Donnerstag Mai 24, 2012, 18:33:04
Autor Thema: Asus RAMPAGE Formula Temps  (Gelesen 5696 mal)
Offline Willeric
« am: Montag Juni 02, 2008, 23:01:17 »
Hi
Ich habe unter last an der NB 65 Grad und an der SB 53 Grand.
Ist die Temp an der NB noch ok oder sollte ich was unternehmen müssen?
MFG Willeric
Aerocool DCC-C1200
Intel Core 2 Quad Q9300 @ 3,2GHz
ASUS RAMPAGE FORMULA
4GB OCZ ReaperX PC2 - 8000
Zotac GTX 285
2 Seagate Barracuda ES Cache 32MB (Raid 0 500GB)
1 Samsung S-ATA 80GB
Enermax Liberty 500 Watt
LG GGC-H20L
Offline fakerhall
  • aka 'Der Metronom'
Re: Asus RAMPAGE Formula Temps
« Antwort #1 am: Dienstag Juni 03, 2008, 10:12:58 »
Hallöchen
Solange dein Rechner stabil läuft, musst du auch nichts unternehmen ;)
Die Temps der X38 Chipsätze sind alle recht hoch, da der Chipsatz sehr viel Wärme produziert und dementsprechend recht warm wird.... .
Tschö
Offline Willeric
« Antwort #2 am: Dienstag Juni 03, 2008, 22:50:29 »
Hi
Danke da binn ich ja beruhigt   8)
Aerocool DCC-C1200
Zotac GTX 285
LG GGC-H20L
Offline Robert71
  • Never change a runnig Grafikkarte!
« Antwort #3 am: Montag Dezember 15, 2008, 11:10:37 »
Hallo Willeric,
ich lese hier grade, dass Du das gleiche Board hast wie "Foren-Guru".
Mail ihn doch mal an. Er hat das Problem das seine NB 86 Grad Celsius hat.
Eigentlich ist das Thema zur Zeit aktuell für Foren-Guru:
Ich schreibe es nur hier rein, damit mich vielleicht auch Dritte korrigieren, falls ich mal was falsch sehe:
Lieber Hansi, maile doch mal Will an bezüglich Deines (vielleicht) Problems. Vielleicht konnte Will schon Erfahrungen sammeln und kann Dir helfen.
Grundsätzlich sehe ich das wie Faker, dass wenn Du keine Probleme im laufenden Betrieb hast die Temperatur erstmal zu vernachlässigen ist (Im Rahmen der Boardspezifikationen). Die Spezifikationen der NB habe ich im Netz nicht gefunden. Auf der Intelseite steht bestimmt irgendwo, wie heiss der X48 maximal werden darf.
Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich nicht weiß welche Spannungen, etc. Du angelegt hast.
Ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert. Deine CPU ist ja um 1 GHZ (!) übertaktet (und das, so finde ich, ist nicht "ohne" - vor allem an einem Lüftkühler - aber das ist ja die CPU) und Du betreibst die CPU schon mit 1,3XX Volt. Ich kann mir vorstellen das Du auch die Spannung an der NB im Rahmen Deiner persönlichen Übertaktungswünsche deutlich angehoben hast.
Ich denke die hohe Wärmeentwicklung ist die Summierung vieler kleiner Details: Erhöhte Spannung, vielleicht nicht ganz optimale Verarbeitung der Kühlung auf Deinem ASUS Mainboard (zu wenig Wärmeleitpaste) und ein nicht ganz optimaler Airflow im Gehäuse. (Du hast ja gemailt, dass Du noch nen Extralüfter auf das Motherboard "gelegt" hast der Luft draufpustet.
Mein Tipp:
- Überprüfe doch erstmal die Temperaturen wenn Du alles auf "Auto" (Standardtakt, Standardspannungen und Co.) hast und nimm diesen Extralüfter raus (weil der dann nur das Ergebnis beeinflusst). Alles auf Standard: Das ist ganz wichtig. Man hat sonst keine festen Referenzwerte!- Lese die Temperaturen aus und vergleiche diese mit anderen Usern, Besitzern des selben Motherboards. Sollten hier ähnliche Temperaturen vorliegen ist alles soweit in Ordnung - die Hitze an der NB liegt an Deinen Übertaktungseinstellungen.
- Sollten aber andere bei mehr Takt niedrigere Temperaturen als Du haben liegt es wahrscheinlich an der Kühlung. Im Netz stehen ein paar "Problemschilderungen" beim Deinem Board in Bezug auf die Modelle, die in der "1. Welle" ausgeliefert worden sind. Einfach mal mit z.B. Google nach "Asus Rampage" und "Probleme" googeln und du wirst fündig.
- Das abnehmen/Erneuern der Kühlung (Wärmeleitpaste) ist, nach meiner Erfahrung, kein großes Problem. Bitte sei Dir aber im Klaren, dass die Garantie erlischt. Wichtig ist nur, dass man die alte Wärmeleitpaste zu 100 Prozent entfernt und die Kühlung ganz sachte auf das Board wieder aufschraubt (bitte die Schrauben nach und nach über Kreuz anschrauben - und vorher die neue Wärmeleitpaste auftragen). Vor diesem Prozess steht aber immer die Möglichkeit des Umtausches wenn Du zu 100 Prozent Dir im klaren bist, woran es liegt! Sonst dreht der Lieferant irgendwann mal durch  ;)
Ich (Ich!) würde so vorgehen.
Liebe Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit, Hansi
Robert
P.S. Hallo T3D´ler - bitte korrigieren wenn hier Mumpitz drinsteht.
Letzte Änderung: Problem oben kursiv gemacht weil ich nicht weiß ob 86 Grad überhaupt ein Problem sind
Letzte Änderung...den Satz "...alte Wärmeleitpaste zu 100 Prozent entfernt und die Kühlung ganz sachte auf das Board wieder aufschraubt..." um "vorher neue Wärmeleitpaste draufmachen" ergänzt! (man weiß ja nie!)  ;)
Jetzt aber wirklich letzte Änderung:
Fazit:
Wenn sich herausstellt, dass Deine Kühlung, lieber Hansi, einwandfrei funktioniert im Vergleich zu anderen Asus Rampage Formula Besitzern hilft nur noch: Etwas runtertakten oder andere Kühlung (evtl. Wakü) einbauen.
Und zum Guten Schluss:
Wenn man auf der Intelseite sich das Datasheet zum X48 genauer Ansieht, hält der Chip eine Temperatur von 96° aus. (Hoffe mein Englisch hat dafür gereicht). Das Data-Sheet ist ganz interessant zum X48. Zeigt es doch im Detail auf, welcher Chip für was verantwortlich ist. Das bleibt ja so manchmal bei der ganzen Jagd nach Mega-MHZ-Schlachten und Wärme-Wirr Warr auf der Strecke.
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/319122.pdf
« Letzte Änderung: Montag Dezember 15, 2008, 13:32:12 von Robert71 »
Offline ForenGuru3D
« Antwort #4 am: Sonntag Dezember 21, 2008, 13:37:33 »
hi ho :)
Ich muss mich entschuldgen, dass ich bis jetzt noch nicht geantwortet habe :(
Erstmal danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast mir weiterzuhelfen!
Also deine Fragen: Ich habe im BIOS bis jetzt NUR CPU Voltage und Ram voltage verstellt (cpu läuft mittlerweile wieder auf 3.6)
Der Rest des Bios'es läuft auf AUTO also ich hab nachdem BIOS Flash nichts verstellt ;)
zur Kühlung, ich habe letzten Dienstag meine WAKÜ bestellt! Nur für die CPU bis jetzt, da ich keine Garantie bei der Grafikkarte und dem Mainbord verlieren will!
falls es jemanden interressieren sollte, wie meine wakü aussehen wird, hier ein bild ;)
Edit: Der Image-Link ging nicht, habs korrigiert (by fakerhall) ;)
« Letzte Änderung: Sonntag Dezember 21, 2008, 17:50:20 von fakerhall »
Win 7 x64
GTX 275 @ ViewSonic VX2835wm
4gb G.Skill DDR2 8500U
Patriot Warp 32GB
Gigabyte ODIN GT 800 W
---> Antec
Offline Willeric
« Antwort #5 am: Dienstag Februar 03, 2009, 23:28:26 »
Hi
Danke für deine Antwort, sorry das ich sie erst jetzt gesehen habe.
Meine CPU ist nur 700Mhz Übertaktet da der 9300 Standart ja 2,5Ghz hat.
Du hast aber recht gehabt das die Temps nur so hoch sind weil die CPU Übertaktet ist.
Was ich aber nicht Verstehe ist das die CPU nicht viel heiser geworden ist nur das Mobo?
Aerocool DCC-C1200
Zotac GTX 285
LG GGC-H20L
Offline Symphy
  • ... gottloser SMP Schöpfer.
    • herzenskalt
« Antwort #6 am: Mittwoch Februar 04, 2009, 01:58:06 »
Heute immer noch aktuell: http://www.technic3d.com/Forum/intel/einen-drachen-zu-toeten-i975x-conroe-grundlagen-t9796.0.html
Steht die Spannung auf Auto kann es durchaus sein, dass sich das MCH mehr Saft genehmigt - hast du die Spannung fest eingestellt, sollte die Temperatur nur unwesentlich variieren.
Offline Willeric
« Antwort #7 am: Samstag Februar 07, 2009, 01:00:17 »
Hi
Habe ja in dem Asus PC Probe Probramm 3 Temperaturen vom Mobo.
1 Temp. MB
2 Temp. NB
3 Temp. SB
Wo wird den die Temp. vom MB gemessen?
Aerocool DCC-C1200
Zotac GTX 285
LG GGC-H20L
Offline ForenGuru3D
« Antwort #8 am: Freitag Februar 13, 2009, 23:02:23 »
Win 7 x64
Patriot Warp 32GB
---> Antec
Offline ForenGuru3D
« Antwort #9 am: Donnerstag April 09, 2009, 12:22:10 »
sorry f doppelpost, sonst wird aber keiner aufmerksam :( (sonst bmerkt halt keiner das was neues hier geschrieben wurde)
also, kann mir einer sagen, wie viel Strom ich auf einzelne Teile des Mobos geben darf? da hab ich nämlich leider keine ahnung, dann versuche ich es mal it fixen einstellunge, vllt wird es dann nicht so heiß, da bis jetzt ja alles auf AUTO war ;)
Win 7 x64
Patriot Warp 32GB
---> Antec
