Sonntag Mai 19, 2013, 05:59:35
Autor Thema: Raid 0 und Bluescreen  (Gelesen 2148 mal)
« am: Mittwoch Juni 20, 2007, 11:48:12 »
So muss jetzt leider doch einen neuen Thread aufmachen.
Configuration siehe Raid Sammelthread da habe ich es gestern schonmal gepostet.
Also habe Windwos installiert und den Raid Treiber von Diskette geladen so wie Windows es wollte.
Nach Abschluss der Installation die sehr flott ging macht er ja den ersten Neustart, es kommt der Ladebalken und dann ein Bluescreen mit folgendem Neustart.
Was ist da denn jetzt los?
Lg Dodo
Offline keimel
  • f.a.p.
Re: Raid 0 und Bluescreen
« Antwort #1 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 11:54:21 »
hmm, spontan hätte ich 2 ideen:
1. hast du auch bei der installation übertaktet?
2. evtl. falschen raid-treiber genommen?
gruss
« Antwort #2 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 11:56:13 »
zu 1. Nein beim installieren läuft bei mir alles auf standart.
zu 2. schließe ich jetzt mal nicht aus habe den treiber aber im anderen Windwos schon installiert und er wurde akzeptiert ohne Probleme.
Müsste er bei nem falschen Treiber nicht gleich mosern? Was wäre die Folge jetzt? alles nochmal neu installieren und alle Treiber durchtesten?
Offline MASTER-STYX
  • AT! insider
  • Don][Killuminati, StyX StyX StyX
    • Power-Dreams
« Antwort #3 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 11:58:09 »
was für eine fehlermeldung bekommst du genau ?
du musst nicht alles abtippen, sondern unten wird irgendwo im bluescreen ne datei stehen ... system.exe bla irgendwas ?!
die anderen partitionen kannst du auswählen ?
hast mal im abgesicherten gestartet ? (F8 drücken kurz vorm laden von dem windows ...)
doch an der Ecke sind die meisten maedchen minderjaehrig, und fuer die meisten von den maedchen geht der winter ewig
StyX @ NETHANDS >Aktualisiert<
http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=MASTER-STYX
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #4 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 11:59:24 »
hmm, wenn der treiber schon lief....
der motzt nicht immer.... hatte mal das problem, hab bei nem promise-raidcontroller nen falschen treiber genommen. der hat den brav installiert, mir aber fehler gemeldet. und ich hab mich gewundert...
klemm doch mal die anderen hdd's ab und lass nur die beiden für's raid dran. nicht, dass er sich daran irgendwo stört...
« Antwort #5 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:02:09 »
Also wenn ich jetzt hier im Windows auf den Arbeitsplatz gehe wird mir die Partition angezeigt auf der ich win gerade installiert habe allerdings mit einer CD als Symbol dazu oO
Habe bei der Installation die anderen Laufwerke ausgesteckt gehabt ...
Wie kann ich das nochmal machen  das er mir den bluescreen anzeigt ? Der Startet ja gleich durch...
EDIT
Mir ist gerade aufgefallen das wenn ich alle Platten im System habe und eine Installation machen will das ich nur auf eine Platte zugreifen kann aber nicht auf die anderen bzw. auf das Raid. Auch beim hochfahren zeigt er mir nicht an das auf dem Raid ein OS installiert ist
« Letzte Änderung: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:27:39 von Dodo1 »
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #6 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:20:44 »
wenns so schnell ging, installier windows doch nochmal.... dann siehst du ja den screen auch nochmal...
« Antwort #7 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:27:17 »
der screen kommt erst wenn die Installation abgeschlossen ist also win komplett installiert ist und er den ersten Neustart macht... siehe mal mein edit da muss doch irgendwo der wurm drin sein das ich die Partition nicht auswählen kann etc.
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #8 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:32:50 »
ja, dass wird vermutlich deine ide-platte sein. da der rest sata ist, will der natürlich da nen treiber sehen...
bzw. hast du es mal mit nem ganz aktuellen treiber probiert oder der von der mainboard cd???
« Antwort #9 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:36:37 »
Treiber habe ich die aktuellsten aus dem Netz da es wohl mit den ersten etwas Probleme gab. Werde das aber nochmal kontollieren.
Jumpern muss man bei den Platten ja nichts mehr wenn ich das richtig verstanden habe oder? Habe da nur ein Jumper der mir sagt 1,5gb/s oder 3gb/s merh nicht.
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #10 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 12:37:55 »
richtig. meine letzten sata platten wollte ich auch jumpern, so aus gewohnheit  ;D
Offline MASTER-STYX
  • AT! insider
    • Power-Dreams
« Antwort #11 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 13:49:57 »
dodo, hast im bios geschaut dass er auch von der raid bootet ?!
steck alles raus und lass nur die beiden raid platten drin und installier mal so und guck obs geht ...
« Antwort #12 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 13:56:47 »
So habe die Löseung bzw. das Problem gefunden.
Bei der ersten Installtion wurde ich nach dem Treiber gefragt und ich habe ihm den Treiber von der Diskette gegeben, den er auch sauber installiert hat. Dann habe ich das Menü nochmal aufgerufen um zu schauen ob es auch der Richtige war da für die ICH7 4Stück aufgeführt worden sind.
Ich drückte dann enter wo er mir sagte das der Treiber bereits vorhanden sei.
Und jetzt kahm mein Fehler ich drücktw wieder Enter, was aber nicht gedrückt werden sollte den wenn man lesen kann steht da ganz groß geschrieben wenn man per Enter bestätigt das die Windows standart Treiber installiert werden. :doh:
Bei der jetzigen istallation darauf geachtet und es klappt wunderbar...
Danke nochmal für eure Hilfe.
Lg Dodo
So wie ich es jtzt hinbekommen habe gefällt es mir bis jetzt am besten.
Rechner an / zugriff auf die zwei anderen OS aber kein zugriff auf das OS auf den Raid Platten
Rechner an / F8 / Von raid booten und so den Zugriff auf das raid OS endlich ist mein OS vor meiner Frau sicher :D
Lg
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #13 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 14:01:59 »
wunderbar  ;) jetzt hoffe ich nur für dich, dass deine frau hier nicht mitliest  ;D
gruss
« Antwort #14 am: Mittwoch Juni 20, 2007, 16:27:56 »
Das weiß sie und darf sie auch rihug lesen :D
Wir haben keine Geheimnisse voreinander nur hat sie mir schon einmal ausversehen mein Geschäfts OS zerschossen und um das zu verhindern ist es ganz nützlich. Natürlich hätte es mir auch passieren können allerdings reg ich mich da nur über mich selber auf :)
Lg
