Freitag Mai 25, 2012, 13:34:24
Autor Thema: 8GB Arbeitsspeicher -> Probleme mit Vista 64bit  (Gelesen 10555 mal)
Offline olek
« am: Samstag Januar 19, 2008, 22:31:48 »
Ich habe folgendes Problem,
Mein System:
Q6600@2,4GHz
2xRaptor Raid 0
8800Ultra
P35-DS3P
NT: 700W
BS: Vistax64 Ultimate
Mit 4GB Arbeitsspeicher leuft das System wie gewohnt(schnell), sobald vier weitere GB hinzu kommen, startet Vista sehr langsam,
sobald es mal an ist, leuft die CPU, selbst beim surfen im Internet, auf allen vier Cores nahezu auf Volllast.
Die Ladezeiten sind sehr lang, die Datenraten der Festplatten werden um die hälfte geringe (HDTach 144MB/s), die CPU vehrliert Punkte (am meisten bei FPU),
der Arbeitsspeicher jedoch bringt die gewohnten raten, als ob 4GB drin wären.
Es wird alles korrekt erkannt und Vista pumpt den Arbeitsspeicher voll bis ca. 3gb übrig sind.
jemand ne idee, wo das problem sein könnte?
PS: ja, 8GB sind sinnvoll wenn man mit CAD und VPC arbeitet.
Re: 8GB Arbeitsspeicher -> Probleme mit Vista 64bit
« Antwort #1 am: Sonntag Januar 20, 2008, 08:13:50 »
Ausgelegt ist das Board ja für bis zu 8GB RAM, sollte daher eigentlich keine Probleme darstellen.
Was passiert denn, wenn du nur 7GB bzw. 6GB installiert hast?
Offline olek
« Antwort #2 am: Sonntag Januar 20, 2008, 10:25:22 »
Das habe ich noch nicht Testen können, da es recht Zeitaufwendig ist den Arbeitsspeicher ein bzw. auszubauen.
Es ist nötig die Grafikkarte auszubauen, um an die RAMs zu kommen. Sowies aussieht hat wohl noch keiner das Problem gehabt.
Es sind auch alles die selben Speicher, sogar selbe Marke.
Sollte es mit 6GB normal laufen, wo würdest du vermuten das der Fehler liegt?
« Antwort #3 am: Sonntag Januar 20, 2008, 10:40:36 »
Eventuell bei der 8GB-Kompatibilität.
Laut Gigabyte werden 8GB unterstützt, aber was ich mal gelesen hab, wird bei einem 32bit-OS werden auch nicht die vollen 4096MB unterstützt. Getestet hab ich es noch nicht, weil ich nur mit maximal 1,5GB fahre  ;)
Offline olek
« Antwort #4 am: Sonntag Januar 20, 2008, 10:49:32 »
Habe grade 6GB dein und es leuft normal.
bei den 32bit OS liegts aber daran das nicht mehr als 4,29GB adressiert werden können.
Ein 64bit System kann laut Theorie 18 Exabyte adressieren.
Das Board erkennt die 8GB und Vista kann die 8GB auch nutzen, da der die wie blöd voll schreibt, es scheint sich aber irgendwie auf die CPU auszuwirken wenn 8GB drin sind.
Edit: könnte ein Bios update helfen? ich habe die Version F4 und es gibt schon die F9 welche eventuelle CPU fehler korrigeieren soll.
Offline olek
« Antwort #5 am: Sonntag Januar 20, 2008, 11:40:03 »
Danke das du mir versucht hast zu helfen Godfather  (ohman was fürn nick :) )
Also für das Problem mit Vista64bit und dem Gigabyte P35 DS3P in der Rev. 1.0, ist die lösung das BIOS upzudaten.
Vorher BIOS Version F4, geFlasht auf F9 und das Problem war mal eins.
gruss Olek
ragerino
« Antwort #6 am: Dienstag Juni 03, 2008, 10:07:44 »
Ich hatte ein ähnliches Problem.
mein PC:
Vista Ultimate 64Bit
Gigabyte P35-DS3
Intel Q6600
Geforce 8800GTS
4GB -> 8GB
Mein Rechner wurde auch nach dem Speicher-Upgrade unerträglich langsam. Videos mit VLC haben nicht mehr funktioniert. Vista-Leistungsindex ist von 5,6 auf 2,1 gefallen -> Habe das Bios upgedatet und alles hat wieder bestens funktioniert. Der Vista-Leistungsindex ist sogar auf 5,7 gestiegen.
Vorsicht beim Biosupdate mit Gigabytes @Bios (ging leider bei mir nicht anders, weil ich kein Diskettenlaufwerk besitze):
- Nach der Anmeldung soweit wie möglich alles beenden (Sidebar, Virenscanner, Skype, Daemon Tools, ...)
- @Bios als Administrator ausführen -> Bios von File auswählen (übers Internet hatte ich komische Kernel-Fault-Errors)
- Rechner durchstarten und ins Bios-Setup gehen
- Load optimized defaults auswählen und Bios neue einstellen
mfG u. danke für den Tip,
ragerino
