Freitag Mai 25, 2012, 08:59:40
Autor Thema: Seltsames Netzwerk-Problem  (Gelesen 1151 mal)
Offline evillogz
« am: Mittwoch August 10, 2005, 01:09:54 »
hi,
seit ein paar tagen habe ich ein sehr seltsames netzwerkproblem welches ich nicht in den griff bekomme. es fing damit an, dass ich aus heiterem himmel vom internet und lokalen netzwerk getrennt wurde. ich dachte ok, das kann passieren. doch der versuch, meine ip zu tauschen blieb erfolglos (ips werden im netzwerk manuell vergeben, als ich versuchte, eine andere ip zu verwenden, blieb der rechner h?ngen und gab keinen ton mehr von sich). nach einem zweiten neustart war die ip dann doch gewechselt und ich hatte wieder zugriff aufs internet und das lokale netzwerk.
so sch?n so gut, am n?chsten tag dieselben probleme. daraufhin aktivierte ich die hardware-firewall im router und installierte mir zone alarm, um einen angriff jegweglicher art auszuschlie?en. am n?chsten tag aber wieder dasselbe, internet ist pl?tzich weg, transfers im lokalen netzwerk sind verdammt lahm bis das dann meist vom abst?rzen des explorers beendet wird, welcher sich nichtmehr startet. nach bet?tigen des reset knopfes laufen alle l?fter an, aber der rechnet bootet nicht. kein ausschalten, kein reset mehr m?glich.der rechner l?sst sich dann nur durch abschalten am netzteil ausschalten.
nur ich habe dieses problem, alle anderen pcs im netzwerk haben ganz normal zugriff aufs internet und andere pcs. windows xp professional ist vor ca 2 wochen neu installiert worden, komplette updates wurden installiert, lief ohne probleme an. ich bin mir nun auch nicht sicher, ob es sich um ein hardware- oder softwareproblem handelt. kennt einer von euch dieses problem? oder hat jemand eine idee was es sein k?nnte?
als n?chstes werde ich mal windows neu installieren, um einen softwarefehler auszuschlie?en, ansonsten kauf ich mir halt noch ne netzwerkkarte, um ein hardwareprobem auszuschlie?en. vielleicht gibt es ja aber auch eine einfachere l?sung f?r das problem.
mfg, danke im vorraus
Offline n1
Re: Sletsames Netzwerk-Problem
« Antwort #1 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:16:18 »
Nabend !
Also an der Netzwerkkarte liegt es denke ich nicht. Entweder du hast ne extrem "harte" Firewall, die irgendetwas von deinem Rechner blockieren will und dann richtig Terror macht, was ich aber nicht glaube, weil wenn sich der PC nichtmal mehr ausschalten l?sst oder per Knopf resetten l?sst, klingt das doch schon fast nach hardware ! :( Aber ich w?rde sagen, dass du ersteinmal Windows neu aufspielen solltest, um einen Hardwaredefekt ausschlie?en zu k?nnen, denn alles andere ist sicher einfacher zu l?sen ! :ja:
Gru? Marc
Offline evillogz
Re: Seltsames Netzwerk-Problem
« Antwort #2 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:21:40 »
ja eben das macht mich stutzig, ansonsten klingt ja viel nach software, aber einige sachen lassen auch auf hardwarefehler schlie?en. das mit dem booten kann nat?rlich auch mit dem nicht sachgem??en herunterfahren zusammenh?ngen ;).
firewall kommt nicht in frage, denn das problem hatte ich ja schon davor, die firewall wurde erst nachdem dieser fehler augetreten ist aktiviert bzw. installiert.
timoserke
« Antwort #3 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:27:37 »
haste den pc schonmal in einen anderen "slot" vom router gesteckt?
Offline evillogz
« Antwort #4 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:38:26 »
hab ich mir auch schon ?berlegt, kann allerdings nicht die ursache sein. an dem routerport h?ngt n?mlich (?ber einen switch verbunden) noch ein weiterer pc, dieser hat keine probleme.
Offline n1
« Antwort #5 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:44:35 »
Wie siehts mit nem Virus aus ? :(
Radioactiveman
« Antwort #6 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:54:34 »
ja das war auch meine erste idee als ich das geleseh habe lass mal ein anti virus durchlaufen ;)
Offline evillogz
« Antwort #7 am: Mittwoch August 10, 2005, 01:55:05 »
das w?rde ja in kategorie software problem fallen...hm w?re schon komisch, habe normal nie probleme mit viren, k?nnte aber nat?rlich sein...windows mal neu drauf oder virenscanner suchen lassen...es ist zwar nicht sch?n aber ich glaube die hardware hat was...w?re ja nicht so schlimm, ist aber onboard :/. weil so komisch wie der rechner h?ngen bleibt, das ist ?berhaupt nicht software-typisch, eher wie wenn irgendwas an der hardware net passen w?rde...so komplette h?nger mit bootproblemen bevor ?berhaupt ein windows screen erscheinen kann etc...manchmal, wenn einige prozesse am laufen sind, bleibt die kiste auch h?ngen, dann beept das motherboard kurz einmal und danach geht es dann aber wieder normal weiter. solche probleme hatte ich bis vor kurzem nie, alles lief sch?n stabil. naja morgen mal weiterschauen.
Radioactiveman
« Antwort #8 am: Mittwoch August 10, 2005, 02:02:06 »
ja, aber wenn du sagst du hast danach dann erst ne fire wall drauf gemacht k?nnte es auch gut ein virus sein
und bevor du dir neue hardware kaufst w?rde ich erstmal nen virenscanner saugen und laufenlassen die gibts ja gratis.
und sonst w?rd ich auch nie ohne firewall ins netz gehen
gruss
Offline evillogz
« Antwort #9 am: Mittwoch August 10, 2005, 02:06:23 »
jap, stimmt schon, hatte nur nie probleme, wenn ich mal nen virus hatte hing der an ner datei, ansonsten nie. da dokter ich dann auch nie lange mit virenscannern rum sondern formatier schnell. aber firewall ist schon pflicht.
klar, als erstes kommt software?bepr?fung dran, is in jedem fall billiger...wobei ich eh noch ein asus rumliegen habe...aber asus stinkt ;).
mfg und thx schonmal
Offline n1
« Antwort #10 am: Mittwoch August 10, 2005, 10:15:34 »
Ich w?rde mal folgende Programme durchlaufen lassen:
AntiVir, Spybot Search & Destroy, Ad-aware SE und Microsoft Antispyware.
Das sollte erstmal das gr?bste beseitigen  :ja:
Gru? Marc
Offline evillogz
« Antwort #11 am: Mittwoch August 10, 2005, 12:53:44 »
spybot ist durch, den rest werde ich nacher mal noch durchlaufen lassen. wobei ich echt bezweifle das es ein softwareproblem ist :nein:. aber besser w?rs nat?rlich. es w?re ja auch irgendwie komisch bei einem wurm, dass das internet genau einmal am tag weg ist, dann alles laggt und probleme macht und danach wieder alles l?uft wie wenn nix gewesen w?re. vielleicht ist auch einfach der netzwerkcontroller hin...ok jetzt lass ich aber mal antivir durchlaufen.
edit1: spybot hat einige b?sartige cookies gefunden (vor ein paar tagen garnichts...so schnell hat man spyware...naja ist ja nichts neues), welche gel?scht wurden aber nach erneuter suche wieder vorhanden waren Oo. danach habe ich firefox deinstalliert um es mal neu aufzusetzen (man bekommt ja nie alles weg), und mit XPclean nochmals registry und festplatten auf spyware untersucht, dort wurden nochmal ein paar sachen gefunden. aber ich glaube da war nichts besonders hartn?ckiges dabei, was solche fehler verursachen k?nnte. aber man wei? ja nie...jetzt gerade ist antivir am scannen. mal schauen...
edit2: antivir fertig. 7 warnungen, ansonsten keine funde, keine gel?schten dateien etc...mal sehen ob es an der spyware lag.
edit3: bisher wurde ich nicht mehr vom inet getrennt, allerdings ist der seitenaufbau bei manchen seiten (welche normal viel schneller geladen werde, also an der page liegts nicht) verdammt lahm, andere seiten (welche woanders ohne probleme geladen werden k?nnen) werden garnicht erst angezeigt. ich werde immer noch nicht schlau aus diesem problem...
« Letzte Änderung: Donnerstag August 11, 2005, 19:45:04 von evillogz »
