Donnerstag Mai 24, 2012, 08:54:13
Autor Thema: Seagate Barracuda ST31000333AS Platinen Wechsel?  (Gelesen 5216 mal)
Offline Amaya
  • Ich wechsel meine Rechner wie socken
« am: Sonntag Januar 31, 2010, 20:12:07 »
Hallo, mein bekannter hat mir eine HDD gebracht die in einem 3,5" Externem Gehäuse verbaut war und hatte wohl mal ausversehen das Falsche Netzteil angeschlossen. Nun ich habe sie mal ausgebaut um zu schaun ob nur der Controller einen weg hat und habe festgestellt das wenn ich die HDD anschließe (Am Strom) mein PC damit garnicht hochfährt als würde er immer einen kurzen bekommen. Wenn ich nur das SATA Kabel anschliesse geht er an also tippe ich das der Stromanschluss bzw die Platinen einen weghat.
Kann man diese "einfach" Tauschen? Weil auf der HDD sind wirklich wichtige Daten.
Und muss ich wirklich eine ST31000333AS Platine nehmen oder kann es z.b. auch eine von der 80GB Seagate Barracuda sein?
Weil es geht sich ja nicht darum das die platte lange läuft ich muss nur alle Daten sichern können für ihn.
mfg Amaya
Mein minimal System: HP Pavilion DV6 Notebook
Re: Seagate Barracuda ST31000333AS Platinen Wechsel?
« Antwort #1 am: Sonntag Januar 31, 2010, 20:42:24 »
Nicht dass ich damit Erfahrung hätte, aber nur ein paar Gedanken:
Grundsätzlich kann man die Platine tauschen, das wird auch so gemacht. Allerdings ist es afaik sehr unwahrscheinlich, dass das auch mit der Platine einer "ähnlichen" HD geht. Auf den Platinen hat es wie in nahezu jedem elektronischen Gerät ein EEPROM, das genau auf dieses Modell abgestimmt ist. Die Platine kann hardwaremässig absolut identisch aussehen, das EEPROM ist es aber nicht und dann gehts nicht.
Dann kommt noch etwas dazu: Wer sagt, dass der Fehler (nur) auf der Platine liegt? Es ist sicher das wahrscheinlichste, aber vielleicht ist auch der Motor durchgebrannt, dann kannst du noch lange Platinen tauschen, das hilft dann nichts...
Ich würde sagen, es kommt nun drauf an, wie wichtig die Daten wirklich sind. Wenn sie sehr sehr wichtig sind, dann halt die Festplatte am besten zu einer professionellen Datenrettungsforma einschicken. Diese haben einen Reinraum und könnten bei Bedarf auch die Platter in ein funktionierendes HDD verpflanzen und somit die Daten mit ziemlicher Sicherheit retten.
Wenn es nur schön wäre, wenn die Daten zu retten wären, aber es nicht über Leben oder Karriere entscheidet, dann kannst du es ja mal mit einer Platine einer identischen HD versuchen, mit dem Risiko, dass es trotzdem nicht klappt.
