Also, ich nehme an, der Plattenspieler hat keinen Line-Ausgang, sondern eine Phono ausgang. Wenn du bei deinem "Kästchen" auf Line stellst, ist der Ton viel zu leise und ohne Bass, richtig?
Aber hast du an dem "Kästchen" denn auch einen Line-Ausgang oder holst du den Ton über USB? Oder ist der USB-Anschluss nur zur Stromversorgung und du gehst über die Soundkarte auf den PC?
Oder anders gesagt: Kannst du dieses "Kästchen" auch ohne PC als Phono-Vorverstärker nutzen? Wenn nicht, brauchst du entweder einen Verstärker mit Phono-Eingang oder einen zusätzlichen Phono-Vorverstärker.
Nun zu deinem "Soundsystem". Möchtest du eine Vollwertige Stereoanlage (mit Radio, CD) oder nur Plattenspieler und PC verstärken?
Verstärker:Je nachdem würde ich einen Receiver, also einen Verstärker mit integrierte Radio-Tuner oder nur einen Vollverstärker (ohne Radio) empfehlen.
Receiver: Yamaha RX-397B, 2x55W,
ab 190€Vollverstärker: Yamaha AX-397B, 2x95W,
ab 200€Natürlich kannst du auch günstigere Modelle nehmen, Yamaha ist einfach eine Marke, die ich bei Verstärkern vorbehaltlos empfehlen kann. Aber wenn du weniger ausgeben willst, wirst du vermutlich auch mit einem günstigeren Modell glücklich:
Vollverstärker: Pioneer A-109, 2x40W,
ab 120€Von der Leistung her reichen alle Modelle locker, den Unterschied zwischen 2x40W und 2x95W ist nicht relevant, bzw. die effektive Lautstärke hängt ohnehin stark von den Boxen ab, was die für eine Empfindlichkeit haben und wie weit runter die gehen.
Lautsprecher:Wenn du Stereoboxen nimmst, würde ich 3-Wege-Boxen nehmen, also mit Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner, weil 2-Wege-Boxen haben meistens entweder kaum Bass oder die Trennfrequenz mitten in Bereich der menschlichen Stimme und das klingt beides oftmals übel.
Die Teufel Ultima 60 machen schon einen guten Eindruck, aber kosten halt auch bereits 400€ das Paar.
Ansonsten auf die schnelle bei Geizhals gefunden:
JBL ES100
ab 280€Yamaha NS-555
ab 300€Canton GLE 409
ab 210€Wenn du wissen willst, welche wirklich gut sind für den Preis, dann hilft nur Recherche in HiFi-Foren oder noch besser mit einer eigenen CD in einem Fachgeschäft vorbei gehen und selber hören.
