Freitag Mai 25, 2012, 00:12:29
Autor Thema: Temperaturen meines Q6700 verwirren mich.  (Gelesen 4629 mal)
Offline Narf
« am: Sonntag Mai 04, 2008, 01:44:29 »
Huhu,
ich mal wieder  ;D . Wie im Betreff schon geschrieben, bin etwas von den Temperaturen meiner CPU verunsichert. Ausgelesen per Everest Ultimate.
Unter "CPU" werden mir 33Grad/50Grad (idle/Prime95) angezeigt, allerdings liegen die angezeigten Temperaturen der "einzelnen Kerne" deutlich höher (45-45-38-34Grad / 65-64-55-49Grad idle/Last).
Nun frage ich mich, wie die "CPU"-Temperatur zustande kommen soll, bzw. errechnet wird, Durchschnitt kann es ja nicht sein ;) . Genauso würde mich interessieren, welche Temperatur nun relevant ist, da ich dem Ding bald Beine machen will  ;) . Von der Logik würde ich auf die einzelnen Kern-Temps tippen.
« Letzte Änderung: Sonntag Mai 04, 2008, 02:29:43 von Narf »
MSI P7N Diamond, Q6700, Scythe Mugen, 4GB DDR2-800 G.Skill, PNY 8800GTX, etc...
Offline pc_problems
Re: Temperaturen meines Q6700 verwirren mich.
« Antwort #1 am: Sonntag Mai 04, 2008, 10:00:26 »
probier mal die die neueste Version von "Core Temp". Diese Tool zeit die Temps normalerweise auch sehr genau an.
Du hast wahrscheinlich den "boxed" Kühler drauf oder? Mit dem Kühler würde ich auf die einzelnen Temperaturen tippen.
Was allerdings etwas merkwürdig ist, dass deine Temperaturen zwischen den ersten Zwei und den letzen Zwei so weit auseinander liegen.
Bei mir leigen sie auch etwas auseinander aber nicht mit so einem großem Unterschied.
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline Joker (AC)
  • Sniper on Tour- CU in my Scope (!)
« Antwort #2 am: Sonntag Mai 04, 2008, 10:11:30 »
dann auch mal hier.....
es gibt keine genaue aussage über temperatur (!)
mit cortemp kannst du die "relation" zum gedachten trottel oder abschalten auslesen-
also angenommen wird von ~ 75 C° rückwärts (ca angabe)
meinethalben noch 25C° bis zum abschalten= 50C° temp
das sind aber nur ca angaben (von core zu core verschieden)
gruß
Verkaufe nix, suche nix.....bei nem 1a E8500 werde ich vielleicht schwach ;-))
Offline Narf
« Antwort #3 am: Sonntag Mai 04, 2008, 10:48:44 »
Danke schonmal. Ich habe nicht den Boxed-Kühler drauf, sondern einen Scythe Mugen. Der hat meine alte Heizplatte (Prescott 550, 3,4GHz) kühler gehalten (auf dem gleichen Board) als nun den Q6700, wenn ich von den einzelnen Core-Temps ausgehe. Das finde ich doch recht erstaunlich. Zu den abweichenden Temperaturen zwischen den Kernen kam mir auch schon in den Sinn, daß der Kühler nicht richtig aufsitzt, aber der sitzt proppefest.
Offline Joker (AC)
« Antwort #4 am: Sonntag Mai 04, 2008, 11:20:52 »
mach mal screen mit CPU z
ist das nen B3 ?
Offline Narf
« Antwort #5 am: Sonntag Mai 04, 2008, 18:22:18 »
Ist ein G0. Hier mal ein Sreenshot.
http://mitglied.lycos.de/E28/cpu.JPG
Offline Joker (AC)
« Antwort #6 am: Sonntag Mai 04, 2008, 19:42:00 »
nun- der HS könnte krumm sein.....dann haste Hotspots
sieht ja so aus, als hätten 2 kerne weniger kontakt (10C°!)
« Antwort #7 am: Sonntag Mai 04, 2008, 22:35:26 »
Wie war denn die Auslastung der einzelnen Kerne.  ???
Am besten wäre, du teilst jedem kern ein Benchmark zu.Dazu nehme ich z.B. das Prog 7-Zip,unter "extra" kann man einen Benchmark starten.
Den ersten benchmark teile ich dann Kern-1 zu ( im Taskmanager ),dann starte ich 7-Zip nochmals-->
dann den benchmark und diesen dann Kern-2 zuordnen usw. ( im Taskmanager unter systemleistung beobachten ).
Die Temps lieste dann mit deinen Tools nebenher aus und mit Cpu-Z schauste dir den Core-Speed an um sicher zugehen das die CPU nicht throttle ( bei den hohen temps )
PaulH
« Antwort #8 am: Dienstag Mai 06, 2008, 15:31:08 »
Ist völlig normal.
Idle meiner CPU ist auch um die 30 (auf 3,2 OC'ed) und auf Last ca. 53, bei Stress die internen Temps 66 60 66 60 und auf Prime über 70  ;D
Die C2Q werden so heiß!
Hier den Guide anschauen, der den Kontext zwischen Tjunction ( 4 inneren ) und Tcase (offizielle und niedrigere Temp) offen legt.
Viele leute sind verwirrt, weil die alten mit B3 und E6000er ca. 10 Grad niedriger laufen, lass dich von denen nicht beirren  :P
Offline Narf
« Antwort #9 am: Freitag Mai 16, 2008, 18:42:29 »
Dann mal Danke an alle. Von der CPU-Temperatur ausgehend, habe ich nun mal ein wenig an der Taktschraube gedreht. Er läuft nun auf 4x3,2GHz. Idle hat sich dadurch temperaturmäßig gar nichts geändert, Load (Prime) wird er ca. 2-3 Grad wärmer als vorher (sowohl CPU als auch Core-Temps). Ist schön stabil, Prime lief eine ganze Weile und auch auf der letzten Lan hat er die ganze Nacht ohne Probleme durchgehalten. Gefällt mir :D . Wenn ich nochmal ein bißchen Zeit habe, werde ich mal ausloten, was noch mit der Luftkühlung drin ist  ;) .
