Freitag Mai 25, 2012, 06:25:08
Autor Thema: Led frage  (Gelesen 1418 mal)
Offline blade
Led frage
« am: Freitag Januar 12, 2007, 14:08:11 »
hi,
ich möchte mir demnächst ein paar Leds zulegen in der größe 5mm. Diese sollen dazu dienen eine Grafur in nem kleinen fenster zu beleuchten. Das plexi Window soll ca 20centimeter werden also sollen 4 oder 5 Leds werden. nun meine Frage: Welche LEDS könnt ihr mir empfehlen???(wenns geht mit hp) und was für wiederstände brauche ich??? die Leds sollen am Nt angeschlossen werden also werden mit 12volt befeuert.
AMD 64 3400+ @2627
Msi k8n Neo Platinum
2gig g.skill@220
80gig(ide) + 250gig(sata)
gainward 6600gt @ 591/1188@zahlman
5.1 trust sound expert opticial
logitech g15 + mx500
samsung syncmaster 225bw + 17" fuji tft
teufel concept e magnum
sennheiser pc 150
Chieftec case + modding
Re: Led frage
« Antwort #1 am: Freitag Januar 12, 2007, 14:32:22 »
Hi kann dir leider keine LED vorschlagen aber schau mal bei http://www.leds.de wenn du dort eine LED anguckst dann sind dort auch Widerstandswerte für die spannung von 12V vorgegeben.
Offline blade
Re: Led frage
« Antwort #2 am: Freitag Januar 12, 2007, 15:35:06 »
da steht bei 12 volt : 470 Ohm und min. 0.18W gild das auch wenn ich 4 oder 5 stück in reihe schalte??? ich hab doch keine ahnung
AMD 64 3400+ @2627
2gig g.skill@220
sennheiser pc 150
Re: Led frage
« Antwort #3 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:02:23 »
Wenn du sie in reihe Schaltest dann reicht ein 470ohm widerstand, aber dort musst du bedenken das die LEDS ja auch Spannung verbraten und das die Leds dann nicht ganz so start leuchten würden. Wenn ich nicht so faul währ dann würde ich es für dich ausrechnen.
Offline blade
Re: Led frage
« Antwort #4 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:04:52 »
dann seih mal nicht faul ;)
AMD 64 3400+ @2627
2gig g.skill@220
sennheiser pc 150
Offline silentchris
    • Home
Re: Led frage
« Antwort #5 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:06:31 »
U = R · I         I = U / R         R = U / I
chris
Re: Led frage
« Antwort #6 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:09:07 »
bei den leds steht immer auch die spannung, die sie mindestens benötigen sowie der strom, den sie höchstens vertragen. Um den vorwiderstand auszurechnen zieht man von der spannung aus dem netzteil (zB 12V, man könnte natürlich auch 5V nehmen) die spannung der LED ab. diese differenz teilt man durch den strom. fertig
wenn du genau sagst, welche leds du willst, kann ichs dir auch vorrechnen.
Offline blade
Re: Led frage
« Antwort #7 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:40:07 »
die würde ich nehmen. Ultrahelle LED blau 7000mcd 20° 5mm 3.1V   oder wäre es sinvoller wenn ich die hier nehmen würde? Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V
AMD 64 3400+ @2627
2gig g.skill@220
sennheiser pc 150
Re: Led frage
« Antwort #8 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:52:50 »
musst du wissen, die einen sind heller, die anderen günstiger
also: die haben ne nennspannung von 3.1V und nenn nennstrom von 20mA
wenn du vier leds in serie (reihe) an 12V schaltest, brauchst du keinen vorwiderstand mehr: 4*3.1V = 12.4V --> bereits etwas höher als 12V, sollten aber noch leuchten.
wenn du mehr als vier willst, also ohnehin mindestens zwei widerstände brauchst, fände ich es sinnvoller für jede led einen eigenen vorwiderstand vorzuschalten und dann zB an 5V zu hängen (benötigter widerstandswert steht ja dort im shop). oder du kannst auch vorwiderstände für 12V nehmen und sie zB an ne Lüftersteuerung hängen und dadurch die helligkeit regulieren (das geht aber eben nur, wenn die LEDs einzeln über vorwiderstände angeschlossen sind. wenn vier in serie geschalten werden, leuchten sie nur bei 12V, bei wesentlich tieferer spannung nicht mehr!).
Offline blade
Re: Led frage
« Antwort #9 am: Freitag Januar 12, 2007, 16:57:03 »
dann würde ich denk ich mal einfach die helleren nehmen die ham ja die selbe volt zahl und hallt ohne wiederstände . die 11 cent pro led werde ich wohl gerade noch so verkraften :)
vielen dank erstmal. nächsten monat wenn ich wieder geld hab :D und fertig mit basteln bin (muss mir noch en genauen ort aussuchen und was ich genau ins plexi grafieren will) wenns fertig is kommen natürlich auch bilder.
AMD 64 3400+ @2627
2gig g.skill@220
sennheiser pc 150
Re: Led frage
« Antwort #10 am: Freitag Januar 12, 2007, 17:05:38 »
Vielen dank an meine Vorredner E.T. und Silentchris...
