Freitag Mai 25, 2012, 14:23:47
Autor Thema: Mikrofon > Hallen ähnlich  (Gelesen 2830 mal)
Offline snb
  • Tagträumer
« am: Donnerstag August 13, 2009, 22:14:16 »
Hallo Leutz.
Ich habe ein neues Mainboard "Asus P6T V2 Deluxe"
Wenn ich mit Jemand über skype telefoniere, oder meine Stimme im Windows aufnehme... hört sich das an als ob ich in einer Halle sitze bzw in einem Leeren Raum.
Wenn ich meiN Notebook benutze mit denselben Mikorofon habe ich das Problem Nicht.
Woran kann das liegen, und wie kann ich solch einen Fehler beheben ?
Ich habe Windows XP.
Marktplatz Bewertungen : 8 Positive - 0 Negative
Re: Mikrofon > Hallen ähnlich
« Antwort #1 am: Freitag August 14, 2009, 01:20:26 »
Mit den Soundtreibern installiert man sich oft Tools mit, in denen man so etwas einstellen kann. Schau mal, ob dort etwas umgestellt ist.
Offline snb
  • Tagträumer
« Antwort #2 am: Freitag August 14, 2009, 02:18:17 »
Ja da habe ich natürlich auch schon nachgeschaut, auch schon sound treiber neu installiert.
Bringt aber nix.
Das Regler Programm heißt "SoundMAX", aber wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es da nicht.
Hab in der Systemsteurrung mal nachgeschaut und unter "Eigenschaften von Sounds und Audiogeräte" unter Soundaufnahme mal mal bischen umgestellt.
Habe da zwei Möglichkeiten
Standardgerät: USB-Audiogerät oder SoundMAX HD Audio
Wenn ich das Standard USB-Audiogerät verwende hab ich diesen leichten Hall, aber ich bin klar und deutlich in der Aufnahme.
wenn ich SoundMAX HD Audio auswähle habe Ich den hall nicht, dafür ist meine Stimme aber "Brökkelig".
Was ist Eigentlich ein Standard USB Audiogerät?
Mein Mikrofon ist nicht über USB angeschlossen.
« Antwort #3 am: Freitag August 14, 2009, 08:58:59 »
SoundMAX-Treiber hab ich ewig schon nicht mehr gebraucht, die hatte ich selbst immer nur bei sehr alten Soundkarten. Dein Sound-Chip scheint einer zu sein, der nur bei Asus verbaut wird (AD2000B), ich hab schon mehrmals gelesen, dass der Chip zwar nicht schlecht, die Treiber dafür umso mieser sein sollen.
Hast du Vista ? Wenn ja: Probier mal die Standard-Treiber von Vista aus.
Das ist allerdings seltsam und könnnte auf einen Fehler hindeuten. In meinem Fall hab ich da nur einen "Realtek HD Audio Input".
« Antwort #4 am: Freitag August 14, 2009, 12:34:26 »
hast du das headset vorne (gehäuse) oder hinten (buchse vom mainboard) angeschlossen?
Bzw. tritt der fehler auch auf, wenn du das headset hinten anschliesst?
Wenn der fehler nur vorne auftritt, dann stimmt vielleicht die verbindung zum mainboard nicht, zB wenn du vorher AC97 sound hattest und nun HD-Sound.
Wenn der Fehler an allen anschlüssen auftritt, dann ist wohl eine Mixereinstellung falsch. Vermutlich wird der Ton, der aufgenommen wird, zugleich wiedergegeben und die Wiedergabe auch wieder aufgenommen.
Lösung: den Mixer so einstellen, dass die Quelle, die aufgezeichnet wird, nicht zugleich wiedergegeben wird, oder dass nur die eine Quelle aufgenommen wird und nicht "alles".
Offline snb
  • Tagträumer
« Antwort #5 am: Dienstag August 18, 2009, 16:55:58 »
nun gehts, muss irgendwie am Treiber liegen
