Freitag Mai 25, 2012, 07:20:49
Autor Thema: Window ohne kantenband  (Gelesen 882 mal)
Offline RajHid
  • Autodidaktsachenzerleger
    • Boody Marry
« am: Montag Dezember 13, 2004, 22:22:45 »
kann muir mal jemand beschribenoder nen tipp geben wo man was findet
wie man ein window ohne kanten band einbauen kann???
habe einen h?ndler in meiner n?he gefunden der mit dem 1m?  f?r 55 oken  ( 5mm ) verkauft
bauche aber nur 0,3 m?  das macht dan nach adam rise 17 oken f?r 1a plexiglas
die machen auch tr?bes plexiglas!!!
ich denke die sandstarahlen das !!!! leider hab ich das nicht nachgefragt  zZZ   aber wenn ich wieder dort bin und mein plexi bestelle dan frag ich da nach und wen ja dann lass ich mir dort auch noch ein logo strahlen
ich bereite dazu das motiv vor ( aufzeichnen und alles mit tape abkleben / ausschneiden / und dann nur noch ab zum sandstrahlen     ;D
www.bite-me.de
Offline Hermy
  • Einfach nur Crazy
  • Moin, bin da wer noch? ^^
    • Power-Dreams: We do it 4 your Dreams
Re: Window ohne kantenband
« Antwort #1 am: Montag Dezember 13, 2004, 22:37:17 »
naja du kannst es mit doppelklebe band befestigen oder was stylisch aussieht mit schrauben! schaut echt cool aus dann!
MfG
Hermy
Offline Krambambulli
  • LALALA
  • VERDAMMT!!!!!
« Antwort #2 am: Dienstag Dezember 14, 2004, 09:50:18 »
Jedoch muss dann das Loch verdammt sauber geschnitten sein, und das ist gar nicht so einfach
Offline RajHid
    • Boody Marry
« Antwort #3 am: Dienstag Dezember 14, 2004, 15:04:29 »
ok wie stelle ich das den ambesten ann mit dem schneiden
drehmel braucht ewig und massig scheiben !!!! kann man eventuell auch ne flex ausm baumarkt nehmen ???
oder mit stichs?ge und dann mit drehmelnachbearbeiten???
ich hab auch dran gedacht das au?zubohren und dann mit dem rehmel dr?ber
wie gesagt die kannten m?ssen sp?ter sauber sein !!!!!!!
also nicht gnsnz bis zum angezeichneten scheiden und dann mit vielschleifarbeit das window aus trennen
k?nnte man stadt plexi   nicht auch richtiges   glas nehmen ???
von wwelcher seite her solte ich das ausschneiden ??? von au?en nach innen   ( wegen den graten aber die werden ja eh verschliffen wen ich des so mache wie oben beschrieben !!! )
und was f?r ein blatt sollte ich nehmen wenn ich des mit der stichs?ge machen will ( muss erst mal eine kaufen!!!)
Ps is ne kompliziertere form sieht abe rgeil aus
www.bite-me.de
Offline RajHid
    • Boody Marry
« Antwort #4 am: Dienstag Dezember 14, 2004, 15:59:27 »
habe grade mal ei pr l?cher gebohrt !!!! das dauert ganz sch?n lange und dann muss ich die ja noch ausschneiden nd schleifen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nee ich glaub ich mach das mal anderst !!!!
ich schau jetzt erstmal inen baumarkt ob man dort ne billige stichs?ge krigt
www.bite-me.de
Offline nErE
    • ?MA/?MA?
« Antwort #5 am: Donnerstag Dezember 16, 2004, 15:29:26 »
wenn du mit ner stichs?ge s?gst solltest die aussenseite des cases nach unten schaun und die innenseite nach oben
weil die stichs?ge s?gt ja nur beim ziehen nicht beim sto?en oder?
ich werd das in den weihnachtsferien auch machen mit ner stichs?ge nur wei? ich nicht wie das mit dem kantenband funktioniert  :-[ deshalb wollte ichs entweder mit doppelseitigen klebeband oder mit schrauben machen, aber dann m?sst ich sehr genau und gerade s?gen...
kann mir das jemand erkl?ren wie das mit dem kantenband funktioniert?  ???
Offline RajHid
    • Boody Marry
« Antwort #6 am: Donnerstag Dezember 16, 2004, 18:35:17 »
ja ich
also am besten du schneidest erstmal das plexi so aus wie du es haben willst ( achtung die radien d?rfen nicht zu klein siein    ich wei? aber nicht welcher radiusdas minimum ist )
dann nimmste das ausgeschnitene plexi als schablone und   dann brauchst du naoch ne unterlegscheibe   mit deiser und nem stift zeichnest du dann das window auf das case
( die unterlegscheibe an die schablone aus plexi legen mit dem stift in das loch und  wie mit einem rad um die schablone fahren !!!)
dann musste das window ausschneiden   ich weis aber nicht  ob man mit ner stichs?ge gut um die rundungen s?gen kann  ------------ gibt hir auch nen tread zum tehma wie schneiden window f?r case ???
dann stekste das kantenband auf die kante vom winow   setzt die scheibe ein     und dann wird das ganze fest gemacht indem man in eine 3. ut ein gummiband einsetzt
ich such ma noch nen link zum thema
edit wichtig is noch die plexist?rke ich wil 5mm nehme da man da auch led einsetzen kann
und ich halte verschrauben mittlerweile f?r besser da das mit kanten band nicht steif genug wird und hin und her wakelt
edit 2  hir ein link  http://www.moddingfreax.de/htstart/ht065.htm
ps auf dieser seite sind ne urste menge an how to do's
« Letzte Änderung: Donnerstag Dezember 16, 2004, 18:42:50 von RajHid »
www.bite-me.de
Offline nErE
    • ?MA/?MA?
« Antwort #7 am: Donnerstag Dezember 16, 2004, 22:10:37 »
thx werd mir das ganze mal durchlesen is ja ne menge.. :D
