Freitag Mai 25, 2012, 12:40:26
Autor Thema: Speicherreparatur bei Defekt --> AMD & Intel  (Gelesen 10836 mal)
Re: Speicherreparatur bei Defekt --> AMD & Intel
« Antwort #30 am: Montag April 03, 2006, 09:40:15 »
Meine Riegel sind ja noch i.O
Mich würde es nur interesieren ob es geht denn ich hab 1ne Krücke darunter der bei 245 nimmer ganz will wie ich es will und dann habe ich welche die 260 laufen und ich würde von einem der 260 läuft das überspielen und hoffen das die Krücke dann etwas besser läuft.
Mfg
Offline CharlieB
« Antwort #31 am: Montag April 03, 2006, 12:17:34 »
Ist es möglich von Winbond BH-5 die Daten auf Mtec BH-5 zu kopieren? Beides 6Layer pcb und old BH
Danke Mfg
sollte gehen,
eine modifizierte Dump mit dem Namen
Custom_DDR400_512MB_BH5_BH6 findest du auch in dem Archiv.
Aufjedenfall die original Dump sichern ;)
CB
« Antwort #32 am: Montag April 03, 2006, 13:12:25 »
Ja die Original Dump wird gesichert das steht fest und dann werde ich es mal testen und berichten ob es geklappt hat.
Mfg
« Antwort #33 am: Donnerstag April 13, 2006, 10:37:04 »
Was diese Datenbank mit entsprechenden Dumps angeht...ich mein wenn jeder hier im Forum seinen Speicher ausliest können wir sowas bestimmt auch einrichten ;) Die Files sollten ja nicht allzugroß sein oder?! Dann brauchst dich auch nicht mit irgendwelchen Hohlköpfen rumärgern ;D Aber wahrscheinlich bekommt T3D dann nur noch mehr Neider als wir sowieso schon haben...unser kleiner privater "FAN-CLUB" :D
Aber mal ernsthaft...ich find deinen Guide richtig gut...bin zwar bislang nicht in die Verlegenheit gekommen ihn in Anspruch nehmen zu müssen, aber man weiß ja nie was so alles passieren kann! Was mich allerdings mal interessieren würde ist folgendes...wäre dadurch nicht auch denkbar, dass man die SPD's der Speichermodule zu seinen gunsten verändert?! Also wenn man beispielsweise Speicherchips verbaut hat, die bessere Timings zulassen aber per SPD mit schlechteren betrieben werden, dass man das SPD dann so umflasht dass die besseren Timings angesprochen werden?! :)
Offline CharlieB
« Antwort #34 am: Donnerstag April 13, 2006, 10:51:00 »
also ich hab zB. meinen RAM im Laptop damit auch getweakt,
da sind 2GB DDR2 533 drin die mit 4-4-4-12 programmiert waren,
nun laufen sie mit 3-3-3-9 rockstable :ja:
Ich erweitere das mal demnächst wie man mit dem Hexeditor die Timings verändert ...
CB
« Antwort #35 am: Donnerstag April 13, 2006, 10:58:22 »
Kann man mit dem SPD auch die Spannung hochsetzen? Also in einem gewissen Bereich?
Dann würd ich meine 6A mal umflashen  O)
Offline CharlieB
« Antwort #36 am: Donnerstag April 13, 2006, 11:04:24 »
ne das geht nicht, aber für deine 6A RAMs ist ne schöne getweakte Dump in dem Archiv ;)
Custom BH5-BH6 heisst die ...
kannst ja mal ausprobieren ;)
Aber immer vorher die originale sichern
CB
« Antwort #37 am: Donnerstag April 13, 2006, 14:39:08 »
Also ich kann mich nicht beklagen, laufen mit 4x256MB 265mhz bei 2-2-2-5
Was ist bei der Datei verändert?
Offline Joker (AC)
  • Sniper on Tour- CU in my Scope (!)
« Antwort #38 am: Mittwoch Mai 24, 2006, 09:00:04 »
Sooooooooooooooo, jetzt hatte icvh auch wieder das "Vergnügen" mich über einen CPU-Z geschädigten Ramm zu
ärgern......
Charlie- was soll ich sagen  ;D....5 Minuten.....und die Welt ist wieder in Ordnung: THX
(wäre ja auch zu schade um die guten BH5)
mfg :dance:
aso: war mit P5P800SE....775.....geht sowas von wunderbar  :)
Verkaufe nix, suche nix.....bei nem 1a E8500 werde ich vielleicht schwach ;-))
« Antwort #39 am: Donnerstag August 03, 2006, 15:11:53 »
Hab mal ne andere Frage, könnte man damit auch bei Speichern die Fehler bei Memtest haben reparieren in dem man da eine neue Dumb datei raufpackt??
« Antwort #40 am: Freitag August 04, 2006, 13:58:15 »
Probieren kannst du es, halte ich aber für unwarscheinlich...
