Donnerstag Mai 24, 2012, 23:36:18
Autor Thema: p9657aa-8ks2h SATA und windowsinstallation  (Gelesen 1002 mal)
Offline phiber2k4
« am: Dienstag Juli 17, 2007, 15:06:58 »
hallo zusammen!
ich bin neu in diesem forum und habe (wie könnts auch anders sein...) ein problem.
ich habe ein computer mit dem foxconn-mainboard p9657aa-8ks2h, intel core2duo e6600 prozessor, nvidia GF7600gs grafikkarte mit 2048Mb DRR2 RAM und einer 350 gb sata-II festplatte.
nun zum problem: beim installieren von windows xp lässt sich keine festplatte finden - ich nehme an wegen der fehlenden sata-unterstützung. meine recherchen im internet haben gezeigt, dass sich das problem am besten mit nlite und der integration der entsprechenden treiber beheben lässt nun weiss ich aber nicht welche das sind!
auf
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx?ProductModel=P9657AA-8EKRS2H&TypeID=en-us0000004
finden sich mehrere RAID/SATA treiber, auch auf der Treiber-CD des mainboards finden sich verschiedene. Ein ordner enthält die Jmicron-treiber, ein anderer die intel-treiber. ich habe beide mit nlite ausprobiert - ohne erfolg.
da mir das ganze dann zu zeit (und rohling-)aufwändig wurde, habe ich mich schlussendlich entschieden, mein glück mit vista business zu probieren (naja wenn mans gratis von der uni bekommt ist's ein versuch wert  ;D). komischerweise funktioniert dort auch nichts - es findet einfach keine festplatten. die treiber der homepage, welche mit vista bezeichnet sind, funktionieren auch nicht.
es gibt hier sicher jemand, der mit dem selben mainboard eine windows-installation vorgenommen hat?? O)
vielen dank schon im voraus
P.S.: verwirrtheit herrscht bei mir auch beim verwendeten sata-controller: ist es nun ein ICH8 oder ein ICH8R?
Re: p9657aa-8ks2h SATA und windowsinstallation
« Antwort #1 am: Dienstag Juli 17, 2007, 17:09:14 »
Willkommen bei T3D!
Das Board hat eine ICH8.
Viel einfach geht es, wenn Du ein Diskettenlaufwerk hast. Einfach den Treiber für die ICH8 von der Intel-Seite laden (klick)  und dann entsprechend der Readme auf ein Diskette bringen. Im Zweifel findest Du den nötigen Treiber auch auf der Treiber-CD --> einfach mal in das Handbuch schauen.
Beim starten des Windows-Setup wirst Du irgendwann in diesem netten weiß-grauen Balken unten am Bildrand aufgefordert für RAID-Treiber o.ä. "F6" zu drücken. Wenn Du das machst und die Diskette einlegst, kannst Du den Treiber auswählen und direkt von Diskette einbinden.
« Letzte Änderung: Dienstag Juli 17, 2007, 18:19:04 von Faust »
« Antwort #2 am: Dienstag Juli 17, 2007, 18:15:00 »
Auch von mir erstmal willkommen bei T3D.
Verstehe ich das richtig, dass nicht das RAID dein Problem ist, sondern die Single-HDD nicht erkannt wird?
Hast du es mal mit nem schnöden Cmos-Reset versucht?
Chipsatztreiber ist drauf? SATA Kabel und Stromversorgung geprüft, bzw mal ein anders SATA Kabel probiert?
Ist das eine Erstinstallation oder ist die Config schonmal so gelaufen?
Offline phiber2k4
« Antwort #3 am: Dienstag Juli 17, 2007, 18:57:18 »
vielen dank für die schnellen antworten!
das ganze ist schon mal gelaufen, darum denke ich, liegt es nicht an den kabeln.
das ist genau das problem, ich hab KEIN diskettenlaufwerk  :D. zudem ist die ganze maschine von einer firma zusammengestellt worden und ist dementsprechend versiegelt - beim öffnen verliere ich jegliche garantie. da das teil eigentlich neu ist, probier ichs darum lieber mal ohne öffnen...
Genau so ists! Die HD wird im bios POST erkannt, auch windows vista erkennt die platte im formatierungstool. wenns dann allerdings um das wählen des installationsverzeichnisses geht, wird nichts gefunden.
Beim windows xp - setup werden die daten zwar irghendwohin 'kopiert', beim daruaffolgenden booten sind diese allerdings wieder weg.
Ich werd jetzt erstmal das ganze mit den ICH8-treibern versuchen (nlite und zur not halt wieder vista), wenns nicht läuft meld ich mich halt einfach wieder  :P
Offline phiber2k4
« Antwort #4 am: Sonntag August 05, 2007, 22:02:16 »
hallo zusammen, ich bins wieder
habe jetzt in den letzten tagen so ziemlich alles ausprobiert was mir in den sinn kam. sprich:
1) treibereinbindung mit nlite (winXP)
2) diskettenlaufwerk eingebaut (winXP)
3) windows vista mit treibern direkt ab CD
4) verschiedene SATA-ports ausprobiert
5) BIOS-update
das ganze dann noch mit verschiedenen BIOS-festplattenmodi, nur um sicherzugehen: SATA/IDE (was ja wahrscheinlich das sinnvollste ist, da ich kein RAID-array habe), RAID und AHCI. Aber es passiert nichts  :sauer:
zusätzlich hab ich die SATA-platte mehrmals neu auf NTFS formatiert, um auszuschliessen, dass dort ein fehler drinsteck.
Leider komme ich immer zum selben resultat: die festplatte wird in keinem windows-setup erkannt. Im BIOS, allerdings schon. Wenn ich eine normale IDE-platte mit winXP installation dazuhänge ist die SATA- festplatte im winXP auch sichtbar und kann ohne probleme beschrieben und gelesen werden - defekt sollte sie also nicht sein.
Das einzige was ich mir vorstellen köntte ist, dass ich schlicht und einfach die falschen treiber benutze. In dieser hinsicht ist mir sowieso noch vieles unklar:
- welche treiber sind für die SATA-erkennung verantwortlich, die JMIRCRON oder die ICH8 treiber?
- benötige ich für mein foxconn P9657AA-8EKRS2H nun JMB361 oder JMB363 - treiber? (fand bei google widersprüchliche aussagen)
- bei beiden treibern (ICH8 und JMICRON) gibt es immer die 2 ausführungen RAID und AHCI -> welche von beiden benötige ich? ich will ja kein RAID-Array aufbauen sondern nur dem windows-setup meine SATA-platte schmackhaft machen....
bis jetzt hab ich folgende treiber benutzt:
*jmicron raid (http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0001029)
*Jmicron IDE-SATA Raid driver (http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0000950)
resp http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0000983 für die VISTA-versuche
*ICH8-treiber von motherboard-cd
sooo. ich hoffe, dass ich irgend einen dummen fehler gemacht habe und ihr mir weiterhelfen könnt - ich bin mit meinem latein schon lange am ende  :(
Offline phiber2k4
« Antwort #5 am: Mittwoch August 08, 2007, 13:19:12 »
ok andere frage: kann es auch einfach sein, dass der SATA-controller defekt ist? wäre es dann nicht komisch, dass die platte erkannt wird, wenn von einer IDE-windowsinstallation gestartet wird?
