Freitag Mai 25, 2012, 02:31:08
System - Car PC
Hardware:
Grafikkarte: Onboard NVIDIA GeForce 7050PV / nForce 630a
CPU: AMD Athlon64 3000+ @1800Mhz Sockel 939
Mainboard: ASRock 939N68PV-G
Arbeitsspeicher: Twinmos Twister 2-3-3-7 @200Mhz FSB
Soundkarte: Onboard vorläufig (Später Audigy2 ZS mit KX treibern)
Festplatte(n): Samsung HM251JJ 250 GB
Laufwerk(e): Ext. Samsung Slimline DVD Combi Laufwerk Via USB
Gehäuse: Siehe Bilder
Monitor: 7" Touchscreen, Faytech 800x600 / 800x480
Netzteil: M4 ATX 250 Watt
Kühler: Boxed AM2+ vom Athlon 64 X2 6400BE
Betriebssystem: Windows XP Professional 32Bit / cPOS v1.20.557
System von:
Fox 1
Beschreibung:
Einbau soweit erstmal provisoreisch. Temps sind im grünnen bereich seblst bei extrem Hohen innenraum Temperaturen. System läuft bei last und etwa 30-35° Innenraumtemperatur mit 45-50 Grad.
Autor Thema: Car PC es geht weiter  (Gelesen 12759 mal)
0 Mitglieder und 4 Gäste betrachten dieses Thema.
Re: Car PC es geht weiter
« Antwort #45 am: Freitag August 28, 2009, 16:39:58 »
Dürfte aber etwas weit weg sein oder?
Naj hatt cPos im Autostart aber das hat mri nciht ganz gfallen da es etwas schwierigkeiten beim Starten gab
Ich hab cPos ja so ingstellt das die Taskleiste versteckt wird.
Beim Start hat das zu Problemen geführt.
Sobald der Rechner läuft und ich dann cPos starte gehts ohen probleme.
« Antwort #46 am: Freitag August 28, 2009, 16:55:37 »
Wie wärs mit einem Batch Script o.ä., dass wartet, bis XP richtig gestartet ist und erst dann cPos automatisch startet? Sollte doch nicht das riesen Problem sein, ein solchen Script zu erstellen und dann in den Autostart zu stecken. Dürfte ja reichen, wenn das Script mit einem Timer 10-15s wartet.
« Antwort #47 am: Freitag August 28, 2009, 17:03:11 »
naja, ich habe mir überlegt, allenfalls eine längere halterung zu montieren, so dass das display beweglich genug ist, dass es sowohl für den fahrer wie auch beifahrer gut erreichbar ist. mal sehen.
« Antwort #48 am: Freitag August 28, 2009, 17:59:52 »
Wenn man sowas kann isses kein problem aber in der hinsicht gehöre ich zu den Leihen. :(
« Antwort #49 am: Freitag August 28, 2009, 20:36:14 »
Findet man dazu nichts im Inet? Bezügl Batch Programmierung bin ich jetzt auch nich so der Pro. Vllt bin ich da einfach anderes unter Linux gewöhnt, da kannste mi Shell Scripten ziemlich viel machen (und wird in solchen Bereichen meist auch gemacht).
Nach kurzem googlen ein paar Ansätze gefunden:
timer (sprich 10s warten):
http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t58397.html
Programme via .bat starten:
http://www.google.de/#hl=de&q=batch+programm+starten
Kann das hier mangels Windows leider nicht ausprobieren, aber vllt findet sich ja noch jemand, wenns nicht läuft.
« Antwort #50 am: Freitag August 28, 2009, 22:10:06 »
Ok hab in google was gefunden und mir zurecht geschnitzt. :D
Wer es haben möchte hier mal wie es geht
echo off
ping 127.0.0.1 -n 20|echo
start Dein_ Programm.EXE
>Versuche es mal so:
> Text-Editor starten und den Code oben eintragen
> "Dein_ Programm.EXE" anpassen
> in den Programmordner abspeichern und *.TXT in *.BAT umbenennen.
> die *.BAT - Datei in den Autostart
Fertig siehts dan so aus
echo off
start C:\Programme\cPos\cPOS.exe
Editor öffen und die .txt als .bat im autostart speichern
Ergebniss
cPos started jetzt 20 sec verzögert.
Eigentlich recht einfach aber effektiv. O) ::)
einzigster schönheitsfehler das das dos fenster halt aufgeht.
Edit:
Das kann man mit jedem Beliebigen programm machen solang es ne Exe ist.
« Antwort #51 am: Freitag August 28, 2009, 22:23:54 »
Das DOS Fenster kann man imho auch minimiert starte. So ist es wenigstens offen. Musst mal zu googlen. Irgendwo hatte ich einen Hinweis dazu gefunden.
« Antwort #52 am: Freitag August 28, 2009, 23:58:36 »
Manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nicht. :doh:
Im Autostartmenü Rechtsklick auf die cPos.bat/Eigenschaften/Ausführen minimiert auswählen fertig.
Windows kann doch manchmal recht einfach sein wenn ma mal rumprobiert.
Googlen wäre zu einfach. ;)
Aber so gehts auch.
« Antwort #53 am: Samstag August 29, 2009, 00:05:38 »
Na also. Schön dass es so einfach war :)
« Antwort #54 am: Sonntag Januar 10, 2010, 22:31:21 »
Hey Fox
Wie siehts eigentlich in puncto navisoftware aus.
Bist du mit deinem iGo8 zufrieden?
Wird diese App von cPOS überhaupt gescheit unterstützt?
Beschäftige mich gerade auch mit der Frage nach Navi-Software.
Zwei Programme ziehe ich in die engere Wahl:
Garmin Mobile GPS 20X. Läuft unter XP (mind. 800x600 Auflösung) und hat die GPS Maus gleich dabei (bzw. gibts mit und ohne).
Destinator 6. Hat leider kein GPS-Empfänger dabei, scheint dafür aber von cPOS direkt unterstützt zu werden. Mittlerweile scheints auch eine neuere Version (7) zu geben.
Hast du die beiden Programme vorher auch angeschaut? Was waren deine Gründe, die für iGo8 sprachen?
Danke und Gruss
E.T.
« Antwort #55 am: Donnerstag Januar 14, 2010, 12:51:47 »
Wie gesagt die Igo version iss ja nicht direkt für Xp sondern wurde modifieziert so das sie unter XP läuft ;)
Und Igo iss 3 D navigation also mit rücken und bergen etc, das war für mich der hauptgrund.
Das hauptproblem ist nunmal das man kaum software für PC bekommt.
Die version von Igo läuft unter cpos soweit ganz gut nur das ich halt POI´s und co nicht so einfach einbinden kann.
Blitzer krieg ich z.B. nicht eingefühgt.
« Antwort #56 am: Donnerstag Januar 14, 2010, 19:20:14 »
Naja, ich hab ja gar keine Erfahrung.
3D ist für mich allenfalls ein Nice-to-have, wichtiger ist mir dass es stabil läuft und dass es überhaupt als navigation brauchbar ist, sprich auch gutes Kartenmaterial erhältlich bzw. dabei ist.
Garmin gibts ja direkt für PC mit GPS Maus dabei.
Was hast du für einen GPS-Empfänger gewählt? Muss man da was beachten, gibts eine Kompatibilitätsliste zu iGo oder läuft jeder? Muss man was anpassen, dass iGo läuft? Gibt es gutes Kartenmaterial für die Schweiz?
« Antwort #57 am: Sonntag Januar 17, 2010, 01:52:22 »
Im grunde ist der Sofware egal was da für ne GPS maus dranhängt solange sie die richtigen daten bekommt.
Ich verwende den Navilock NL 302 USB
Denn gibts auch als Bluetooth version.
Ich würde aber darauf achtenn das der GPS empfänger für galileo schon vorbereited ist.
