Donnerstag Mai 24, 2012, 08:57:52
System - Da fällt mir keiner zu ein, ich geb ja allem Namen aber meinem System ? ;D
Hardware:
Grafikkarte: Sapphire 4850 512MB @ 700/1100
CPU: I7 - 860 @ 3850 @ Mugen 2
Mainboard: EVGA P55 SLI
Arbeitsspeicher: 4x2GB G-Skill RipJaws
Soundkarte: Asus Xonar Essence ST
Soundsystem: Bayerdynamics DT-990 Pro / Phonak PFE 012 / Sennheiser px 120 and cx 300
Festplatte(n): OS 120GB SSD Mach Xtreme Fusion / 6x Samsung 1TB F1 / 2x WD ECO Green 2TB
Laufwerk(e): LG DVD/RW Brenner
Gehäuse: Zalmann 1000GS PLUS :)
Monitor: Nec P221W
Netzteil: Termaltake Toughpower 600W
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B und 7 120mm Lüfter um Case @5V + 2x80mm für die HDD´s
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate x64
System von:
Dr.Dodo
Autor Thema: SSD - HDD - Sata Controler Umstrukturierung *Gedankengang*  (Gelesen 2683 mal)
« am: Dienstag Januar 04, 2011, 14:27:30 »
Hallo zusammen.
Will mein Betriebsystem und meine Programme auf eine SSD auslagern.
Jetzt habe ich erst gedacht ich brauche ne 128GB SSD, zumindest war das mein erster Gedanke.
Nun nutzt mein OS 65GB und ich kann es noch ein bisschen abspecken und würde dann denke ich auf 40-50Gb kommen.
Da ich gerade viel mit FullHD Videos machen muss frage ich mich ob ich die Render Zeit beschleunigen kann wenn ich die zu bearbeitenden Dateien auch auf eine SSD auslagern würde. Also wenn ich dann zwei kleine 60GB SSD´s holen würde.
Welche SSD´s wären denn da zu empfehlen? Hab von denen leider absolut kein Plan.
Dann wäre da noch das meine Sata Plätze alle belegt sind. Das heißt ich bräuchte dann auch noch eine Sata Erweiterung :)
Auch da stell ich mir die Frage was man brauch und was nicht bzw. was ist zu empfehlen.
Es muss nicht das non plus Ultra sein sondern soll von der Preis Leistung passen.
Re:SSD - HDD - Sata Controler Umstrukturierung *Gedankengang*
« Antwort #1 am: Dienstag Januar 04, 2011, 14:36:43 »
hi
Ich denke, die Frage kannst du dir selbst am besten beantworten. Wie lange dauert den das Rendern (pro Filmminute)? Ich habe selbst keinen i7, aber wenn ich sehe wie lange mein C2D an einem SD-Video rendert, denke ich nicht, dass die Festplatte limitiert, zumindest vermute ich mal, dass eine schnellere HD wenn dann nur minim etwas bringen würde.
Von daher mein Tipp: Investier das Geld besser in eine grosse (120/128) GiB SSD für OS und Programme, 60GB ist nicht zukunftssicher (Updates für OS und Programme nicht vergessen). Zudem sollte man SSDs nicht füllen, weil sie sich sonst schneller abnutzen.
Wenns der Platz reicht kannst du ja immer noch ausprobieren ob es was bringt, das Videoverzeichnis auf die SSD zu legen.
« Antwort #2 am: Dienstag Januar 04, 2011, 15:24:12 »
Jetzt wo du es sagst glaube ich auch nicht das der limitierende Faktor die HDD ist. 2min30sek. Sequenz Rendern von 1080p(24fps) auf 1080p(24fps) ca.6-8min. bei Umrechnung von 25/30/60fps auf 24fps und 720p bis 1,5h.
Ich frage mich halt immer noch ob es bei mir wirklich Sinn macht eine SSD zu holen. Sinn würde es ganz klar machen wenn ich alles auf SSD umstelle. Aber wenn ich das OS auf SSD umstelle liegen die großen Daten ja immer noch auf den HDD´s.
Momentan liegt meine Vermutung das wenn ich nur das OS auf SSD setze das zwar Win schneller startet bzw. die Programme selber auch, mein Workflow dadurch aber nicht schneller wird da die zu bearbeitenden Daten ja auf den HDDs liegen.
Nur um mal von den Datengrößen zu sprechen mit denen ich arbeite.
1080p Material 10-12min ca. 4GB (meist nur einzelne Sequenzen mit 30sec. bis 2min die dann zusammen geschnippselt werden)
Bilder (Hauptaugenmerk) während der Bearbeitung wachsen die schnell auf 1,5-2,5GB an.
In den Adobe Programmen kann ich Arbeitslaufwerke zuweisen, hätte es da positive Auswirkung wenn ich OS SSD + Arbeitslaufwerk auf nen 30GB SSD? Oder würde eine kleine 30GB SSD als Arbeitslaufwerk eventuell schon ausreichen?
« Antwort #3 am: Dienstag Januar 04, 2011, 16:58:25 »
Also, behafte mich nicht darauf, aber meines Wissens ist es so, dass Photoshop zunächst mal den Arbeitsspeicher nutzt, falls genügend vorhanden. Mit der 64bit Version (ab CS4) und 8GB RAM musst du dir bei Bildbearbeitung schon mal keine Gedanken über die Festplatte machen, hier limitieren nur CPU bzw. GPU (bei hardwarebeschleunigten Bildberechnungen).
Bei Videobearbeitung ist klar, da wird nicht das ganze Video im RAM gehalten, ist auch gar nicht möglich, da es dort unkomprimiert liegen müsste wozu definitiv der Platz fehlt. Da wird aber ja auch jeweils nur eine Vorschau angezeigt und erst beim Rendern werden alle Effekte definitiv in voller Auflösung berechnet. Wie gesagt, ich denke, eine schnellere HD kann minim etwas bringen, aber der Flaschenhals ist auch bei Videobearbeitung in erster Linie die CPU.
Da du schon eine Monster-CPU und genügend RAM hast, bezweifle ich, dass du deinen Workflow noch  merklich beschleunigen kannst. Was das Rendern von Videos anbelangt, das kann ja auch im Hintergrund oder zu einem späteren Zeitpunkt geschehen, oder brauchst du das jeweils sofort?
« Antwort #4 am: Dienstag Januar 04, 2011, 18:10:12 »
Und wieder muss ich dir Recht geben.
Nutze CS5 und hab schon das meiste am Ram zugewiesen. Die GPU Unterstützung bringt nicht wirklich was muss ich sagen zumindest in Photoshop. Deswegen hab ich auch um Strom effizienter zu arbeiten auf ne 9600GT abgerüstet.
Gerade überlegt wo ich mich am meisten eingeschränkt fühle und wo ich den Flaschenhals sehe.
Zwischenspeichern in PS bei großen Daten - HDD
Rendern der Videos in Premiere - CPU / GPU (muss mal schauen was eine andere Graka da bringen würde)
Bilderauswahl in LR³ einzelne Ordner teils bis 20GB - HDD
Systemstart - HDD
Lösung 1
Alles gegen SSD tauschen. Völliger Blödsinn so viel Geld will und kann ich nicht ausgeben. Und da ist mir die SSD Geschichte dann dich irgendwie zu unsicher.
Lösung 2
Bei Videos einzelne Sequenzen zwischenrendern. In der Zeit kann ich an den Videos nicht weiter arbeiten und muss warten. Also auch nicht DIE Lösung dann lieber am Ende vom Projekt über Nacht den Rechner laufen lassen.
Lösung 3
Andere Graka die das Rendern besser unterstützt.
Lösung 4
2x SSD 1x System und einmal für die Daten die gerade gemacht werden und diese dann später auf die HDD kopieren.
Ob es im gesamten einen Vorteil gibt inkl. Kopierzeit später ist fraglich. Wenn ich dann später nochmals auf die zugreifen muss was oft der Fall ist habe ich wieder kein Vorteil.
Lösung 4
So lassen wie es ist und warten bis es 8-12 Kern Prozessoren gibt und SSD im Preisbereich von HDD´s liegen.
Wenn ich es so überlege macht es momentan glaube ich keinen Sinn für mich ein oder 2 SSD´s zu holen.
Dann eventuell in eine andere Graka investieren die das Rendering deutlich besser unterstützen.
Offline @meiseAC
« Antwort #5 am: Dienstag Januar 04, 2011, 18:23:09 »
@ Dodo
lies mal hier, ich habe es getan und bin begeistert!!!
Den blauen Wilkommen Bildschirm sehe ich gar nicht mehr, nach 12 sec. ist Win 7 einfach komplett da inklusive Fritz Stick Treiber unten rechts in der Task Leiste schon grün und bereit.
http://www.technic3d.com/Forum/index.php?topic=17789.msg209660#msg209660
« Antwort #6 am: Dienstag Januar 04, 2011, 18:34:47 »
Ja das hatte ich schon gelesen.. Systemstart und Programmstart könnte ich damit beschleunigen.
Ist dies aber mal passiert ziehe ich nur noch Daten von den HDD´s.
« Antwort #7 am: Samstag April 02, 2011, 13:21:39 »
So nun habe ich meine Entscheidung gefällt.
Mache nun ein Verbund aus einer kleiner SSD klick und einer 150GB Raptor Platte.
Auf die SSD kommt alles drauf was täglich in Benutzung ist OS und wichtigsten Programme und auf die Raptor alles was seltener genutzt wird.
So komme ich locker mit der kleinen SSD aus und ich denke es wird so lange reichen bis die großen als wirklich günstig einzustufen sind.
Die Platte wäre dann gerade mit maximal 40GB belegt (inkl. Updates etc.)
Bei der SSD hab ich mal auf einen noch unbekannten Hersteller gesetzt.
Von den Technsichen Daten ist sie nicht so schlecht und die paar Reviews die ich gefunden habe sehen auch gut aus.
Für den momentanen Preis sicher OK.
