Freitag Mai 25, 2012, 07:10:13
Autor Thema: Umstieg auf PC-70  (Gelesen 13255 mal)
Re: Umstieg auf PC-70
« Antwort #60 am: Sonntag Oktober 22, 2006, 23:06:20 »
Und wie immer alles natürlich überaus sauber verlegt.
Wenn ich mir da mein Gehäuse angucke  :nein: ;D
Offline rEaL
  • Attention, Water inside!
    • s-developments
« Antwort #61 am: Donnerstag Oktober 26, 2006, 09:13:23 »
Bin auf jeden Fall richtig vernarrt in die Lainig mit dem Poweradjust. :ja:
Absolut unhörbar.  :ja:
Mit der Regelung der Lüfter üners Aquaaero ist jetzt für mich perfekt.  ;D
Nur noch nen Multiswitch für die Lichtsteuerung und gut ist !
AHA aber zuerst nicht glauben wollen das die Laing das kann!  :D :D :D :D
Die Laing ist schon unhörbar wenn man sie auf Schaumstoff bettet! Sieht dann natürlich nicht so schick aus wie bei dir!   ;) ;)
Mfg
"Was ist das?"
"Blaues Licht"
"Und - was macht es?"
"Es leuchtet blau."
Zitat "Rambo 3" aus!
« Antwort #62 am: Donnerstag Oktober 26, 2006, 09:58:30 »
Naja, bei mir war es die Optik der Pumpe und die Baugröße.
An den Temperaturen ändert sich nichts. Egal ob HPPS (die leiseste), Aquastream
oder Laing, die Temperaturen sind identisch.
Nur sieht die Laing halt schicker aus. Und vor allem ist für mich als "Spielkind"
der poweradjust wieder was nettes!  ;)
Offline NikNolte
« Antwort #63 am: Donnerstag Dezember 21, 2006, 16:39:20 »
Ich habe auch einen PC 70 jedoch in der G-Version... auch nicht schlecht...
Durch den Radiator im Deckel, muß das Netzteil nach unten wandern.
Bin so gerade in der Bauphase.... ::) ::)
Als Pumpe will ich die Aquastream einsetzen (bekomme ich zu Weihnachten) und zur Lüftersteuerung ein Aqero..
Soweit so gut.
Du hast geschrieben, dass sich die Temperaturen durch den Einsatz der Laing nicht verändert haben, obwohl da wesentlich mehr Dampf drauf ist.
Irgendwo habe ich gelesen, dass durch den erhöhten Druck der Laing Probleme im Ausgleichsbehälter entstehen können, insbesondere bei kleineren AGB´s (Strudel im Tank... :D)
naja, ich werde es erstmal mit der Aquastream versuchen....  ;D
« Antwort #64 am: Donnerstag Dezember 21, 2006, 18:09:36 »
Hatte vorher ne Aquastream drin, ist ne sehr gute und auch leise Pumpe.
Und die Temperaturen sind bei mir gleich geblieben.
Das mit den AB stimmt. Es kann zu Schaumbildung kommen, der dann wieder angesaugt wird.
Mit Aquatube und Pipe drin, gehts aber ohne Probs !
Offline NikNolte
« Antwort #65 am: Samstag Januar 06, 2007, 09:18:48 »
Wie hat sich eigentlich die Lautstärke nach dem Einbau der Laing verändert... und wie hast du die Laing eingebaut, d.h entkoppelt ???
Würde mich sehr interessieren... hast du vielleicht ein Pic zum ansehen .. $)
Wäre sehr toll !!! :D :D
« Antwort #66 am: Samstag Januar 06, 2007, 10:12:12 »
Zunächst war die Laing im Vergleich zu den vorher genutzten HPPS und Aquastream grausam laut.
Eine deutliche Reduzierung brachte schon mal der Pro Deckel.
Die Pumpe sitzt auf 2 der Gummientkopplern von der vorher verbauten Aquastream.
Dann habe ich noch den Aquacomputer Poweradjust verbaut, mit dem ich die Pumpe per Software
drosseln kann. So ist sie genau so unhörbar im Case wie eine HPPS !
Was ich festgestellt habe, in meinem Kreislauf hat der Umbau auf Laing keine Veränderungen in
der Temperatur gebracht. Nur deutlich mehr Arbeit zum Ruhigstellen der Pumpe.
Ohne den Poweradjust wäre ich wohl wieder zur HPPS gewechselt, da die bei mir
absolut ruhig von Anfang an war, ohne Entkopplung !
Vorteil ist bei der Laing die Optik und die Baugröße !
Pic mache ich nachher gerne, muss nur gleich erstmal kurz weg !
Offline NikNolte
« Antwort #67 am: Samstag Januar 06, 2007, 11:08:16 »
Hast du denn durch das Drosseln der Laing trotzdem noch einen größeren Durchfluß im System.
Ich frage mich immer, warum man eine Laing kauft, wenn man sie anschließend drosselt.  ::) ::)
OK, du hast sie dir gekauft, weil sie optisch toll aussieht, kann ich sogar verstehen, denn die Aquastream ist optisch kein "Brüller".  ;)
« Antwort #68 am: Samstag Januar 06, 2007, 11:27:59 »
Ja, der Durchfluss ist noch etwas höher, als mit der Aquastream.
Jetzt, wo die Pumpe bei ~61% läuft sind es ca. 15 l/h mehr.
Läuft sie auf 100% höre ich sie auch, trotz der Entkopplungsmaßnahmen.
Die Frage warum Laing stelle ich mir auch. Es stimmt, dass für mich nur Optik und
das kleine Format entscheidend sind.
« Letzte Änderung: Samstag Januar 06, 2007, 11:44:57 von zappa »
Offline bluenabu
« Antwort #69 am: Samstag Januar 06, 2007, 12:23:22 »
So, heute wurden beide Festplatten eingebaut.
Damit die Kabel nicht sichtbar sind, habe ich die Festplatten hinter dem MB Tray verbaut.
Passt wie A... auf Eimer.
sind die hdd`s nicht zu laut,wenn sie so verschraubt sind oder hat du sie unterlegt ?
Offline NikNolte
« Antwort #70 am: Samstag Januar 06, 2007, 13:13:13 »
@appa
ich glaube, deine Entkopplung funktioniert nicht richtig... die Gummis sind viel zu steif..
hörst du die Pumpe oder die Vibrationen im Gehäuse ??
Ich habe meine Aquastream sehr gut entkoppelt durch ein Ersatzbelag für Schwammgummiglätter, gibts in jedem gut sortierten Baumarkt für wenig Geld. Ich höre nur noch das brummen des Motors, aber der Rest ist totenstill.
Siehe hier :
Wenn dich das interessiert sag bescheid, kann die dann ein paar Tips geben. Der Bau hat ca. einen halbe Tag gedauert und sieht auch nicht so schlecht aus....
Erstmal vielen Dank
Achja, noch eine Frage : setzt du einen Durchflussmesser ein ???
« Antwort #71 am: Samstag Januar 06, 2007, 14:09:45 »
Ich höre von der Pumpe und den Platten nichts.(bei 60% Leistung).
Ich bin damit so völlig zufrieden.
Durchflussmesser ist drin, s. letztes Pic, links neben dem 3,5"-Käfig.
