Freitag Mai 25, 2012, 10:55:47
Autor Thema: Netzwerverkabelung für die Zukunft  (Gelesen 4515 mal)
« am: Donnerstag September 27, 2007, 10:53:57 »
Ich werde unser Haus in den nächsten Wochen verkabeln. Natürlich soll das für die Zukunft halten, ich will die Verkabelung nicht noch mal austauschen. Soll ich also Cat5E nehmen, oder doch schon Cat6? Was meint ihr
edit: hab grad auf Wikipedia gelesen, dass Cat6 erst bei 10Gbit/s und über 60 Metern Kabellänge gebraucht wird .. also brauch ich es nicht wirklich, oder  was meint ihr?
Re: Netzwerverkabelung für die Zukunft
« Antwort #1 am: Donnerstag September 27, 2007, 12:56:05 »
*seufz*
Also so wie es in Wiki steht kannste es eh vergessen.
http://www.eas-y.de/artikel/kerpen-megaline-723-4p-h-tr-1000-megaline-723-4p-h-ks-02ysch-7ks00916.html
Diese leitung verwenden wir für Festinstalation sprich Unterputz oder kanalinstallation.
Diese gibt es auch als Doppelleitung, also bzei aneinder wie bei Lautsprecherleitung.
Die schlechteren leitungen sind auch nicht billiger.
Diese Leitung eignet sich für die Catigorie daher der name Cat 6 F.
Standart ist aber meistens CAT 6 E, da bei der F verkabelung der aufwand zu gross wird.
Leg aber immer zwei Leitungen, dadurch biste flexibler was die anschlussmöglichkeiten betrifft.
Als unterputz Instalationsdose sollteste sowas nehmen, da du ansonsten die Netzwerleitung zu stark knicken musst
um sie in die dose zu bekommen.
KAISER Electronic-Dose  (1068-02) Electronic-Dose
Also Anschlussdose würde ich diese von BTR nehmen
http://www.btr-itconnect.com/index.php?scriptlet=Products/Overview&id=112&addNavID=735946.26644
Das sind einzelne module die in sich sehr gut gekappselt sind und somit auch die beste abschirmung haben.
Die module sind für Gigabit Ethernet ausgelegt.
Bei der Leitung und denn Dosen kann man nicht wirklich viel sparen da man sich sonst später ärgert.
Du kannst Wenn du einen Zentrallen punkt im haus auswählst auch die ganze telefongeschichte mit einbinden.
Am besten alle leitungen in den keller oder eben einen raum in denn du nen kleinen Netzwerschrank reinbaust.
So muss aber nu los rest kann ich gerne heute abend erklären.
« Antwort #2 am: Freitag September 28, 2007, 17:41:00 »
danke für die ausführliche Antwort.
Ich werde aber keine Unterputz-Installation machen müssen, da die Kabelkanäle größtenteils schon vorhanden sind. Netzwerkdosen sind sicher professioneller, aber ich werde keine verwenden, sondern einfach das hinter den Sesselleisten Kabel zu den jeweiligen Schreibtischen legen. Die Frage die sich für mich stellt ist: soll ich ein Cat5e Kabel, oder etwas anderes verwenden? Cat5e sollte doch noch für 10GBit reichen?(wobei das eh Zukunftsmusik ist)
« Antwort #3 am: Samstag September 29, 2007, 15:30:31 »
Ähm, wie genau stellst du dir dein Netzwerk vor
Etwa nur aus Patchkabeln Oo Oo :nein:
Cat5E ist ausreichen klar nur eben zukunftsicher iss was anderes.
Die verkabelung Sollte nicht nur aus Patchkabeln bestehen.
Die beste Lösung ist immer noch nen Kleinen Netzwerkschrank, dann an jeden Arbeitsplatz eine 2 fachdose
das ganze im Schrank dann so zusammenpatchen wies benötigt wird.
Alles andere geht zwar auch nur ist das eben die denkbar schlechteste Lösung
Die beste sieht so aus
Auch wenns am anfang etwas mehr kosted ist das aber die Sicherste und flexibelste Lösung.
Bei der Leitung die ich genant hab sind immer ein paar geschirmt was die störanfälligkeit senken tut.
Mal was zum Thema leider nur in Enlisch
http://www.siemon.com/us/white_papers/07-03-01-demystifying.asp
Hier mal was auf deutsch
http://geotek.de/dchn/Verkabelung.html
http://www.tecchannel.de/netzwerk/grundlagen/402194/
Bitte tu dir einen gefallen und machs nicht mit patchkabeln :nein: sondern mit Verlegeleitung siehe link oben im anderen post. :ja:
Diese Netzwerkdosen gibt es wie du gesehen hast ja auch aufputz.
Meistens machen wir bei solchen netzwerken ja mehr wie nur ein Patchfeld rein.
Also beschrifte dein Patchfeld am besten so DV für datenverteiler also Netzwerschrank
Ptachfeld A und dann die entsprechende Buchse.
Sieht dan in der Praxis so aus    A1 DV1 A2
So würde das dann auf der Dose stehen und du wüstest gleich wo du suchen musst wenn man mal was ändern will. :)
Das macht die sache übersichtlich und du kannst dann sogar am Zentralen punkt ein Netzwerklaufwerk aufstellen.
Wenn du mal was ändern willst geht das dadurch auch deutlich einfacher.
Sollte mal eine 2 fachdose nicht reichen
http://www.btr-itconnect.com/index.php?scriptlet=Products/Overview&id=112&addNavID=785693.26644
Kablsharing machts möglich.
Durch diese adapter kann man wenns mal nicht reicht aus einer 2 fachdose ne 4fache machen dann allerdings nur noch max 100Mbit.
Für Gigabit Ethernet braucht man alle 8 Drähte.
Hinter den Sockeleisten geht auch nur an den stellen wo der Arbeitsplatz ist gehört ne Dose hin z.B.: BTR 130 912-0002 Reinweis.
Die Module sind sogar für 10Gbit ausgelegt nur die meisten Patchkabel eben nicht,
was aber nicht weiter stört da es bis jetzt noch eh keine 10Gbit netzwerkarten gibt zumal ich noch keine gesehen hab.
Somit kannste dein bestehenden kanäle nutzen und hast ein Vernüftiges Netzwerk, und nicht so ne Fliegende Verkabelung aus Patchkabeln.
Das reduziert auch fehlerquellen.
Falls jemand denkt das wäre übertrieben der sollte mal auf nen Neubau von nem Einfamilienhaus gehen.
Dort sollte es schon längst so gemacht werden, nur es wird halt immer noch nach Geiz iss Geil gehandelt
was sich früher oder später rächen tut.
Ne strukturirte Verkabelung ist eben deutlich Flexibler als die Variante mit Telefonleitungen.
Man kann darüber sogar schon (ist aber noch recht teuer) Fernsehen. $)
Ich hoffe das das irgendwann mal Bezahlbar wird dann werd ich ein kompletes Netz hier daheim auf die art machen.
« Antwort #4 am: Freitag Oktober 12, 2007, 10:27:02 »
danke für deine ausführliche Beratung!
Es ist mir aber einfach den Aufwand nicht wert. Die Kabel müssten ja auch in der Wand zu den Dosen verlegt werden, und ich hab keine Lust, große Umbauarbeiten an den Wänden vorzunehmen. Wäre es ein Neubau, würde ich auch auf eine von dir vorgeschlagene Verkabelung setzen, aber hier im Haus nachträglich Kabel durch die Wand zu verlegen ist meiner Meinung nach ein zu großer Aufwand. Auch wenn ich mit den Patch kabeln natürlich nicht so flexibel bin, sie erfüllen ihren Zweck, und ich kann sie ohne viel Mühe so verlegen, dass sie kaum zu sehen sind.
Edit: Hab mir Cat6 Kabeln bestellt .. der Preisunterschied war minimal.
« Letzte Änderung: Freitag Oktober 12, 2007, 11:23:10 von Ovaron »
« Antwort #5 am: Freitag Oktober 12, 2007, 12:55:08 »
Da hast du was Falsch verstanden.
Die Leitungen kann man auch in kanäle legen die du schon hast oder eben aufputz mit nagelschellen die das kabel nicht quetschen, sieht zwar nicht so schön aus geht aber. :ja:
Du brauchst die wand also nicht aufzumeisseln :nein:
Die dosen brauchste auch nicht in die wand zu setzen geht auch aufputz. ;)
http://www.btr-itconnect.com/index.php?scriptlet=Products/Overview&id=112&addNavID=735946.26644#
Dann ist der aufwand der gleiche wie mit denn Patchkabeln, nur ist das die bessere Lösung. :doof:
Aufputzmontage würd ich dann in nem Sockelleistenkanal machen.
Die gibt es in verschiedenen Farben und sogar Holzdekor.
http://www.hager.de/menu/produkte-tehalit/geraeteeinbau-systeme/sl-sockelleisten/1024-8306.htm
http://www.hagergroup.at/menu/unsere-produkte/geraeteeinbau/sl-sockelleisten/1024-2623.htm
Das wäre mein Vorschlag, aber nich hauen *bingo*
