Donnerstag Mai 24, 2012, 23:16:46
Autor Thema: Overclocking beim INTEL D820 2x 2,8 Ghz  (Gelesen 748 mal)
Offline Stojo
« am: Montag Juni 25, 2007, 17:20:42 »
habe mir ja nun eine Wakü zugelegt und bein nun endlich auch zufrieden damit. (Nachdem Einbau einer EHEIM 1046) *endlich ruhe*
Habe immer so eine Differenztemperatur von 9-17 Grad, ich denke das ist ok.
Zur Zeit läuft die CPU auf 2 x 3,2 Ghz bei VCore von 1,24 Volt (FSB 232 MHZ - wenn ich mich nicht irre). Neulich wollte ich mal etwas
höher gehen, aber dann kann ich Windows nicht mehr hochfahren (Blaues Fenster).
Hat hier noch jemand einen D820 und kann mir sagen, bei wieviel Ghz Schluß ist? Will da Teil eigentlich ziemlich ausreizen, wenn möglich.
Es handelt sich übrigens folgendes Board: ASRock 4Core Dual-VST
Danke und Gruß
Sebastian
Offline Delta9
  • Irrationalist
  • Psychedelic
Re: Overclocking beim INTEL D820 2x 2,8 Ghz
« Antwort #1 am: Montag Juni 25, 2007, 17:37:23 »
Wie weit man eine CPU übertakten kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und vorallem am Glück!
Den jede CPU lässt sich anders takten und da du ja deine bereits auf 3,2 Ghz übertaktet hast kannst halt noch hoffen
das etwas mehr geht oder eben nicht.
Spannungen erhöhen, Ram-Teiler setzen, etc. etc... das übliche halt!
EDIT: Das Thema ist wohl im falschen Board gelandet, denke ich!  :)
Offline Stojo
« Antwort #2 am: Montag Juni 25, 2007, 17:50:15 »
erstmal danke für die Antwort. Kann mir das mit RAM-Teiler mal jemand erklären und mir eventuell sagen,
wie ich das bei meinem Board einstelle? Oder macht es das eventuell automatisch?
Greetz
Stojo
Offline ..::@@RON::..
« Antwort #3 am: Montag Juni 25, 2007, 18:11:05 »
den RAM Teiler kannst du bei Advanced verstellen. Wenn du DDR2 verwendest sollst du 2 Möglichkeiten zur Auswahl haben. DDR2 533 oder 677. Bei DDR1 266, 333 und 400. Wobei, wenn du es auf AUTO lässt, setzt er automatisch den richtige Teiler. Aber entspanne deine Latenzen. Es kann passieren, dass kein geeigneter Teiler vorhande ist und das Board dann den RAM zu hoch taktet.
Bei dir denke ich eher daran, dass du der CPU mehr Volt geben musst. Deine 1,24 V , woher weißt du die? Von CPUz? Bei dem Board kannst du nämlich keine CPU Spannung (VCore) verstellen...  :-[
Was hast du denn sonst im PC drin (Graka, RAM)?
Sonst könntest du dir ja nen besseres Board kaufen. Es muss gar nicht so teuer sein. Aber versuch erstmal den Speicher auszuschließen, indem du den niedrigsten Teiler wählst.
grüße
Offline Stojo
« Antwort #4 am: Montag Juni 25, 2007, 19:20:24 »
habe das Board im BIOS auf DDR2 - 533 Mhz gesetzt. Ja, leider kann man den VCore nicht hochstellen.
Habe aber grade bei CPUz gesehen, dass der VCore bei 1,28 Volt liegt. (siehe Bilder) Habe aberauch gesehen, das der VCore
pendelt so zwischen 1,20 - 1,28 Volt. Ist das normal?
Ist das der RAM-Teiler (siehe Bild 2): 4:4:4:11 ???
Was kann man denn so für ein Board empfehlen? Also es läuft ja alles ganz gut, aber mehr geht bestimmt immer
oder?
Es sind noch folgende Komponenten verbaut:
- Graka von GeCube ATI X1650Pro
- 1 GB DDR2 533 Mhz Speicher von Infineon
- 2 DVD-Brenner
Greetz
Stojo
« Antwort #5 am: Montag Juni 25, 2007, 19:56:50 »
Ja, ist normal, ist bei mir auch so. Also nichts Schlimmes ^^
Das sind die Latenzen (4-4-4-11)
Der Teiler steht darüber (3:4)
oder?
- 2 DVD-Brenner
Ist die Grafikkarte PCIe ?
Wenn ja, kann ich das Gigabyte GA-965P-DS3P sehr gut finde ich. Kannst da die CPU, RAM, Chipsatz und PCIe Spannung verstellen.
Evtl. kannst auch das billigere DS3 (ohne P) nehmen. Wo allerdings der Unterschied zwischen dem anderen ist außer, dass das andere 2x PCIe hat, ist weiß ich nicht ^^
Wie gesagt, ich kann das DS3P empfehlen und das haben auch einige.
grüße
grüße
Offline Stojo
« Antwort #6 am: Montag Juni 25, 2007, 20:00:51 »
Nein, ist leider eine AGP Karte. Und ist der Teiler 3:4 in Ordnung?
Werde mal nach dem Board schauen.
Greetz
Stojo
« Antwort #7 am: Montag Juni 25, 2007, 21:11:30 »
mhmm, mist, aber hast du DDR2 Speicher?
grüße
*edit*
Wenn ja, kannst du ja doch das Board nehmen und deine Karte im PCIe Format:
http://www.technic3d.com/preisvergleich/a179445.html
« Letzte Änderung: Montag Juni 25, 2007, 21:51:19 von ..::@@RON::.. »
