Freitag Mai 25, 2012, 06:48:14
Autor Thema: Problem mit Lüfteranschluss  (Gelesen 2206 mal)
Offline peapo
« am: Montag Mai 21, 2007, 20:35:30 »
Hallo liebes Forum!
Ich besitze seit kurzem ein RaidMax Ninja 918 ATX Gehäuse. Darin eingebaut sind ein A2M-E SLi Board von Asus, 2 GB Ram , Geforce 8800 Gts, etc..
Das Gehäuse besitzt 3 Lüfter. Ein 80 mm und 2x 120mm (an Gehäusefront und Rückseite). Alle sind über die Lüfteranschlüsse meines Netzteils, einem
be Quiet! Straight Power 500 W verbunden.
Der 80 mm Lüfter läuft ohne Probleme. Die 2 großen Lüfter laufen allerdings nicht. Sobald ich sie jedoch kurz anstoße fangen sie an sich zu drehen.
Ich vermute, dass der Strom zu gering ist um die 2 Lüfter zum laufen zu bringen. Was kann ich tun ? Lässt sie die Stromstärke etwas erhöhen, wenn ja wie?
Vielen Dank !
Re: Problem mit Lüfteranschluss
« Antwort #1 am: Montag Mai 21, 2007, 20:37:53 »
Willkommen im Forum!
Wenn die Lüfter mit 12V am Netzteil hängen und nicht anlaufen, dann sind sie defekt. Versuch mal, sie an eine der ganz normalen 12V Leitungen des NTs anzuschließen --> so kannst Du ein Problem beim Netzteil ausschließen.
« Antwort #2 am: Montag Mai 21, 2007, 20:47:34 »
Willkommen auf T3D.
Das liegt daran, dass dein NT temperaturgesteuerte Lüfteranschlüsse hat.
Die Spannung wird bei ca. 5V liegen und die verbauten Lüfter damit nicht anlaufen. Haben leider einige Lüfter an sich, diese Eigenheit.
Wenn du ein einfaches Multimeter hast, kannst das mal nachmessen.
Da hilft nur, auf Lüfter umzusteigen, die auch bequem mit 5V anlaufen, z.B. Revoltec Dark Blue/Red/Green.
Alternativ kannst du, wie Kollege Faust bereits gepostet hat, die Lüfter direkt an MB oder NT anklemmen, damit sie mit höherer Spannung angesteuert werden.
Offline peapo
« Antwort #3 am: Montag Mai 21, 2007, 20:48:29 »
Vlt. bin ich ja auch zu blöd ^^ , aber ich finde keine 12 V Anschlüsse, jedenfalls keine an denen ich Lüfter anschließen könnte.
Habe mal ein Bild hochgeladen (Anschlüsse des Netzteils):
http://www.imagebanana.com/view/ffa26yw/CIMG0119.JPG
hier der Link zum Hersteller meines Netzteils:
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=16
edit:
was ist MB oder NT ?
;) sry
« Antwort #4 am: Montag Mai 21, 2007, 20:53:25 »
Kein Problem.
MB = Mainboard
NT = Netzteil
Um die Lüfter auf 12V anzuschliessen, bräuchtest du einen 3-Pin zu 4-Pin Adapter.
Alternativ sollte aber dein Mainboard noch Anschlüsse für Gehäuselüfter haben, die grundsätzlich mit 12V angesteuert werden.
Details dazu findest du im Handbuch deines Mainboards !
Werde mal ein Foto von solch einem Adapter machen, mom.
Offline peapo
« Antwort #5 am: Montag Mai 21, 2007, 20:58:23 »
Danke!
Nur auf welchem Anschluss des Netzteils muss ich den Adapter dann anschließen? Nenn mir mal den Anschluss bitte, habe einen Post davor ein Bild
aller verfügbarer Anschlüsse vom Netzteil gemacht..
« Antwort #6 am: Montag Mai 21, 2007, 21:01:37 »
Wenn Du einen solchen Adapter hast, dann kommt der an einen ganz normalen Stecker, den Du auch in eine Festplatte stecken würdest.
ABER: Jetzt hab ich auch Dein Problem verstanden ;). Wie Zappa schon sagte, ist Dein NT Temperatur-geregelt --> sobald die Temperatur ansteigt, werden auch Deine Lüfter anfangen zu laufen. Daher würde ich es erstmal so probieren bevor ich Geld in einen Adapter stecke :ja:.
« Antwort #7 am: Montag Mai 21, 2007, 21:04:55 »
Es ist der gleiche Stecker, den du z.B. bei DVD Laufwerken verwendest, zumindest bei IDE Laufwerken.
Denke das Bild erklärt das einigermassen.
Der Lüfter kommt an den kleinen Stecker, der große Stecker dann an das Netzteil.
Offline peapo
« Antwort #8 am: Dienstag Mai 22, 2007, 14:46:11 »
aaaaaah.  ::)
Ok, hab die Lüfter an die HD Anschlüsse gesteckt und siehe da es läuft..
Vielen Dank!
« Antwort #9 am: Dienstag Mai 22, 2007, 15:09:27 »
Freut uns, wenn wir helfen konnten !  :ja:
