Freitag Mai 25, 2012, 02:49:10
Autor Thema: Dual Optical @ blaue Led's  (Gelesen 1098 mal)
Offline masterchorch
« am: Sonntag Oktober 24, 2004, 02:14:24 »
schon vor einiger zeit habe ich meine logitech dual optical maus von den beiden roten standard led's befreit und daf?r 2 blaue 5candela starke led's eingebaut.
nun dachte ich, ich bring hier mal das gro?e dual optical 1on1 "650nm vs. 450nm" (oder auch rot gegen blau) special.
denn ich hab nat?rlich 2 original dual opticals da, die zu einem kleinen photoshoot beide auf einem 5mpixel bild gebannt werden.
Hier die Maus einfach mal so ganz allein.
Einmal von unten und einmal das Innenleben von oben.
Hier wunderbar zu sehen, der vergeich zur ungemoddeten Dual Optical,
keine Fotomontage, ich hab 2 davon ;)
Zu guter letzt alle meine M?use... ;)
zur Aufkl?rung, die nun blaue dual war bis vor einer woche meine, dann hab ich mir die mx510 gekauft, die rote dual geh?rt meim paps,
hab sie zum fotomachen mal eben ausm wohnzimmer entf?hrt.
Die Maus funzte nach dem Mod noch absolut genauso wie vorher,
die beiden Sensoren sind aber einfach veraltet, schnelle bewegungen sind auch mit blauem Licht nicht so realisiberbar wie zB. mit der neuen mx510.
noch was am Schluss.. wegen der Bilder hatte ich alle 3M?use gleichzeitig ?ber USB am Rechner, man kann alle 3 gleichzeitig benutzte, hat allerding nur einen Mauszeiger, bewegt man eine Maus nach rechts und eine gleichschnell nach links, so bleibt der Mauszeiger fast an der stelle stehen.
so dass w?rs erst mal,
das n?che wird dann wohl ein 40mm l?fter, den ich in die Maus basteln werde
....auf wunsch kann ich gern noch wesentlich h?her aufgel?ste bilder verlinken.
***den Beitrag hab ich vor einiger Zeit schon bei hwlux gebracht, dachte hier interessiert das vielleicht auch den einen oder anderen... ;)
Offline Nuerne
Re: Dual Optical @ blaue Led's
« Antwort #1 am: Sonntag Oktober 24, 2004, 09:53:41 »
 ;) Ja Danke, sehr Nett gemacht.
Offline DerTrop
  • Titellos
  • Just Me
« Antwort #2 am: Montag Oktober 25, 2004, 14:57:07 »
meinst du das f?llt beim zocken arg ins gewicht, wenn ich statt roten blaue leds zum abtasten nehme ?
Meine Sys' :
« Antwort #3 am: Montag Oktober 25, 2004, 15:41:46 »
is ne sinnvolle sache mit em l?fter  ;D
un dann noch l?ftungschlitze, dann kann ma beruhigt schaffen ohne zu schwitzen $)
Offline TrOuble
  • MmM Staff
  • LianLi Community
« Antwort #4 am: Freitag November 12, 2004, 22:55:47 »
Moin,
Hab selber eine Dual Optical und selber blaue LEDs drin (5mm 7000mcd).
Also ich habe keinen unterschied gemerkt in der abtastrate - nat?rlich wird einer da sein ...
Allein schon weil rot eine andere Lichtl?ngenwelle hat ;)
MfG TrOuble
Offline TrOuble
  • MmM Staff
  • LianLi Community
« Antwort #5 am: Samstag November 13, 2004, 15:33:32 »
Moin,
Ich versuch das ganze mal zu erkl?ren wieso blau eine geringer Aufl?sung hat:
Das ist das selbe wie mit den Lichtmirkoskopen.
Violett hat die k?rzeste Wellenl?nge.
(ist allerdings nicht f?r das menschliche Auge sichtbar und deswegen unbrauchbar)
Deswegen nimmt man mei?t Blaufilter (wellenl?nge von 500)
Je kleiner die Wellenl?nge ist, desto h?her ist die Aufl?sung zweier Punkte
(wellenl?nge) / (n * sin[alpha])
wobei n der untergrund ist und sin[alpha] der Obejektivwinkel des Sensors ;)
Bei der Maus ist es umgekehrt - desto l?nge die Wellenl?nge ist,desto besser ist die Aufl?sung.
Rot hat eine Wellenl?nge von 800, blau von 500 - also wirst du, wenn du Blaue Leds reinmachst nurnoch eine aufl?sung von 500 haben ;)
Ich denk mal das der Sensor so ?hnllich wie das menschliche Auge ist und nur eine Wellenl?nge von 400 - 800 erfassen kann ;)
mfG TrOuble
« Letzte Änderung: Samstag November 13, 2004, 18:31:54 von TrOuble »
« Antwort #6 am: Samstag November 13, 2004, 15:50:08 »
die sensoren der dual optical sind generell einfach nur schlecht, dass merkt man sehr gut bei abgenutzen mousepads, gl?nzenderen unterlagen oder einfach nur extremeren man?vern.
fakt ist, dass man einfach so beim zocken usw. keien unterschied zwischen blauen und roten led's merkt,
da die erh?hte helligkeit der elbst eingebauten led's die gerringe wellenl?nge des blauen lichtes wieder ein wenig kompensiert.
der direkte vergleich zur mx510 ist wirklich wie tag und nacht, ich h?tte es nicht gedacht, hab aber wie gesagt alle 3 m?use da und man merkt es wirklich, die dual opt. kann mit aktuellen m?usen einfahc nicht mithalten.
