Donnerstag Mai 24, 2012, 23:51:35
Autor Thema: Q6600 und grundsätzliche Fragen zum übertakten!  (Gelesen 5084 mal)
Offline el_cabohn
  • If I don't shoot it, how do I know its gonna go in?
Re: Q6600 und grundsätzliche Fragen zum übertakten!
« Antwort #15 am: Donnerstag November 08, 2007, 20:08:09 »
10 Grad sind gar nicht so schlecht :ja:
Mach mal das Gehäuse zu, würd mich interessieren.
Must I Show N Prove? Thrust I, bust I
Make your head spin like chrome 20's on the Buggy Eye
Benz, who contends? Wu like the SupaFriendz
Who's Your Rhymin' Hero? Wu-Tang rules again
Offline pc_problems
« Antwort #16 am: Freitag November 09, 2007, 10:43:13 »
Hab gedacht das die CPU bei geschlossenem Gehäuse wärmer wird!
Nachdem aber bei meinem neuen Gehäuse auch ein 12 cm Gehäuselüfter dabei ist und dieser sehr nahe beim Kühler dabei ist, habe ich nun statt 40 Grad nur noch 36° bei 2,6 Ghz.
Hab aber nur 5-10 Min getestet. Heute am nachmittag werde ich etwas ausführlichere Tests machen.
Was genau ist dualprime?
Kann prime nämlich nicht 2 mal öffnen.
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline pc_problems
« Antwort #17 am: Freitag November 09, 2007, 19:10:39 »
habe die CPU nun auf 2,8Ghz übertaktet. So weit so gut nur leider bekomme ich sie nicht höher hinauf.
Hab schon die Spg von der CPU und von Ram erhöht, hat sich aber nichts getan.
Wisst ihr was da sein kann?
Gruß :)
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline pc_problems
« Antwort #18 am: Dienstag November 20, 2007, 15:02:20 »
Hab mal wieder ein paar fragen :)
2,8Ghz war mein letzter stand.
Schaffe nun 3,0Ghz problemlos, lag am teiler das es nicht höhre ging.
Nun siehts wie folgt aus:
Teiler:           3:2
FSB:             400
Multi:            8
Mhz              3200
So, hab nun folgendes Problem:
Bring ihn zwar zum starten, läuft auch kurz im windows. Gestern war der CPU test vom 06 Benchmark kein Problem,
Als ich dann Opera öffnete, neustart.
Hab nun den Vcore auf 1,45V und ist auch von der Kühler kein Problem
Nur bekomme ich ihn trotzdem nicht stabil.
Wenn ich mit 2,8Ghz Windows starte und anschliesend mit 3,2Ghz kann ich kurz im Windows was machen, danach stürtzt er mir schon beim windows anmeldung ab(bzw. wenn er im windows ist und die anwendungen startet)
Weis nicht was ich noch amchen kann.
Hab die Spg auch schon so gesetzt:
MCP 1.5
Spp 1.45
SPP<-->MCP 1.3
Er will einfach nicht stabil laufen :sauer:
Weis jemand einen Tip?
Werde jetzt mal das P31 Bios ausprobieren. Vllt hilfts was.
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline fakerhall
  • aka 'Der Metronom'
« Antwort #19 am: Dienstag November 20, 2007, 15:37:38 »
Hallöchen
Mmmh...die SPP zu MCH Spannung ist wichtig, war bei mir @ 450er FSB bei 1,55 V
Die SPP Spannung war bei mir @ 450 MHz FSB bei 1,45 V...an die MCH Spannung kann ich mich leider nicht mehr erinnern Oo
Hatte das P28 BIOS in Benutzung, war eigentlich sehr ordentlich.
Tschö
Offline pc_problems
« Antwort #20 am: Dienstag November 20, 2007, 16:39:25 »
So habe den Übeltäter nach schnellen 2 Stunden gefunden.
Glaube das ich ihn jetzt endgültig habe.
Siehst du die FSB Spannung? Wenn ich die im Bios auf "auto" lasse, stellt er sich automatisch auf 1.5V!
Hab ihn jetzt auf 1.3 runtergesetzt und nun läuft der PC schon 20 Minuten (nebenbei Prime Small FFT) !
Nur leider hab ich schon 62° Grad.
Werd mal die Vcore Spannung runterdrehen.
Trotzdem Danke für deine Hilfe, werd mir mal deine Werte notierne und noch etwas rumexperimentieren.
EDIT:
Noch ein paar Bild :)
glücklich bin das er nun mit 3,2 stabil läuft
Welcher Vcore stimmt nun eigentlich? der vom ntune oder vom CPU-Z
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline pc_problems
« Antwort #21 am: Montag November 26, 2007, 23:18:09 »
habe den Multi mal auf 9 gedreht und er läuft im windows stabil und auch Benchmark stabil!
Allerdings nicht prime stabil!
Mit 1,43V läuft er mit 67° leider nur so 10 im prime stabil.
Mit 1,45V ist er nach 2 Minuten auf 70° und startet neu.
Habe bei meinem IFX einen Lüfter montiert, ein zweiter sollte noch ein etwas an Kühlleistung bringen und werde das morgen vielleicht auch mal probieren.
Aber nachdem er  bei 67°  auch neu gestartet hat, ist nun die Frage ob es an der Spannung leigt oder doch einfach nur mit der Temperatur problem hat?
Könnt ihr dazu was sagen?
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline pc_problems
« Antwort #22 am: Mittwoch Januar 23, 2008, 14:36:20 »
Sorry für den Doppelpost aber der letzte ist ja schon etwas älter.
Habe folgendes Problem.
8 x 266 ... funktioniert
8 x 400 ... funktioniert
9 x 400 ... funktioniert
ab ca 8 x 300 hab ich das problem das ich eine Fehlermeldung bekomme.
Die Fehlermeldung taucht auf, kurz bevor der Windows Ladebalken kommt.
die Fehlermeldung:
Hardware Malfunction
Call your hardware vandor
The system has halted
Eigentlich taucht die Fehlermeldung immer auf, wenn ich den FSB nicht auf 266 oder 400 habe.
Habe zum übertakten eingestellt "linked mit synchron"
Woran das Problem liegen könnte? Könnte es vielleicht eine Einstellung im Bios sein?
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
