Donnerstag Mai 24, 2012, 23:04:50
Autor Thema: Neues i7 System, Bildschirm bleibt schwarz  (Gelesen 2963 mal)
Offline a7omiC
« am: Donnerstag Mai 21, 2009, 11:38:20 »
Da ich nicht wusste ob in der Kaufberatung genug Leute auf meinen Post aufmerksam werden,
habe ich ihn mal hierher kopiert. Ich hoffe das stört keinen, das Problem ist halt ziemlich dringend.
Hm, lange dauerts nicht mehr, und ich lieg in der Klapse.
Komponenten:
  • CPU: i7 920
  • MB: ASUS P6T SE
  • RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL9-9-9-24
  • NT: Levicom 550XPE-P
  • GPU: GF 7800 GTX
Gestern Abend überhaupt keine Zeit mehr gehabt,
also den Zusammenbau auf heute Morgen verschoben.
Soweit hat auch alles geklappt, alle Komponenten sind drinnen,
die Kabel sind angeschlossen und der Stromstecker im Netzteil.
Den Powerknopf gedrückt erfreuen die laufenden Lüfter mein Gemüt.
Aber leider spielt der Monitor nicht mit und bleibt schwarz.
Alle Kabel gecheckt, I/O Stecker ab- und nochmal angeschlossen.
Wieder das selbe.
Ich versteh einfach nicht woran das liegen kann, hab glaub ich schon alles kontroliert.
Die Power LED leuchtet, CPU und Case Lüfter drehen sich, Power On Button im Mainboard leuchtet,
und die Festplatten laufen auch. Einschalten lässt er sich ganz normal über den "Einschalt" Knopf,
aber ausschalten leider nicht, Reset Knopf funktioniert auch nicht.
Die Lüfter LEDs lassen sich aber über das I/O Panel ein und ausschalten.
RAM stecken jeweils in A1, B1 und C1, hab aber auch versucht sie in A2, B2 und C2 zu stecken,
selbes Ergebnis.
Jemand einen Plan woran das liegen könnte?
NT vielleicht wirklich zu schwach?
Hab ein Levicom 550XP-E mit 20V auf der 12V und -0.8 auf -12V.
Warum lässt er sich dann aber einschalten und alles läuft?
Und warum lässt er sich nicht ausschalten?
Fragen über Fragen, help pls, sonst verzweifel ich.
Greetz
« Letzte Änderung: Donnerstag Mai 21, 2009, 11:53:41 von a7omiC »
Intel i7 920
Asus P6T SE
3x2048MB Corsair XMS3
Gigabyte 7800 GTX  256MB 455/1250
Cougar CM Power 700W
22" LG Flatron L227WT Widescreen
2x Samsung F1 1TB
Re: Neues i7 System, Bildschirm bleibt schwarz
« Antwort #1 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 11:59:20 »
Bist Du Dir sicher, dass Du den Reset-Knopf richtig an das Board angeschlossen hast? Hast Du schon einen ClearCMOS gemacht? Das PCIe-Kabel ist an der Grafikkarte? Schon mal versucht mit jedem DIMM einzeln und in allen sechs Steckplätzen zu booten? "Piept" der Rechner irgendwie?
Offline a7omiC
« Antwort #2 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 12:03:56 »
Post gibt keine Geräusche von sich.
Wenn du mit dem PCIe-Kabel den zusätzlichen Stromstecker für die Graka meinst, jop, steckt.
Das mit den RAM hab ich noch nicht probiert.
Werd wohl jetzt erst das Sys komplett ausseinander und wieder zusammenschrauben,
und wenn das nicht klappt dann werd ich das von dir vorgeschlagene mit den RAM machen.
Ja und RESET SW is 100% richtig angeschlossen.
Danke fürs Helfen, Greetz
Intel i7 920
Asus P6T SE
2x Samsung F1 1TB
« Antwort #3 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 12:10:37 »
Wenn kein "Piep" kommt, dann sieht es schlecht aus --> das Board bleibt schon deutlich vor Abschluss der Hardware-Erkennung hängen. Hat da Asus irgendeine Anzeige für PostCodes? Falls ja, was steht da? Mach in jedem Fall mal einen ClearCMOS bevor Du weiter an dem System herumbaust, Beschreibung findest Du im Handbuch.
Offline pc_problems
« Antwort #4 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 12:23:44 »
Klinkt sehr verdächtig nach defektem Mainboard. So etwas ähnliches Problem hatte ein Freund von mir, er bekam 2 Mal ein Bild und danach blieb alles schwarz. Nach dem Mainboard umtausch lief alles einwandfrei.
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline a7omiC
« Antwort #5 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 12:36:58 »
Leider weiss ich nicht ganz was du mit der Anzeige für PostCodes meinst.
Ich bekomm ja kein Bild folglich auch keinen PostCode, falls das überhaupt das ist.
Zum ClearCMOS, kann es denn sein das mein Board noch kein Biosupdate für i7 D0 Stepping hat,
und deswegen nicht starten möchte?
Oder würde er da wenigstens in Bios kommen oder so?
Greetz
Intel i7 920
Asus P6T SE
2x Samsung F1 1TB
« Antwort #6 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 12:46:03 »
Auf dem Board müsste eine Anzeige sein (ähnlich wie die Stockwerke beim Aufzug ;)) --> kannst Du aber nicht finden, Dein Board hat sowas nicht O).
Der ClearCMOS setzt einfach irgendwelche evtl falschen Einstellungen oder ein "blockiertes" BIOS zurück. Es ist also grob vergleichbar mit einem Reset von Windows. Das Dein BIOS nicht die richtige Version hat, kann ich mir kaum vorstellen. Da müsste er zumindest soweit starten, dass er einen Fehler als "Beep-Code" meldet. Außerdem sollte der Rechner auch mit einem etwas zu alten BIOS komplett durchbooten und im schlimmsten Fall die CPU als "unknown" erkennen.
Edit: Doofe Frage, nicht hauen.....hast Du den Lautsprecher angeschlossen und auch sicher richtig? Manchmal lieben bei den Boards so kleine Teile bei (für Gehäuse die keinen mehr haben), falls Du so einen hast würde ich den mal testen. Evtl haben wir dann den Grund für das Fehlen des "Piep" geklärt.
Offline ForenGuru3D
« Antwort #7 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 13:41:04 »
schonmal vorweg, es klingt nach nem defekten mainbord, falls es in RMA geht, Mache bilder von dem ganzem teil! Mit datum etc, vorallem von den pins, es ist schon öfters vorgekommen, dass leute ein mobo weggeschickt hatten, auf einmal hatte es da nen verbogenen pin ---> garantie weg und auch die klappte auf des CPU teil machen ;)
Win 7 x64
GTX 275 @ ViewSonic VX2835wm
4gb G.Skill DDR2 8500U
Patriot Warp 32GB
Gigabyte ODIN GT 800 W
---> Antec
Offline a7omiC
« Antwort #8 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 13:57:42 »
Danke für deine Erklärung des CMOS Reset.
Meine Frage war zwar lediglich auf die Falsche Bios Version bezogen,
aber jetzt hat sich das ganze Gott sei Dank erledigt.
Das traurige dabei, der 12V ATX Stecker ist irgendwie hinter das Mobo gerutscht,
und wer hats gefunden? Meine Mutter!
Mama:"Musst du das nicht zufällig anstecken?"
Ich: oO
Beim Starten meint das Mainboard halt noch:
Bios update recommended.
To unleash CPUs full power please perform BIOS Update.
Werd jetzt mithilfe Knoppix n' Bios update saugen und dann flashen,
sollte da eig. kein Problem sein oder?
Nochmal Danke vielmals, und entschuldigt meine Dummheit.
Greetz
Intel i7 920
Asus P6T SE
2x Samsung F1 1TB
« Antwort #9 am: Donnerstag Mai 21, 2009, 14:18:11 »
:D
Keine Ursache. Schau mal in diesen Thread....wirst Dich wundern, was uns nicht schon alles passiert ist.
