Freitag Mai 25, 2012, 06:25:33
Autor Thema: LED in NexXxoS NB-SLI1  (Gelesen 1475 mal)
Offline DeathCode_Zero
    • Pictures and Graphics
« am: Donnerstag Januar 18, 2007, 21:51:30 »
einen schönen Abend, wünsche ich!
Ich habe mir für meinen MBChip den Wasserkühler NexXxoS NB-SLI1 zugelegt. Jetzt würde ich gerne eine 3mm LED zwischen den beiden Anschlüssen in das Plexiglas machen. Weiß jemand was das für Plexiglas ist, bzw. ob man wie in jedes andere Plexiglas (Röhm-Plexiglas) Löcher bohren kann, oder ist es besonders hart und bricht leicht beim Bohren?
Viele Grüße
Re: LED in NexXxoS NB-SLI1
« Antwort #1 am: Donnerstag Januar 18, 2007, 22:05:28 »
Sollte meiner Meinung nach mit nem vernünftigen Bohrer klappen.
Gefahr besteht nur, dass er beim Einschrauben der Anschlüsse reisst, da dazwischen nicht allzuviel Material ist.
« Antwort #2 am: Donnerstag Januar 18, 2007, 22:16:19 »
Und um auf NR sicher zu gehen, am besten mit einem kleineren Bohrer vorbohren und nicht gleich die endgröße nehmen (Wenn du das noch nicht wusstest)
« Antwort #3 am: Donnerstag Januar 18, 2007, 22:39:02 »
Zwischen den beiden Anschlüssen sind 6,5 mm Platz. Ich wollte das Loch unter dem Gewinde, also näher an der Kupferplatte, bohren. Die Anschlüsse habe ich schon eingeschraubt und wollte sie eigentlich drinnen lassen, beim Bohren. Wäre doch besser, oder? Mit einem 2,5 mm Bohrer anfangen reicht? Sonst beim Bohren in Plexi, mit so kleinen Bohrern habe ich nie vorgebohrt und keine Probleme gehabt. Erst bei größeren Löchern und vor allem dünnerer Materialstärke musste ich die Erfahrung machen, dass das Plexi teilw. gerissen ist. Durch den Winkel der Bohrspitze.
edit: Rechtschreibung und Ausdruck  :)
« Letzte Änderung: Donnerstag Januar 18, 2007, 23:01:40 von DeathCode_Zero »
« Antwort #4 am: Donnerstag Januar 18, 2007, 22:45:14 »
Bei 3mm brauchst nicht vorbohren !
Ist nen Versuch wert und und sollte halten.
« Letzte Änderung: Freitag Januar 19, 2007, 07:17:54 von zappa »
« Antwort #5 am: Donnerstag Januar 18, 2007, 23:02:44 »
Okay, Danke! Dann werde ich mich morgen mal drann machen.
« Antwort #6 am: Montag Januar 22, 2007, 11:41:58 »
Hat super geklappt. Mit 3mm Bohrer langsam, mit wenig Druck gebohrt. Mit 4mm Bohrer ca. 1mm aufgebohrt, für die Verdickung bzw. den Rand der LED. Leider kriege ich mein Handy aus irgendwelchen Gründen nicht anständig über den USB-Port an den Rechner installiert. Sonst würde ich gerne Bilder zeigen. Aber vielleicht klappt das ja noch.
Zur LED habe ich noch ein paar Fragen:
Kann ich diese LED an den Lüfteranschluss vom Mainboard (DFI LANPArty nF4 SLI-DR) für die Chipsatz-Kühlung anschließen?
Der Widerstand für die LED muss dann für 12V berechnet werden, oder?
Leuchtet die LED dann unterschiedlich hell?
Wenn der Chip kühl ist: Wenig Lüfterspannung bzw. dunkle LED
Wenn der Chip heiß ist: Hohe Lüfterspannung bzw. helle LED
« Antwort #7 am: Montag Januar 22, 2007, 12:41:21 »
Sollte klappen mit dem Anschluss.
Einfach im Bios die temperaturabhängige Regelung des Anschlusses deaktivieren, dann sollten immer 12V anliegen.
« Antwort #8 am: Montag Januar 22, 2007, 12:43:17 »
Das der Pin für die Lüfterkontrolle dann nicht belegt ist, ignoriert das Board? Oder meckert es wenn die Lüfterdrehzahl bei 0 liegt?
« Antwort #9 am: Montag Januar 22, 2007, 13:13:06 »
Weiss nicht, welche Einstellungen bei dir im Bios dafür möglich sind.
Wenn der Lüfteranschluss in Sachen Drehzahlüberwachung deaktiviert ist, sollte das Board
das ignorieren !
« Antwort #10 am: Montag Januar 22, 2007, 13:32:01 »
Okay, alles Klar. Werde ich dann mal ausprobieren.
Vielen Dank.
