA-II auf SATA-I ;)
Probier das zunächst mal aus an einem anderen bzw. moderneren PC. Sollte das dann geklappt haben, dann sollte auch das Laufwerk erkannt werden, wenn nicht, dann können wir weiter darüber nachdenken was man sonst noch machen könnte.
Btw. bring mal in Erfahrung welcher Chipsatz für die SATA-Schnittstelle (genaue Bezeichnung) auf dem Mainboard verbaut ist. Möglicherweise gibts dafür auch ein Bios-Update.
Offline Intruder2k2
« Antwort #5 am: Montag Dezember 29, 2008, 17:06:25 »
Jo danke :)
Hab das jetzt mal gemacht aber die Platte wird trotzdem nicht erkannt vom SATA Controller! D.h. dann wohl das er mit der Größe der Platte nicht klar kommt.  :-[
Hab nach BIOS Updates direkt für den Controller geschaut (der hat ein eigenes Bios) aber da steht wiederrum, wenn es sich um einen Onboard Controller handelt soll man bei dem Mainboard Hersteller schauen aber Asus hat kein Support mehr für das Board, ich hab zumindest nix gefunden.
Was mach ich nun?  :(
« Antwort #6 am: Montag Dezember 29, 2008, 17:13:50 »
Laut Asus hat das Board nur Probleme mit mehr als 2TB. Kann es sein, dass der Controller im Bios auf SATA-RAID und nicht auf normal/IDE (oder was auch immer da im Bios aufgelistet ist) steht? Das Problem kenne ich nämlich von anderen Mainboards.
Btw. schau dir mal diese "non-Asus" Biosversionen an:
- http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/ (-> nach der SATA-Enhanced Version schauen)
- http://www.senorpanadero.net/uploader/userfiles/trats/asus/a7n8x_e/C18e1013_1T.zip
- http://www.senorpanadero.net/uploader/userfiles/trats/asus/a7n8x_e/C18e1013_2T.zip
Ist zwar nichts offizielles, aber da Asus selbst scheinbar keinen Support mehr anbietet und das Board auch schon aus der Garantie raus ist, wäre es eventuell möglich, dass eine dieser Versionen möglicherweise funktioniert. Wenn nicht, dann hilft wohl nur eine kleinere HDD, z.B. 2x 250GB als SATA-RAID.
PS: Das ganze läuft natürlich alles auf eure eigene Verantwortung.
« Letzte Änderung: Montag Dezember 29, 2008, 17:30:35 von Spektrum »
Offline Intruder2k2
« Antwort #7 am: Montag Dezember 29, 2008, 17:53:06 »
Danke für eure Hilfe.  ;)
Mit diesen BIOS könnte das klappen aber ich
hab grade bei mir rumgestöbert und noch ein PCI SATA Controller gefunden und an dem wird die Platte ohne Probleme erkannt. Da ich den nicht brauche, verkauf ich ihm den einfach.  :)  O)
« Antwort #8 am: Montag Dezember 29, 2008, 19:06:34 »
Vergiss ganz schnell diece PCI controller
Das ding bremst die ganze kiste bis zum absturtz da der Buss damit überansprucht wird.
Offline Intruder2k2
« Antwort #9 am: Montag Dezember 29, 2008, 20:47:58 »
naja wenn er speed will soll er sich nen neuen pc holen was er ja aber nicht will  ::)
da hängt eine 750gb hdd sata2 dran die nur auf sata1 läuft...langsam ist das so oder so  :)
« Antwort #10 am: Montag Dezember 29, 2008, 21:14:22 »
ich glaube mal gelesen zu haben, dass die aktuellen platten die SATA2-Geschwindigkeit überhaupt nicht ausreizen, und sich der Unterschied zwischen SATA1 und SATA2 noch bei wenigen Prozentpunkten Geschwindigkeitsvorteil bewegt.
Offline Intruder2k2
« Antwort #11 am: Montag Dezember 29, 2008, 23:26:07 »
ne reizen die auch nicht...zumindest auf keinen fall alleine.
meine 2x 750GB Spinpoint 32MB im Raid 0 machen ~330MB/s
« Antwort #12 am: Dienstag September 22, 2009, 20:07:48 »
Asus A7N8X-X
das lebt noch ??
mir sind früher bei 2 boards die elkos geplatzt.  ;D
« Antwort #13 am: Dienstag September 22, 2009, 20:12:58 »
Immer diese Leichenschänder ;)
Aber ja das bord lebt immer noch in nem Pc für die werstatt. ;D
