TDP hat mit der Leistungsaufnahme, laienhaft ausgedrückt dem Stromverbrauch zu tun (Strom wird nicht verbraucht, elektrische Leistung wird umgewandelt).
TDP heisst Thermal Design Power. Dieser Wert besagt, wie viel Wärme (in Wärme umgewandelte elektrische Leistung) ein Kühler abführen können muss.
Dieser Wert richtet sich somit an Kühlerhersteller und Systemintegratoren, die wissen müssen, wie gross sie die Kühler dimensionieren müssen, wie viele Lüfter es braucht etc.
Sagen wir eine CPU hat ein TDP von 125W, dann muss das Kühlkonzept darauf ausgelegt sein, 125W (dauerhaft) abführen zu können.
Wenn du dir eine CPU mit einem TDP von 125W kaufst, kann es aufgrund der Serienstreuung sein, dass diese CPU die 125W nie erreicht. Dass es darüberhinaus auch von der Anwendung abhängt, die auf dem PC läuft, wie gross die wirkliche Verlustleistung ist, dürfte klar sein.
Der TDP-Wert wird meistens als oberste Grenze aufgefasst, wie viel Leistung ein Chip verheizen darf. Dies ist es nach meinem Verständnis aber nicht. Es geht um die maximale dauerhafte Leistung, kurzzeitig kann die Verlustleistung unter bestimmten Bedingungen darüber liegen.
Das sieht man vor allem bei Grafikkarten. Unter realen Bedingungen (Spielen) liegt die Leistungsaufnahme vielfach deutlich unter dem TDP-Wert. Mittels Furmark zeigt sich aber, dass die maximale Verlustleistung durchaus höher liegen kann.
