Prime ist ein rechenlastiger Stabilitätstest, der vor allem dazu dient die Funktion der Hauptkomponenten
zu überprüfen, dafür sind die Temperaturen in Ordnung. Natürlich wird der Rechner im Sommer wärmer,
aber Du lässt ja nicht 24h Prime laufen. Interessanter wären also die Temperaturen im Desktop-Betrieb,
aber so wie es aussieht, dürften die auch im grünen Bereich sein. Zur Genauigkeit der Sensoren: die sind
hinreichend genau Deinen Alltagsrechner am Laufen zu halten, denn bevor Du eine kritische Temperatur misst,
bei der die Hardware Schaden nimmt, hat sich Dein Rechner längst abgeschaltet. Falls Du im Idle zu hohe
Temperaturen messen solltest, dann liegt das weniger an den ungenauen Sensoren, aber mehr
daran.
