Donnerstag Mai 24, 2012, 20:02:49
Autor Thema: Meine M0  (Gelesen 1076 mal)
Offline Kakarrot
    • Zelda Planet
Meine M0
« am: Sonntag Oktober 10, 2004, 04:20:54 »
Moin,
hab dat Ding auf nen FSB von 257 gebracht. Also 3.6 GHz@1.44Vcore
Ich habe idle 42? und load 56?.
Vdimm 2,8 V
Was sollte ich noch erh?hen um h?her zu takten? Ab 260 FSB schafft er CPUstabTest net mehr. Ich hoffe der Speicher kann bischen mehr :)
Ist mein System in Lebensgefahr mit den Specs? Die Temps haben sich ja komischerweise gar nciht ge?ndert zum unOCed Takt  :)
Gru?
kaka
ABIT IC7 MAX3 Rev.1
INTEL PIV 2.8c M0 @ 3.6 GHz
ZALMAN CNPS7000B-CU
SAPPHIRE ATI Radeon 9800Pro R360@XT (422/360) (VGA-Sil.)
A-DATA Vitesta 1024 MB DDR500
SAMSUNG 160GB S-ATA HDD
BE QUIET! blackline 400W
Joker AC
Re: Meine M0
« Antwort #1 am: Sonntag Oktober 10, 2004, 10:47:20 »
Wenn die CPUs nicht "freiwillig" - also ohne extreme Volts nicht weiter gehen, ist halt das Ende.
Entweder mit noch besserer K?hlung versuchen- oder halt damit leben.
Die 5-50 MHz machens ja dann auch nicht mehr- und 3.6 ist bei dem FSB reichlich Power.
Kleines OCer 1X1
Um so weiter geOCt- je mehr Volts. Leider werden die CPUs immer empfindlicher.
Bei default kann ne CPU in der Sahara mit Boxed laufen (im ?bertragenen Sinne ;))
zB k?nnen die leicht 65C? ab.
Bei 400 MHz mehr nur noch 50C?.........
Bei 500MHz mehr nur noch 45C?.....usw,usw
Das Dumme: Man braucht mehr V-Core - die CPU wird w?rmer.---> kann bei mehr V-Core also noch weniger ab(!)
Darum greift bei einer Vapo die "thermische Beschleunigung". Man kommt mit weniger V-Core aus- aber bei mehr MHz .
Wenn bei deiner CPU zB bei 4000MHt nurnoch +15C? als Limit anzusehen ist - hilft auch keine WaK? mehr.
Wenn du allerdings nen Kompressor h?ttest (Last -20C?) k?nnte die bei forcierter V-Core 4.3 machen.
4.3 bei zB 1.65Volt und CPU Limit -10C ..........-20 kann der Kompressor.
L?uft also ;)
Jede CPU ist individuell  - und muss als solches auch ausgelotet werden.
« Letzte Änderung: Sonntag Oktober 10, 2004, 10:48:56 von Joker AC »
Offline Airma
  • Hortator
  • ridin' 300 TXT Pro '07
    • The Strosa Territory
Re: Meine M0
« Antwort #2 am: Montag Oktober 18, 2004, 13:09:43 »
is das mitm limit tragisch eigentlich. ich les das zum ersten mal, naja man lernt nie aus. also wennst den m0 um 800mhz ?bertaktest also auf 3600mhz d?rfte der nur mehr 30grad unter volllast haben.
Offline Powerplay
Re: Meine M0
« Antwort #3 am: Sonntag Oktober 24, 2004, 17:45:08 »
Ich hatte einen 2,8Ghz M0 der 4Ghz geknackt hat allerdings wollte da der speicher nicht mehr und asynchron hatte ich keine lust n?
aber ok nun zur tempi ich hatte daf?r eine fette wak? die unter last die cpu bei 46C? gehalten hat und nur darum waren die 4Ghz m?glich denn mit der anderen wak? wurden unter last 55C? erreicht und da waren dann max 3,8Ghz m?glich Oo :(!!
Bei meiner jetzigen CPU ist das genauso sobald die CPU unter last die 50C? erreicht wird es kritisch mit denn 4Gghz allerdings liegt die tempi bei last bei 40C? sind auch noch wirklich 4,1Ghz mit wak? m?glich :D :D :D!!
P.s. hat vorher einen AMD XP-M und dem war es wirklich egal ob 40C? oder 70C? unter last der war absolut unbeeindruckt davon und macht seine 2,6Ghz bei 1,93Volt!!  O)
Q6600 @3,6Ghz
Evga 780I SLI FTW@ FSB450
MSI 8800GTS
Waiting for 270GTX SLI :-)
