Freitag Mai 25, 2012, 09:27:40
Autor Thema: Wlankarte findet kein Funknetz  (Gelesen 3668 mal)
Offline Sunfire
« am: Sonntag September 19, 2010, 16:14:24 »
ich habe meine neue Wlankarte "Edimax EW-7727ln" eben eingebaut, aber sie findet kein Funknetz. Treiber und Software sind installiert. Ich nutze Windows 7.
Ich denke ich habe den Fehler bereits gefunden, kann ihn aber nicht beheben. Bei Netzwerkverbindungen ist meine Wlankarte als deaktiviert makiert. Wenn ich diese zu aktivieren versuche öffnet sich ein kleines Fenster mit "aktivieren". Es schließt sich dann aber die Karte ist immernoch deaktiviert.
Bereits versucht:
- Anderer Slot im Mainboard getestet
- Laut Gerätemanager funktioniert die Karte einwandfrei
- Alle anderen Netzwerkverbindungen deaktiviert und nur die Wlanverbindung versucht zu aktivieren
- Komischerweise kann ich in der Software für die Karte nicht nach Funknetzen scannen, da dieser Button grau hinterlegt ist.
Kann es daran liegen, dass ich die Wlankarte nicht festgeschraubt habe am Rahmen sondern nur reingesteckt? Habe überprüft ob sie richtig drinsteckt.
Sie muss definitiv mein Funknetz finden, da die gleiche Karte in einen PC nebendran eingebaut ist und dort gibt es keine Probleme. Ich hatte bereits vor längerem eine Wlankarte aber die war billig.
« Letzte Änderung: Sonntag September 19, 2010, 18:05:56 von Sunfire »
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
2 GB Dual Channel RAM
Grafikkarte: 4830
Offline Blizzard
Re:Wlankarte findet kein Funknetz
« Antwort #1 am: Montag September 20, 2010, 08:52:20 »
Der Button ist bestimmt grau hinterlegt, weil die Karte deaktiviert ist. Festschrauben musst du die Karte ganz sicher nicht damit sie funktioniert.:)
Da du einen zweiten PC hast bau die Karte doch mal dort ein, installiere den Treiber und teste ob sie dort funktioniert. Wenn nicht liegt es wohl an der Karte selbst. Dann solltest du sie umtauschen.
Grüße Blizzard
Offline N3ker
  • You look fruity ;)
« Antwort #2 am: Montag September 20, 2010, 15:34:43 »
Probiere doch mal einen 1:1 Tausch mit deinem anderen PC. Wenn die Karte nicht beschädigt ist sollte sie ohne Probleme erkannt werden. Beachte aber das sich die MAC-Adresse ändert ! Falls du deinen Router so konfiguriert hast das du MAC-Adressen für den WLAN-Zugriff eintragen musst, mach das bitte vorher.
gruß
Offline Sunfire
« Antwort #3 am: Samstag September 25, 2010, 11:14:15 »
Ich habe den Tipp von N3ker befolgt und beide Wlankarten ausgetauscht. Das Fazit ist, dass beide Karten funktionieren aber mein PC mit der Karte vom anderen PC immernoch das gleiche Problem hat. Der Router ist eigentlich so eingestellt, dass er alle ins Wlan lässt die den Verschlüsselungscode kennen.
Ich denke das Problem liegt also an meinen Einstellungen. Kann es sein, dass beide Slots vom Mainboard deaktiviert sind obwohl Windows 7 gemeldet hat, dass ein neues Hardwareteil angeschlossen ist?
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #4 am: Samstag September 25, 2010, 19:02:00 »
Wenn Windows 7 die Karte findet, dann ist sie über das Mainboard korrekt angebunden. Hast du Windows 7 Treiber installiert? achte auch darauf ob du 32 oder 64 Bit nutzt!
Offline N3ker
« Antwort #5 am: Dienstag September 28, 2010, 17:44:29 »
Arbeitet die Karte mit einem von Windows mitgelieferten Treiber oder hast du einen installiert?
Offline Sunfire
« Antwort #6 am: Donnerstag September 30, 2010, 11:58:34 »
Ich habe zuerst den Treiber von der mitgelieferten CD installiert. Als dies nicht geklappt hat habe ich den Treiber von der Homepage des Herstellers heruntergeladen. Danach habe ich versuch den Treiber von Windows zu verwenden.
Jedoch war es immer dass gleiche ich konnte meine Wlankarte nicht aktivieren.
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
Offline N3ker
« Antwort #7 am: Donnerstag September 30, 2010, 15:10:39 »
Das ist komisch ...
Kannst du vielleicht mal zur Vorsicht einen HijackThis Logfile posten, würde mir das gerne mal anschauen.
HijackThis Download
Offline keimel
  • f.a.p.
« Antwort #8 am: Donnerstag September 30, 2010, 16:27:00 »
welchen wert hat dein "pci latency timer" im bios? standard dürfte "32" sein. falls dem so ist, einfach mal auf "64" setzen.
Offline Sunfire
« Antwort #9 am: Mittwoch November 10, 2010, 09:18:27 »
Entschuldigung dass ich mich länger nicht gemeldet habe. Leider besteht das Problem noch immer.
Ich habe meine VPN Verbinung gelöscht um zu sehen ob diese stört, aber daran lag es nicht.
Mir ist aufgefallen, dass im Gerätemanager meine Wlankarte als aktiviert makiert ist, aber in den den Netzwerkverbindungen steht deaktiviert.
Ich habe es bei rapidshare hochgeladen da es für diesen Post etwas lang wäre: http://rapidshare.com/files/429921445/hijackthis.log
Diesen Wert habe ich leider nicht gefunden, aber ich denke bei mir heist es PCI Frequenzy (MHz) und ist auf automatisch gestellt.
Im Bios habe ich einen Punkt mit peripheriegeräte gefunden. Kann man Screenshots davon machen?
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #10 am: Mittwoch November 10, 2010, 10:43:02 »
auf dem Zweitrechner läuft vermutlich kein Windows 7, richtig?
Wie hast Du das versucht? Du solltest zuerst den vorher installierten Treiber restlos entfernen,
mit CCleaner die Registry säubern, Pc runterfahren, Karte in einen anderen Steckplatz einbauen (falls möglich),
neu starten und Win 7 Treiber verwenden. Wenn es dann nicht geht, such Dir eine Karte, die mit Win 7 funktioniert.
Offline Sunfire
« Antwort #11 am: Mittwoch November 10, 2010, 11:41:18 »
@DI°G:
Auf meinem zweiten Rechner läuft Windows 7 Home edition und dort gibt es keine Probleme mit der Karte.
Ich bin mir nichtmehr ganz sicher aber ich glaube ich habe den Treiber über den Gerätemanager deinstalliert. Falls nicht habe ich ihn deinstalliert.
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #12 am: Mittwoch November 10, 2010, 12:50:54 »
@DI°G:
Und welche Edition läuft auf dem Hauptrechner? Und: beide 64 bit?
Wenn auf beiden Rechnern das gleiche OS läuft, Du beide Karten in beiden Rechnern getestet hast, dann kann es ja
nur am Mobo oder den Systemeinstellungen des Hauptrechners liegen; aber so weit wart ihr ja schon, glaube ich.  ;D
By the way: Habe im Logfile gesehen, dass auf dem Hauptrechner TuneUp läuft.  ::)
Hast Du das auch auf beiden Rechnern installiert?
Offline Sunfire
« Antwort #13 am: Mittwoch November 10, 2010, 14:47:30 »
Auf meinem Rechner läuft Windows 7 prof. 32 Bit mit. Ich habe bei mir tune up jetzt mal deinstalliert, aber es könnte sein dass tune up Windowsfunktionen die ich für die Wlankarte brauche ausgeschaltet hat.
Auf meinem Zweitrechner läuft Windows 7 home 32 Bit ohne Tune up.
Mein PC:
C2D E6600
Gigabyte 965P-DS4
Grafikkarte: 4830
« Antwort #14 am: Mittwoch November 10, 2010, 17:30:30 »
also wenn TuneUp wirklich der Grund für das Problem war, ist es mit Deinstallation ja nicht getan, denn die eventuell
falschen Settings kannst Du ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich würde nach allem, was Du schon probiert hast,
die Treiber auf den neusten Stand bringen, wenn das nichts bringt, eine andere WLAN Karte ausprobieren und wenn es mit
der auch nicht geht, ja dann fällt mir nichts anderes mehr ein, als eine Grundreinigung mit frisch aufgesetztem OS.
