Freitag Mai 25, 2012, 06:41:06
Autor Thema: Netzteilmod 01  (Gelesen 2477 mal)
Offline MAG
  • Originales Case? Flex her!
    • MAG-Modding
Netzteilmod 01
« am: Sonntag November 02, 2008, 22:57:30 »
Hallo Zusammen,
ich hab hier noch ein COOLER MASTER Netzteil das sicher etwas Modding vertragen kann. Da ich mit "Rocklander" noch nicht beginnen kann wird das hier erst mal gepimpt.
Das originale Netzteil:
Ein kleines Fenster kommt auf die Rück- oder Innenseite...
...ein weiters auf die Seite.
Die ersten Schnitte mit der 32mm Trennscheibe und dem neuen SpeedClic Aufspanndorn
Auf ein Brett gespannt ist das Blech wesentlich besser zu bearbeiten als "frei" in der Luft.
Hier die fertigen Ausschnitte
Jetzt trocknet gerade der neue Lack.
Morgen geht es weiter.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennengelernt hat.
Offline MAG
    • MAG-Modding
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #1 am: Montag November 03, 2008, 01:49:04 »
UPDATE:
Als erste Trainingseinheit zur Vorbereitung auf "Rocklander"  habe ich mich entschlossen doch noch etwas weiter zu machen.
Dieser Lüfter wird eingesetzt:
Hier sieht man die Anschlüsse am Lüfter. Das kleine Bild zeigt den originalen Zustand mit dem Kabel für das "Tachosignal". Weil das Netzteil das nicht unterstützt ...     ...ab damit.
Ein Rest Plexiglas...
... muss erst einmal mit dem DREMEL Gravierer bearbeitet werden.
Damit die LED sich bündig in die Platte einpasst muss sie natürlich abgeschliffen werden.
In der Platte sieht das dann so aus:
Die unschöne Macke am oberen Rand hab ich versehentlich mit dem Futter vom DREMEL verursacht. Blöd, aber zum Glück nicht im sichtbaren Bereich.
Der erste provisorische Ausblick auf die spätere Optik.
Morgen mehr.
Offline MAG
    • MAG-Modding
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #2 am: Donnerstag November 06, 2008, 01:32:09 »
Hier noch die finalen Bilder:
Online @meiseAC
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #3 am: Donnerstag November 06, 2008, 13:12:58 »
So schön das auch aussieht, es ist Verboten und richtig Gefährlich.
- Verlust der Garantie
- Verlust der CE Zulassung
- Verlust der EMV Unbedenklichkeit
- Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche im Falle eines Unfalls
Auch noch Minuten nach dem Kompletten Abschalten eines Schaltnetzteils liegen an dem "dicken" Elko nicht etwa 230V an, nein es sind 325V weil die Netzeingangsspannung hier bereits gleichgerichtet ist. (Scheitelwert der Effektivspannung Ueff. x Pi).
Da wir hier viele noch nicht volljährige Member bzw. Elektrotechnische Laien haben müssen wir uns unserer verantwortung bewusst sein und ausdrücklich darauf hinweisen.
Viele Grüße
meiseac
Offline MAG
    • MAG-Modding
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #4 am: Donnerstag November 06, 2008, 15:07:37 »
Hallo meiseac,
das ist ja alles schön und gut was du da so schreibst. Einige Dinge muss ich aber doch dazu antworten:
- ...es ist verboten...
Wie kommst Du den darauf? Ich kann doch mit meinem Netzteil machen was ich will. Ich könnte es um die Gehäusefarbe zu verändern sogar 1 Monat bei 200 Grad in den Ofen schieben und es anschließend mit Hautcreme einreiben. Es ist immer noch mein Recht in in meinen vier Wänden mit meinen Dingen zu tun was ich will. Ich gefährde ja sonst niemanden dadurch.
- ...richtig gefährlich...
Da stimme ich Dir voll zu. Jemand der von der Materie keine Ahnung hat sollte auf jeden Fall die Finger davon lassen. Wenn ich wieder so ein Projekt starte, werde ich zu Beginn darauf hinweisen.
- Verlust der Garantie, der CE Zulassung, der EMV Unbedenklichkeit und jeglicher Schadensersatzansprüche ...
Stimmt auch alles. Ich denke aber das jeder selbst wissen muss ob ein Verzicht darauf akzeptabel ist.
Ich hoffe meine Antworten kommen nicht zu "frech" rüber. Ich will nur festhalten das ich mir der Dinge die ich tue bewusst bin. Schließlich bin ich kein Schulabgänger mehr.
Und an alle Schulabgänger die das hier lesen: Das soll keine Beleidigung sein. Nur eine Feststellung.  ;D
MAG
Online @meiseAC
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #5 am: Donnerstag November 06, 2008, 15:34:35 »
Hallo meiseac,
MAG
Hallo Mag
Im Prinzip kannst du in deinen eigenen vier Wänden tun und lassen was du willst (vorausgesetzt es sind deine eigenen vier Wände und du wohnst nicht zur Miete). Allerdings hört die Freiheit da auf wo die Beeinträchtigung deiner Umwelt anfängt und dies kann auch ein Schaltnetzteil sein das Aufgrund von diversen Veränderungen am Gehäuse zum Störsender für andere empfindliche Geräte wird. Falls sich ein "guter Nachbar" durch deine Geräte gestört fühlt könnte es schnell sein das die Bundesnetzagentur (früher RegTP) bei dir klingelt. Wenn die dann dein NT sehen wird der ganze PC erst einmal auf Verdacht eingezogen.
Dies ist selbst dann schon möglich wenn nur ein Case mit Plexi Fenster benutzt wird, denn nicht alles was es zu kaufen gibt ist auch erlaubt.
Edit:
Du hast ein Kunstwerk geschaffen das gut aussieht und von deinen handwerklichen Fähigkeiten zeugt, gar keine Frage. Allerdings hast du dies bei einem Gerät getan das beim besten Willen nicht im Schutzkleinspannungsbereich liegt.
Aber:
Durch deinen Eingriff nicht nur am sondern auch im Gerät ist die Betriebserlaubnis erloschen. Dein Gerät entspricht nicht mehr dem Gebrauchsmuster das der Hersteller bei der zuständigen Prüfstelle als Gebrauchsmuster hat prüfen und zertifizieren lassen.
Da uns als Seitenbetreiber eine gewisse Verantwortung obliegt müssen wir darauf hinweisen.
Viele Grüße
meiseac
« Letzte Änderung: Donnerstag November 06, 2008, 16:25:29 von @meiseAC »
Offline MAG
    • MAG-Modding
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #6 am: Donnerstag November 06, 2008, 16:31:11 »
Du wirst schon recht haben. Es sind aber wirklich meine Wände und der Nachtbar ist weit genug weg.   :P
Wie werden eigentlich diese Kriterien bei der Beurteilung der MODs auf der NorthCon mit berücksichtigt?
Schließlich möchte ich meinen "Rocklander" da beim Contest anmelden.
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #7 am: Donnerstag November 06, 2008, 16:45:21 »
Bei Modding-Wettbewerben, Ausstellungen etc. gelten meist weniger strenge Auflagen als beim Standardbetrieb. Ein Bsp dafür sind die Plexi-Gehäuse, welche für den normalen User keine für den gewerblichen Einsatz als Demonstrationsobjekt aber sehr wohl eine Zulassung haben.
Wenn Du aber Sicherheit haben willst, dann musst Du den Veranstalter nach den genauen Wettbewerbsbedingungen fragen.
Re: Netzteilmod 01
« Antwort #8 am: Donnerstag November 06, 2008, 22:57:43 »
Ich kann mich da allem nur anschliessen.
Aussehen tuts grandios, dürfte wohl nicht viele Coolermaster-Netzteile auf diesem Erdenrund geben, die optisch so aufgewertet sind.
Solange wir davon ausgehen können, dass dies nur ein für einen Mod-Contest hergestellt wurde und nur im Rahmen desselben unter strenger Aufsicht zu kurzen Demonstrationszwecken betrieben wird und wir sicher sein dürfen, dass das niemand zuhause nachmacht, sehe ich kein Problem.  ;D
