also fangen wir mal an
Wie läuft der Speicher (Teiler, Wieviel Vdimm, DualChannel in Bänken 1 und 3 oder 2 und 4?)teiler habe ich viele verschiedene versucht so das der ram bei 4-4-4-12 unter 800mhz betrieben wurde, immer das gleiche ergebniss.
@ 2.1vdimm und in bank 1+3
Andere Spannungserhöhungen durchgeführt?nein
Wie hoch ist der PCIe und PCI Takt eingestellt?100 bei PCIe und 33 PCI
Was heißt "Abstuz"? - Neustart, einfaches Ausgehen, Freeze, Bluescreen (welche Nachricht?), oder einfach nur schwarzes Bild und Lüfter drehen weiter? absturz mit direktem neustart...habe sogar nach dem neustarten prime95 wieder angemacht und nach 2std wollte ich coretemp 0.95 anmachen um die temp zu überprüfen.....wieder absturz-neustart.... ^^.
Erfordert der Absturz einen BIOS Reset, damit der POST wieder eingeleitet wird und der Rechner wieder hochfährt?nein
Welche Einstellungen bei Prime (welches Prime eigentlich - Prime95 oder wPrime)?Prime 95 version 25.3 mit costum
Number of torture test threads to run: 2
Min FFT size: 8 Max FFT size:4096
bei run FFT in place ist der hacken gesetzt.
Time to run each FFT:15min
Sonst irgendwelche Probleme - außer Prime?nein, gibt nur die abstürze wenn ich den pc belaste wärend prime läuft...habe da so einen hintergedanken...mein kumpel kahm zu mir und meinte windows xp unterstützt keine dualcores, deshalb hat er ein win update installiert... habe vorher leider kein prime getestet, kann also nicht sagen ob das seit dem update so ist....
Absolviert der Rechner 2 gleichzeitig laufende 32M Instanzen von SuperPI (jede Instanz mit dem Taskmanager einem Core zuweisen!)Wenn du mir erklärst wie das geht, probiere ich das gerne
Tritt der Fehler auch auf, wenn Du im BIOS einfach "Load/Fail Defaults" lädst und danach direkt ins Windows bootest?das selbe auch bei Load/Fail Defaults außer ram vdimm gleich auf 2.1 erhöht.....
Hat der RAM Heatspeader und kannst du ablesen, was auf den Chips steht? (Falls ja: Beschriftung eines Chips posten. Falls nein: exakte Aufschrift auf dem Aufkleber der Heatspreader postenalso da steht viel...spass:
M2OAD9G314I70INE58
DDR2 800+(4) 1Gx16
S/N:723DUCADQVD1A16
und zu guter letzt, falls es die einstellung im bios gibt habe ich sie noch nicht gefunden
also nö aber ohne gewähr...
hoffe das wir einen schritt weiter sind.
danke schonmal
________________________________________________________________________________
So, danke...habe das Problem behoben, kaum zu glauben das da ein windows update geholfen hat.
Jetzt läuft er bei 2720Mhz mit 1.168v laut CPU-z mit nem 4:5teiler, so das der ram 850Mhz 4-4-4-12 mit 2.1v macht...bin erstmal zufrieden bis ich mir was bei der Kühlung einfallen lasse
