Wer die Schwachstelle der Box kennt, kennt auch die Schwachstelle von Zonealarm oder Outpost oder Windows FW (die übrigends alle ~ gleich gut sind)
. Natürlich gibt es keine Überhacker
, aber es gibt vorgefertigte Tools (die ich Dir leider wegen des neuen IT Security Gesetzes in D nicht mehr zeigen kann), die automatisch alle bekannten Schwachstellen abfragen und dann die entsprechenden Eindringmethode ausgeben ähnlich einem Portscanner. Dagegen bist Du mit handelsüblichen Lösungen aufgeschmissen - egal ob Du eine oder zehn hast. Bei dem Versuch ein Programm auf Deinem Rechner zu platzieren wird Dir dann aber ein guter Virenscanner helfen: Der gibt nämlich Alarm.
Wenn hingegen ein Programm raustelefonieren will, dann kann Dir eine Softwarelösung u.U. schon helfen. Allerdings nur solange wie Du a) alle Automatismen ausgeschaltet hast und b) der Trojaner nicht etwas geschickter programmiert ist und sich z.B. an den FF-Upstream dran hängt. Auch um das zu schaffen braucht man kein Überhacker zu sein --> es gibt Programme die Trojaner automatisch coden. Hier hilft viel eher der Virenscanner, der entsprechend Alarm gibt.
Daher muss man einfach festhalten: Wenn jemand aktiv in einen normal geschützen Home-Rechner wie den von BadSanta rein will, dann kommt er in jedem Fall rein und die Anzahl der Sicherheitsfeatures auf Softwarebasis wird die Zeit die man braucht nicht wesentlich verändern- allerdings ist dieses Szenario doch eher unwahrscheinlich, da es einen großen Aufwand bedeutet gezielt in einen Rechner einzudringen. Gegen automatisierte Versuche eine Internetseite hilft entweder die HW-Lösung des Routers oder nur die Intelligenz des Users. Nach draußen zu kommen ist dagegen mit einer handelsüblichen FW (egal welche) relativ gut zu verhindern und wenn man einen Virenscanner hat, der entsprechend auch Email-Anhänge beim Download scannt und sich nicht von verschachtelten Archiven aufhalten lässt, dann ist man sehr sicher.
Wenn man gerade gegen Schädlinge aus dem Netz gesichert sein will, dann würde ich mir eher mal Sandboxie anschauen.....da kann die böse Seite nämlich installieren was sie möchte und nach beenden des Browsers wird alles gelöscht.
