Freitag Mai 25, 2012, 12:37:20
Autor Thema: seltsame RAM-Probleme  (Gelesen 5688 mal)
Offline StarTrekMichi
« am: Sonntag Juli 18, 2010, 16:07:52 »
Hi
Ich habe ja vor einiger Zeit schonmal einen Thread aufgemacht von wegen Absturz des Graka-Treibers. Wirklich rausgekommen ist dabei aber nichts. Jetzt habe ich mal Win7 x64 neu aufgesetzt und ein paar Tests laufen lassen:
- memtest86+ von CD findet keine Fehler
- diverse linpack basierte Programme (linx, occt, intelburntest) stoppen mit Berechnungsfehlern meist nach 30-90min (aber nicht immer)
- ein memtest unter Windows hat schon nach ein paar Prozent den ersten Fehler gemeldet, ich habe dann nach 15% und zwei Fehlern abgebrochen
- prime95 hatte ich vor einiger Zeit schon mal 10h ohne Probleme laufen lassen, memtest86 von CD ebenso
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Grakatreiber-Abstürze die selbe Ursache haben. Die Frage ist jetzt nur: Wer ist Schuld? RAM, CPU, MB? Netzteil sollte eigentlich nicht das Problem sein (linpack+furmark gleichzeitig läuft ohne Spannungseinbrüche). Und da die linpack-Programme ja die GPU nicht verwenden, kann man die Graka eigentlich auch ausschließen.
Meine Vermutung geht im Moment Richtung MB bzw Inkompatibilität MB-RAM. Aber wieso findet dann memtest86 nichts? Oder kann da ein Bug in der Speicherverwaltung von Windows sein? Der nächste Test wäre noch, dass ich wieder xp installiere und dort mal die gleiche Sammlung an Tests laufen lasse. Wenn die alle sauber sind, muss ich wohl auf dx10 verzichten  ;)
Systemspecs (alles auf Standard-Takt):
cpu: q9450 mit ISGC-300
mb: Gigabyte ep35-ds3r
ram: 2x 2GB OCZ ddr2-1000 (@800)
gpu: Sapphire ati hd4870 512MB
hdd: Samsung 1*500GB, 2*750GB
nt: Enermax Pro 82+ 525W
dazu noch 1*IDE-DVD und ein USB-Cardreader
os: Windows 7 pro x64 englisch
 Michi
Re:seltsame RAM-Probleme
« Antwort #1 am: Sonntag Juli 18, 2010, 16:42:20 »
erstmal:
hast du denn beim normalen arbeitem am pc irgendwelche probleme?
oder weiterhin nur beim spielen?
hast du schon mal mit einer anderen grafikkarte getestet?
« Antwort #2 am: Sonntag Juli 18, 2010, 17:36:09 »
Beim normalen Arbeiten ist mir bisher fast nix aufgefallen. Nur einmal hat er sich mit nem Bluescreen verabschiedet, nur weiß ich gerade nicht mehr welches der vielen Bluescreen-Bilder auf meiner Digicam dazugehört  :-[
Beim Spielen gibt es aber nach wie vor Aussetzer (Bildfehler, BSOD von atikmpag.sys/dxgmms1.sys, "einfacher" Grakatreiber-Absturz).
Austausch-Hardware habe ich leider keine, an sonsten wär's natürlich deutlich einfacher. V.a. weil ja linpack jetzt halbwegs reproduzierbar Fehler bringt. Muss ich meinen PC am Ende doch noch zu nem Computerladen bringen  :)
Und was mich am meisten wundert: Warum findet memtest86 nichts, aber ein memtest unter windows gleich mehrere Fehler?  :sauer:
 Michi
PS: OCCT hat gerde im Linpack-test nach 39min wieder einen Fehler gemeldet. Ich hatte testweise mal die RAM-Spannung auf 2,2V gesetzt (stock wäre 2,1V), hat aber wohl nichts gebracht.
€dit: Ich mache jetzt mal ein 32bit XP drauf und teste noch mal.
Edit2: auch youtube-Videos haben den Grakatreiber schon mal abgeschossen.
« Letzte Änderung: Sonntag Juli 18, 2010, 18:03:14 von StarTrekMichi »
« Antwort #3 am: Sonntag Juli 18, 2010, 18:35:22 »
kauf dir doch bei ebay oder so billig ne nvidia graka.
« Antwort #4 am: Sonntag Juli 18, 2010, 19:42:33 »
Wär eigentlich mal ne Idee, wurde soeben ausgeführt ;)
Vorhin habe ich XP32 installiert und dieses memtest laufen lassen: Tadaa, Speicherfehler. Somit sind also Windows, seine Speicherverwaltung und die Treiber (die Installation ist bis auf die HDD-AHCI-Treiber noch komplett nackt, noch net mal Graka oder Netzwerk sind installiert) wohl unschuldig, sofern es gibt nicht zu viele Gemeinsamkeiten zwischen xp32 und win7 x64 gibt.
Ich habe gerade mal ein RAM-Modul gezogen, um die Teile einzeln zu testen. Das erste Modul hat gleich bei <1% einen Fehler gebracht, das andere testet noch. Mal schaun, ob das sauber durchläuft...
 Michi
Edit: So, ein Modul ist anscheinend ok. Das andere macht komische Sachen in memtest86 (CD):
- bei Standardeinstellungen keine Fehler
- wenn ich die Speicherbereichserkennung auf "Probe" stele kommen ab 50% nur noch Fehler. Ich hab dann nach |250000 Fehlermeldungen mal neu gestartet. Da stellt sich halt die Frage ob das nur ein Konfigurationsproblem ist, oder ob da wirklich fehlerhafte Speicherbereiche sind, die aber in den Standardeinstellungen nicht geprüft werden. Der Memtest unter Windows hat bisher zwei Fehler gefunden.
Ich habe da noch nen Gutschein bei einem PC-Händler, ich glaube den werde ich dann mal gegen neuen RAM einlösen müssen...
« Letzte Änderung: Sonntag Juli 18, 2010, 21:18:06 von StarTrekMichi »
« Antwort #5 am: Sonntag Juli 18, 2010, 21:27:40 »
Hab bei mir auch 1000er Speicher drin, MUSS sie aber auf 667Mhz laufen lassen da ich ab 800Mhz ähnlich ominöse Fehler gibt wie bei dir ;)
Problem ist bei mir aber das mein Board die Subtimmings vom Speicher nicht unterstützt. Versuche es also mal mit 667Mhz :)
Ich kann auch Prime etc. bei 1000Mhz laufen lassen alles kein Problem aber bei bei bestimmten Anwendungen bekomme ich ein BlueScreen.
Ähnliches mit meiner Sapphire 4850 wenn der Speicher zu hoch getaktet ist bzw. die CPU zu hoch bekomme ich sporadisch ein VPU Recover .. Furmark etc. läuft so lange ich will :)
Mit der Graka unter Wakü und 2 Lüfter die drauf blasen hab ich das Problem nicht mehr gehabt... seit ich wieder auf Lukü umgerüstet habe ist das Problem wieder da... lese von dem VPU Recover öfter in Verbindung mit Sapphire 4850/70 :)
Mein Tipp wäre also Gehäuse auf und auf die Graka nen separaten Lüfter . Speicher manuelle Timmings 5-5-5-18-42+(bei mir geht es leider nur bis 42) und 667Mhz.
Wenn es bei dir dann auch weg ist dann schau dich nach Nvidia um und anderen Speicher.
« Antwort #6 am: Sonntag Juli 18, 2010, 22:12:04 »
Also ein bischen hast deine Idee geholfen  :D
Bei manuellen Timings und 667MHz kriege ich in Windows nur noch einen Fehler statt fünf. Das bedeutet aber auch, dass das Problem nicht komplett behoben ist. Außer ich takte noch den FSB runter, aber irgendwo hört's auf  >:( Wenn da 1000 @2,1V auf der Verpackung steht, dann muss das auch stabil gehen und net >33% weniger, alles andere ist Betrug...
Naja, ich teste nochmal sobald meine billig-Graka da ist und bestell mir dann wahrscheinlich ein 8gb Kit  8)
Schon mal danke für eure Tipps
 Michi
Edit: das scheinbar funktionstüchtige Modul ist auch nur begrenzt nutzbar. Hier mal die Anzahlen der Fehler für die zwei Ram-Riegel:
Modul1:
667: 1, 800: 5, 1000: 6
Modul2:
667: 0, 800: 0, 1000: Abbruch nach ca. 10% und knapp 100 Fehlern, weil ich zu faul war jeden Fehler einzeln zu quittieren  :D Mit den Einstellungen findet dann sogar memtest86 einige hundert Fehler.
« Letzte Änderung: Montag Juli 19, 2010, 00:27:40 von StarTrekMichi »
« Antwort #7 am: Freitag August 06, 2010, 00:21:06 »
So, hab mir jetzt ein 8gb-Kit eingebaut und keine Fehler mehr. Auch die Abstürze des Grakatreibers sind jetzt weg. Ich vermute mal, dass Windows der Graka oder zumindest dem Treiber immer die selben Speicherbereiche zugewiesen hat und die dort vorhandenen Fehler die Abstürze ausgelöst haben.
Ich finde es allerdings trotzdem noch etwas seltsam, dass das eigenständige Memtest86 keine Fehler gefunden hat, aber das Windows-Tool sehr wohl. Die machen doch beide nix anderes als Daten in den RAM zu schreiben und wieder auszulesen.
Naja, Hauptsache ich bin das Problem jetzt los.
 Michi
