Donnerstag Mai 24, 2012, 10:12:04
Autor Thema: CRT Monitor geht auf Standby  (Gelesen 4908 mal)
« am: Montag Oktober 22, 2007, 14:32:40 »
Also, folgendes Problem.
Bei dem Rechner meiner Freundin
-Athlon 2500+ Barton
-Asus A7N8X - Mainboard
-GeForce 4 MX420 64MB
-2 x 512MB Ram
-Iiyama Vision Master 1403 17" CRT
-Windows XP Home SP2
geht der Monitor immer nach ca. 20 Minuten Betriebszeit auf Standby. Der lässt sich dann auch nicht mehr aus dem Modus bringen bzw. kann ich nur durch einen Neustart des PC wieder für ein paar Minuten arbeiten, bis das selbe Spiel wieder von vorne los geht. Die Abstände verringern sich dann aber soweit, dass ich letztendlich beim booten des Rechners nur noch bis zum Ladebalken von Windows komme. Ab da ist wieder Standby angesagt.
Meine erste Vermutung war irgendeine Einstellung in Windows. Aber das ist nach überprüfen nicht der Fall. Das war so eingestellt, dass der Monitor nicht nach ein paar Minuten auf Standby geht.
Dann dachte ich an einen defekt des Monitors, eventuell durch überhitzen im Betrieb und einer selbstabschaltung. Aber der Monitor läuft an meinem Rechner einwandfrei und geht nicht auf Standby.
Ich hatte dann testweise meinen Monitor (ADI Microscan 17" TFT) an den Rechner meiner Freundin angeschlossen und der ging auch nach ein paar Minuten wieder auf Standby. Also schließ ich den Monitor als Fehlerquelle definitiv aus.
Ich hatte dann den Grafikkartentreiber von Nvidia (hatte den aktuellsten für GF4 genommen, installation ist zwei Monate her) deinstalliert und dann wieder einen Testlauf gemacht. Der Monitor ging auch nach vier Stunden nicht auf Standby. Erst wieder als ich eine alten Treiber installiert hatte (Detonator 40.xx). Testweise wollte ich meine Grafikkarte einbauen (GeForce 6800GT), aber das Mainboard nimmt die Karte nicht an und gibt nur einen Piepton von sich, bootet aber dennoch (man merkt es am Festplattengeräusch).
Ich kann jetzt nicht 100%ig ausschließen, dass es am Graka liegt, weil ich keine dritte AGP-Graka habe, mit der ich testen kann.
Ich denke allerdings, dass es am Treiber liegt.
Zum einen deswegen, weil der Monitor direkt nach der Übernahme des Bootvorganges vom Bios zu Windows auf Standby geht, zum anderen, weil nach der Installation des Grakatreibers das gleiche Problem wieder aufgetreten ist.
Hat jemand so ein Problem auch schon gehabt bzw. weiß jemand, was man da machen könnte?
Gruß und Danke  ;)
Re: CRT Monitor geht auf Standby
« Antwort #1 am: Dienstag Oktober 23, 2007, 12:18:26 »
push  O)
Offline pc_problems
« Antwort #2 am: Dienstag Oktober 23, 2007, 13:15:36 »
Hast du die G4 MX420 schonmal bei deinem Rechner getestet?
Zum anderen hab ich irgendwo gelesen, dass das Mainboard deiner Freundin glaube ich nur AGP 4Fach unterstützt und deine 6800er müsste AGP 8 Fach haben. Gibts aber glaube ich ein Biosupdate, damit man auch AGP 8 nurten kann.
Laut deiner Beschreibung würd ich ziemlich sicher auf die Grafikkarte tippen.
michi
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
« Antwort #3 am: Samstag Oktober 27, 2007, 14:21:02 »
Sorry für die späte Antwort  O)
Hab aber unter der Woche kaum Zeit.
Also, die Graka ist definitiv hinüber. MX420 ist auch AGP 4x. Hast also Recht gehabt. Thx 4 Help.
