Freitag Mai 25, 2012, 02:14:05
Autor Thema: 24-Pin ATX Verlägerung 30cm-sleeved - ohne Sorgen anschliessen ?  (Gelesen 629 mal)
Offline lawyn
« am: Mittwoch November 16, 2011, 19:21:08 »
kann ich ohne Bedenken diese 24-Pin ATX Verlägerung - sleeved in z.B. 30cm oder 45cm Länge, oder aber auch andere , wie z.B. 8-Pin EPS12V Verlängerung 45cm - sleeved   für andere Verbraucher, anstecken ?
Oder könnte das dem Netzteil schaden, da ja vielleicht die mitgelieferten Kabel z.B. von be quiet, eine andere Qualität mitbringen , und das ja auch die Gesamtläge der Kabel sich ja ordentlich ändert, was so ja auch nicht vom Hersteller geplant ist.
Lieber frage ich hier einmal die Experten, bevor ich da vielleicht etwas falsch mache.
Online @meiseAC
Re:24-Pin ATX Verlägerung 30cm-sleeved - ohne Sorgen anschliessen ?
« Antwort #1 am: Mittwoch November 16, 2011, 19:47:37 »
Hallo
Das ATX Kabel würde ich mit Bauchschmerzen notfalls verlängern, wenn es unbedingt sein müsste. Dabei ist aber unbedingst auf eine gute Verbindung zu achten.
Keinesfalls würde ich das P4 und/oder das P8 (bzw. P4+P4) Kabel für das Mainboard und die Kabel mit den PCI-E Steckern für die Grafikkarte verlängern.
Bei diesen Kabeln fließt je nach Netzteil und Hardwareausstattung einfach zuviel Strom.
Im schlimmsten Fall könnte eine schlechte Verbindung aufgrund eines zu hohen Übergangwiderstandes warm werden und schmoren.
Zu beachten ist auch das bei den hochgezüchteten modernen Netzteilen die Kabellängen genau dimensioniert sind.
Wichtige Daten wie Ausgangsleistungen und Wirkungsgrad würden sich wenn auch nur geringfügig ändern.
Viele Grüße
meiseAC
« Letzte Änderung: Mittwoch November 16, 2011, 20:09:43 von @meiseAC »
Offline lawyn
« Antwort #2 am: Mittwoch November 16, 2011, 20:15:50 »
hallo @meiseAC ,
vorweg besten Dank für diese guten Erklärungen. Nun, das Atx Kabel werde ich dann so lassen, da es ja fest verbunden ist und nur mit besagter Verängerung ein anderes Outfit erhalten könnte, das P4 das P8 (bzw. P4+P4) Kabel ist ja am Netzteil abzunehmen, und könnte gegebenfalls durch einens dieser fertig gesleevden Kabel . z.B von BitFenix , ersetzt werden, oder ist davon abzuraten, weil ja wohl die Qualität der Kabel nicht bekannt ist ?
Wenn es zu risikoreich ist, dann ist ja auch die dunkle Farbe der Kabel o.k. Und ich glaube auch ,ich lasse alles so wie es ist... und das ist dann auch gut so.
Nächsten Monat geht es dann ja so  langsam los mit windows und Beleuchtung und mehr...   ::)
Online @meiseAC
« Antwort #3 am: Mittwoch November 16, 2011, 21:00:16 »
OK, bei einem Kabelmanagement ein eh steckbares Kabel gegen ein anderes Kabel auszutauschen (das selbstverständlich von der Beschaltung her passt) ist eine andere Hausnummer als ein bestehendes Kabel zusätzlich zu verlängern.
Ein komplettes Kabel würde ich austauschen wenn das neue Kabel einen guten Eindrück macht und der Querschnitt der einzelnen Drähte nicht geringer ist als bei dem original Kabel.
Offiziell müsste man sicherlich auch noch beachten was der NT Hersteller dazu schreibt.
Wenn ich mich Recht erinnere hat z.B be quiet! in den betreffenen Handbücher stehen das absteckbare Kabel nur durch entsprechende original Kabel ausgetauscht werden dürfen usw.
Viele Grüße
meiseAC
« Letzte Änderung: Donnerstag November 17, 2011, 06:04:43 von @meiseAC »
Offline lawyn
« Antwort #4 am: Mittwoch November 16, 2011, 21:34:33 »
hallo meiseAC ,
ja, hatte mir jetzt erst das STRAIGHT POWER E9 680W / CM, gegönnt, und da ich noch lange vorhab es zu benutzen, werde ich alle Kabel vom Netzteil so lassen wie sie sind. Wie oben schon gesagt, die dunkle Farbe der Kabel gefällt mir auf einmal immer besser.  :ja:
Offline sam3d
« Antwort #5 am: Mittwoch November 16, 2011, 21:35:20 »
Sicherheitstechnisch hat meiseAC natürlich absolut recht. Lieber Vorsicht als Nachsicht! Doch muss ich sagen, dass viele diese Kabel ohne Probleme verwenden. Seien es die von NZXT oder auch Kabel von Bitfenix. Aber selber sleeven wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So könnte man weiter die originalen Kabel nutzen. Jedoch musss auch hier sehr sorgfältig und sauber gearbeitet werden. Insgesamt kann man die Verlängerungen aber ruhig verwenden ohne das gleich der Rechner abraucht. Dies betätigen zumindest viele Moddingprojekte. Ich würde aber immer nur die passenden Kabel verwenden - also PCI-E auch nur für PCI-E u.s.w..
Edit:
Qualität ist auf jeden Fall sehr wichtig bei den verwendeten Verlängerungen. Bei vielen Herstellern passt es da nicht so ganz. NZXT wird aber häufig verwendet und ist recht etabliert. Bitfenix ist noch nicht so lange dabei, jedoch habe ich bis jetzt nur Gutes dazu gehört.
« Letzte Änderung: Mittwoch November 16, 2011, 23:27:39 von sam3d »
Offline m0hr
« Antwort #6 am: Donnerstag November 17, 2011, 06:38:28 »
Nutze selber so ein Kabel für P4. Es hat zwar ca. 8€ gekostet, aber ist dafür in Ordnung. Dabei ist es auch komplett gesleeved und die Qualität stimmt (bisher) auch.
Eigentlich war ich überzeugt, mein neues Netzteil (bq) würde dieses Kabel obsolet machen, aber Pustekuchen :-[ war wohl nicht ganz so  ;D Leider beim Kauf nicht auf die Länge geachtet
Offline lawyn
« Antwort #7 am: Donnerstag November 17, 2011, 09:18:50 »
hallo m0hr ,
ja das ist dann schon ärgerlich, wenn die Längen nicht reichen, bei mir passt soweit alles sehr gut, dachte nur an eine optische Aufwertung, wenn ich nächsten Monat ein windows einbaue. Aber wie gesagt, vielleicht lase ich auch alles im " bequiet-Stil ", und besorge mir dann nur 2 passende Sata-Kabel.
Schaun wir mal ...  :ja:
Offline m0hr
« Antwort #8 am: Donnerstag November 17, 2011, 09:22:57 »
Nagut, es wäre lang genug gewesen  O),
aber ich verlege alles gerne hinter dem Mainboardtray bzw. der Gehäuserückseite, damit an der Vorderseite die Luft schön durchziehen kann ;D
