Donnerstag Mai 24, 2012, 08:37:11
Autor Thema: Problem mit LG-GSA4082B - Error Beim CD brennen!  (Gelesen 635 mal)
Offline evillogz
« am: Samstag Oktober 16, 2004, 13:14:11 »
Hallo!
seit gestern hab ich ein problem mit meinem dvd brenner...bisher lief er immer ohne probleme, seit gestern will er keine cds mehr beschreiben! vorgestern abend tat er das noch ohne probleme, jetzt bringt jedes brennprogramm fehlermeldugnen  >:( hab von vorgestern auf gestern nichts am brenner ver?ndert!
Bei CDBurnerXpPro wird folgender fehler angezeigt:
Writing Error: (3)   Error occured writing data disc.
Unknow Error - use extended data for more information (1051).
 Error Sense Data: SENSE KEY: 5 ASC: 21 ASCQ:2
bei nero kam zuerst auch eine fehlermeldung, jetzt kommt aber nurnoch
burn process failed at 24x (3600 KB/s)
firmware upgrade machte ich ca vor nem halben monat bis monat, danach lief er aber stabil und es gab auch kein error beim upgraden, und dannach lief auch alles rund!
is der brenner hin und nen garantiefall oder ist da noch was zu machen?
danke f?r hilfe
edit: hab das laufwerk mal an nen anderen pc geh?ngt, dort lief es und man konnte auch mit brennen, jetzt brenne ich grad hier ne cd, scheint zu funktionieren aber das laufwerk gibt irgendwie seltsame laute von sich...entweder diese sind normal (so schlimm sind se net un ich wei? nimmer wie es sich vorher angeh?rt hat ;)), oder das teil hat ne macke.
edit: brennen mit nero und anderen programmen geht weiterhin nicht n? so ein shice >:(.
bios reset hab ich jetzt auchmal gemacht, alles auseinandergehauen, wieder
zusammengesteckt (um sicher zu gehen das es nicht an irgendeiner stelle keinen kontakt
hat), windows treiber gel?scht, ich wei? nimmer... .
vielleicht hilft nurnoch platt machen, daran muss es ja liegen wenn das laufwerk am anderem pc
l?uft.   >:(
cu
« Letzte Änderung: Samstag Oktober 16, 2004, 15:42:32 von evillogz »
Offline nErE
    • ?MA/?MA?
Re: Problem mit LG-GSA4082B - Error Beim CD brennen!
« Antwort #1 am: Samstag Oktober 16, 2004, 20:41:58 »
hatte mal das selbe prob beim cd brennen! an einem tag gings noch am n?chsten nicht mehr! hab den brenner dann einfach umgetauscht und nen neuen bekommen da er hin war! sie wussten aber nicht was hin war dass kann n?hmlich nur der hersteller auslesen oder so... ich glaube bei deinem ist auch nichts mehr zu machen
also wenn du noch garantie hast dann w?rde ich ihn sofort test/umtauschen lassen
Offline evillogz
« Antwort #2 am: Sonntag Oktober 17, 2004, 15:50:43 »
ja hab noch garantie, werde das teil nochmals an anderem pc testen, wenns dort nicht l?uft wirds zur?ckgebracht.
edit: hm so jetzt habe ich das teil nochmal an anderem pc getestet: nero drive check l?uft durch (das tut es bei mir nicht), es f?ngt bei nero an ne cd zu brnnen (tut es bei mir auch nicht) aber dann gibts nen error, bei anderen brennprogrammen gibts sofort nen error. ich denke ich gebs jetzt einfach zur?ck, nur bei einem bin ich mir noch nicht sicher: es k?nnte ja sein das die rohlinge schon besch?digt sind vom fehlerhaften brennen bei mir, noch al?s leer erkannt werden und es deshalb an einem anderen einen error verursachen! naja egal,
cu
nochmal edit  ;D: habs heut nochmal an anderme pc gecheckt tat nich, aber an jedem pc anderer fehler, dann zum h??ndler dort gings perfekt  >:(. also entweder software oder mobo problem. sprich ich werde windows in den  n?chsten tagen mal neu draufb?geln.
« Letzte Änderung: Freitag Oktober 22, 2004, 23:32:34 von evillogz »
Offline evillogz
« Antwort #3 am: Dienstag November 23, 2004, 16:23:54 »
so, nun geht er wieder. war ja ne ganszch?ne zeitspanne dazwischen  :D
naja, bios jetz hat er nurnoch fehler beimj lead-out schreiben gemacht, rohling ging aer trotdzem. nun brennt er wieder alles - vll lags auch an rohlingen oder nero... .
naja hauptsache er geht ich dahcte ich schreibs mal rein ;)
cu
edit: es gibt schon wieder probleme  >:( es gibt tage an denen ich meinen pc hasse
« Letzte Änderung: Dienstag November 23, 2004, 22:27:17 von evillogz »
