Donnerstag Mai 24, 2012, 08:51:25
Autor Thema: SATA Anschluss und RAID0  (Gelesen 1380 mal)
Offline DeathCode_Zero
    • Pictures and Graphics
« am: Samstag März 31, 2007, 19:46:09 »
Hallo!
Ich habe eine Frage zum RAID-Betrieb bei SATA-Festplatten.
Mein Board, DFI LANParty nF4 SLI-DR, hat einen SATA-Anschluss für vier HDDs und einen SATAII-Anschluss, auch für vier Platten. Ich will an den SATA-Anschluss zwei Raptoren im RAID0-Verbund anschließen und an den SATAII-Anschluss drei SATAII-HDDs, auch im RAID0 (oder nur zwei, dann als RAID0+1).
Sind die anderen Anschlüsse der SATA-Anschlüsse dann automatisch auch in dem RAID0-Verbund? Sprich, wenn ich erst einen RAID0-Verbund mit zwei Platten mache, und anschließend eine dritte Platte an einen der übrigen SATA-Anschlüsse anschließe, ist diese dritte Platte dann auch im Verbund RAID0?
Oder kann ich beim Einrichten des RAID0-Verbundes wählen, welche Anschlüsse von den vieren, ich für den RAID0-Betrieb verwenden will?
Kann ich an den vier Anschlüssen für SATAII zwei HDDs als RAID0 und eine HDD ohne RAID betreiben, als einzelne HardwarePatition?
Viele Grüße
Re: SATA Anschluss und RAID0
« Antwort #1 am: Samstag März 31, 2007, 19:50:24 »
Es kommt natürlich auf das BIOS des RAID-Controllers an, aber bei meinen konnte ich bisher wählen welche HDDs ich zum Array hinzufügen will und welche nicht.
Eines wird aber glaub ich nicht gehen: Ein RAID 0+1 braucht IMO 4 Festplatten und nicht nur 3.
« Antwort #2 am: Samstag März 31, 2007, 20:14:37 »
Danke Faust!
Zu HDDs wählen: Dann hoffe ich mal, dass mein RAID-Controller das auch kann.
Zu RAID 0+1: Aha, ich dachte zwei HDDs würden reichen. Gerade bei Wiki gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID
Kommt also auch auf den Controller an.
Wenn es geht werde ich dann wohl meine drei SATAII-Platten zum RAID 0+1 verbinden.
Allgemein ist es doch richtig, dass im RAID 0+1 array die Schreib- und Zugriffszeit so schnell wie im RAID 0 array ist, oder?
« Antwort #3 am: Sonntag April 01, 2007, 01:05:10 »
Zur Schreibgeschwindigkeit kann ich Dir demnächst ne Auskunft geben...wir testen gerade ein eSATA-RAID-Gehäuse das auch 0+1 kann -> wenn ich dran denke schau ich morgen auf die Benchmarkergebnisse und sag Dir Bescheid. Falls Du nichts hörst, musst Du  mich dran erinnern ;).
« Antwort #4 am: Sonntag April 01, 2007, 11:28:11 »
Wo wir dabei sind, gibt es einen großen Leistungsunterschied zwischen den PCI RAID-Controllerkarten und den onboard-Controllerchips?
Offline Schmusepuh
« Antwort #5 am: Mittwoch August 01, 2007, 07:07:51 »
Ich habe dasselbe Motherboard. Ist jemand so nett und erklärt mir diese 0+1 Verbundsache ? habe da von gar nichts ne Ahnung.
Ich möchte mir nämlich die Woche eine neue Festplatte zulegen, die Samsung T166 SATA II Festplatte 3,5" 500GB. Habe nämlich Speicherplatzprobleme und diese Platte verdoppelt meinen Platz nahezu  ::) einen Festplattenplatz habe ich nämlich noch frei und auch gestern abend schon zurechtgebastelt mit den Kabeln.
Ich habe immo 2 Platten (160 + 80 MB) am IDE Anschluss und 2 Sata (160 + 200 MB, beide von Samsung) an Sata angeschlossen.
Ich habe da ja ganze 8 Sata Anschlüsse, welche sind denn Sata 2 tauglich und läuft die dann automatisch auch mit Sata 2 ?
Achja, und ich hätte ja dann 3 Satafestplatten...kann ich da was mit dem Raiddings basteln ? Wie sehr lohnt sich das und warum ? Und muß ich dafür dann meine jetzigen beiden Sataplatten formatieren oder so, weil die voll mit Daten sind ?
MfG
Jörg
