Freitag Mai 25, 2012, 06:53:46
Autor Thema: Schleifen und Polieren von Plexiglas  (Gelesen 1843 mal)
Offline DeathCode_Zero
    • Pictures and Graphics
« am: Samstag März 31, 2007, 16:34:44 »
Hallo!
Mit welcher Körnung sollte ich mit dem schleifen aufhören um das Finish mit Polierpaste zu machen?
Ich fange mit 60er an, über 180er, 400er, dann 1000er. Reicht das zum polieren? Oder sollte ich noch 2000er nehmen?
Viele Grüße
Re: Schleifen und Polieren von Plexiglas
« Antwort #1 am: Samstag März 31, 2007, 17:07:20 »
Was ich vermute ist, dass du mit dem feinen Schleifpapier nicht wirklich glücklich werden wirst, weil sich das wohl relativ schnell zusetzt.  ;)
Evtl. kann dir Flexus da weiterhelfen.
« Antwort #2 am: Samstag März 31, 2007, 17:47:40 »
Ich will nach dem schleifen noch mit Polierpaste und Tuch polieren. Nur reicht es mit 1000er Nassschleifpapier vorzuschleifen?
« Antwort #3 am: Samstag März 31, 2007, 18:02:35 »
Was willst du denn schleifen und polieren? Nur die Kanten oder eine Fläche durch die du später durchschauen willst?
« Antwort #4 am: Samstag März 31, 2007, 19:33:13 »
Die Kanten einer Plexiglasscheibe (6mm). So das ich hindurch schauen kann  ;D
« Antwort #5 am: Samstag März 31, 2007, 20:01:41 »
Dann würde ich einfach mal Schleifpapier probieren so wie du es oben geschrieben hast... Wichtig ist, das langsam zu machen, damit das Zeug nicht zu warm wird... 1000er nass sollte denke ich ausreichen, wenns nicht sogar schon zu fein ist, aber das stört ja net weiter, setzt sich höchstens zu stark zu..
Dann einfach mit der Polierpaste und einem Tuch drüber und aufpassen, dass du nur auf den Kanten arbeitest..
« Antwort #6 am: Samstag März 31, 2007, 20:06:14 »
Und wenn man Kratzer auf der Fläche bei recht preiswertem Bastlerglas (mein X-Q-Pack :() beseitigen will ???
« Antwort #7 am: Samstag März 31, 2007, 20:17:25 »
Danke Flexus!
@zappa: reicht da Polierpaste? Kommt wohl auf die Tiefer der Kratzer an, oder?
Ich verwende Original Röhm Plexiglas.
« Antwort #8 am: Samstag März 31, 2007, 20:29:51 »
Wenn ich es selber mache, würde ich auch nur Röhm verarbeiten.
Aber da war das Billigzeug drin.  :(
