Donnerstag Mai 24, 2012, 19:56:49
Autor Thema: Komisches Geräusch  (Gelesen 1576 mal)
Offline Critter
Komisches Geräusch
« am: Donnerstag November 08, 2007, 21:36:06 »
hab mein E6850 jetzt auf 3,78 GHz (420*9) zu laufen bei einer Spannung von 1,475V, wassergekühlt.
Auf 418*9 läuft er stabil. Aber bei 420 nicht mehr. Wenn ich Dualprime starte dann fängt er sofort nach dem ich Prime95 das 2. mal starte an ein komisches Geräusch von sich zugeben. Langer dunkler Ton der sich periodisch wiederholt oder mal einfach an bleibt.
Gibt da eine Komponente Laut, dass sie nicht genug Strom bekommt oder was könnte das sein?
Offline Barry Burton
  • Der Ostfriese
  • Da Eastfriesian :D
Re: Komisches Geräusch
« Antwort #1 am: Donnerstag November 08, 2007, 22:52:00 »
welches board hast du ? habe mal gelesen das es ein komisches geräusch beim ocen geben kann wenn das digitale spannungswandler hat
Offline Energyrulz
« Antwort #2 am: Freitag November 09, 2007, 08:48:55 »
Bei mir haben auch die Spannungswandler meiner X1950XT gepfiffen, bei der Graka konnte man es testen wenn du in Aquamark im Auswahlbildschirm den Cursor bewegst. Viel machen kannst du da nicht, sieht so aus als wenn der Hersteller an Bauteilen spart.
ASUS P5Q Deluxe
Gainward HD4870  512MB
RAID 0 //  2 x Seagate 500GB
Offline pc_problems
« Antwort #3 am: Freitag November 09, 2007, 10:40:24 »
Hab auch ein komisches Geräusch wenn die CPU zu 100% ausgelaset ist.
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline Critter
« Antwort #4 am: Freitag November 09, 2007, 13:09:05 »
Board ist ein Gigabyte P35-DQ6.
Offline Critter
« Antwort #5 am: Samstag November 24, 2007, 22:17:53 »
Support von Gigabyte hat mri das geschrieben:
vielen Dank für Ihre Antwort.
Es gibt das Phänomen das bei 100% Last die einzelnen Komponenten ins schwanken
(Frequenzabhängiges Brummen / Summen) kommen können. Dies ist abhängig von der Bauteil Toleranz. Ein Tausch des Board kann Abhilfe schaffen.
Auch ist es möglich das eine Schlechte Erdung / Masseführung dieses Phänomen hervorrufen kann, was dann auf das Netzteil zurück zu führen wäre.
Ich schlage vor wenn möglich das Borad zu tauschen und wenn das Summen noch immer auftritt das Netzteil in Augenschein zu nehmen.
Also doch die billigen Bauteile bei einem 180€ Board, das eignetlich bis Highend ist.
Nach der ersten Mail auf meine Frage dachte ich schon die wollen mir nicht so Recht sagen was sie wissen
Wie ist son NT oder der gesamte PC schlecht geerdet?
Offline pc_problems
« Antwort #6 am: Sonntag November 25, 2007, 00:34:05 »
Schlecht geerdet beudetet, dass der Erdungswiderstand zu groß ist. Das ist dann aber im ganzen Haus so!
Habe ebenfalls so ein Brummen, bezweifel aber das es an schlechter Erdung liegt.
Das sind bestimmt irgendwelche Bauteile auf deinem Mainboard, wie zB Spannungswandler (Trafo usw.)
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
« Antwort #7 am: Sonntag November 25, 2007, 21:31:42 »
Das mit dem ganzen Haus ist nicht zwingend, vllt. ist nur der Stecker in der Netzteiö Buche bisschen lose oder das Kaltgerätekabel ist nicht in ordnung.
 Hatte beim E-Check schon genung nagelneue Kaltgerätekabel durchfallen lassen weil der PE-widerstand zu hoch war.
Tschau
Online @meiseAC
« Antwort #8 am: Sonntag November 25, 2007, 22:42:53 »
Besonders in Altbauten findet man teilweise noch die "klassische Nullung"
Dies bedeutet das es dort keine Erdung im heutigen Sinne gab. Es wurde hier in jeder Steckdose der Nulleiter direkt mit dem PE Anschluss verbunden. Selbst wenn mann glaubt jede einzelne Steckdose im Haus nach heutigem Standard ümgerüstet hat, kann es immer noch sein das diese "klassische Nullung" ,die heute schon lange verboten ist, sich noch in irgendeiner Verteilerdose versteckt.
Hellhörig wäre ich immer dann wenn
1. Teile der Elektroinstallation nur mit zwei Leitern ausgeführt sind (grau und schwarz)
2. Die Elektroinstallation so alt ist das der PE Leiter die Farbe rot statt gelb/grün trägt.
Immer eine Überprüfung lohnt sich an der Potentialausgleichschiene. Meist im Keller zu finden oft als Schelle am Wasserrohr. Wenn hier augenscheinlich der Kontakt nicht in Ordnung ist ist die gesamte Errdung im Haus in Gefahr. Im Zweifel kann hier nur der qualifizierte Elektrofachbetrieb mit einer Messung weiterhelfen.
